DRO (sistem de citire in coordonate a pozitiei) pt strunguri
radu cnc
Afisorul ala de jos este pentru turatie ?
Nu, nu are senzor de turatie. Am considerat ca nu e necesar pentru strungul meu care are cutie de viteze. Intr-adevar pentru strunguri Vario este util.Afisajul de jos este pentru memorarea a 99 de scule. Daca portcutitul este de calitate si prin rotirea lui cu 360 grade un cutit ajunge exact in aceeasi pozitie, atunci se pot memora 4 cutite montate in acelasi timp in portcutit fara a mai fi necesara calibrarea DRO-ului la fiecare rotire a portcutitului.
Doresc sa-mi achizitionez un astfel de sistem pentru strungul meu, am un astfel de sistem achizitionat din Singapore pe care l-am montat pe o freza FUS25 si de care sunt foarte multumit si realmente este o placere sa lucrezi pe un utilaj care are sistem de citire a deplasarilor in coordonate.
http://www.uni-max.ro/digitalni-indikator-polohy/d/au si pentru 2 axe si pretul e bun, zic eu plus ca trimit in RO(am cumparat eu de la ei si e OK, nu DRO)
Vizitator donpedro
poate e de ajutor http://www.use-enco.com/CGI/INPDFF?PMPA ... M=319-9734
Editat de ola_nicolas: Regulamentul interzice legaturi catre alte forumuri de discutie. Cine vrea totusi continuarea unor discutii tematice si in alt mediu, poate cauta cu google forumul "The Home Machinist". De altfel, acolo unde ai linkat, nu era decat o singura legatura utila, cea cu care am inlocuit eu legatura ta initiala. Personal, consider ca si aceasta legatura este offtopica. Am lasat-o aici doar pentru eventualii interesati
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator szmeu
Cautand pe net sisteme DRO am dat peste urmatoarea pagina, postez aici pentru cei interesati http://www.yadro.de/ (este si versiunea in limba engleza a sitului)
La adresa data gasiti un proiect complet de DRO ce poate folosi sublerele acelea digitale ieftine, cine are timp si pasiune cu o minima investitie poate sa o realizeze, situl este foarte bine structurat si cu multe informatii utile.
Am montat dispozitivul pe strung, sunt foarte incantat cum functioneaza. Cu putina atentie se pot prelucra piese cu o precizie de 10um si pe SN320 (verificat cu micrometru). Am constatat o foarte buna acuratete la rotirea portcutitului. Practic daca montez 4 cutite in portcutit, nu mai este necesara calibrarea DRO-ului la fiecare rotire. Am executat 10 piese in serie cu mai multe operatii (degrosare, filetare, canale, etc.) fara a pune sublerul pe vreo piesa si au iesit perfect.
Azi dimineata la 10 a sosit pachetul din Cehia .DRO lasa impresia de lucru bine facut. Modulul de afisare are posibilitatea de a fi, fixat pe o suprafata prin intermediul unuia sau a unei combinatii de 2 adaptoare unul metalic si unul din plastic . In plus modulul de afisare are si 2 magneti puternici ce permit fixarea directa pe o suprafata metalica.Lungimea cablului de conectare este de 142 mm, conectarea cu modulul de afisare facandu-se prin intermediul unei mufe tip mini USB.Lungimea totala a riglei este 400 mm . Din cate am observat banda din plastic negru de pe ea reprezinta zona ce este citita. Lungimea maxima citita cu sistemul original de fixare la capete este de de 320 mm.
  • 1 lună mai târziu...
Cam asa arata montat. Scuzati calitatea imaginii si ordinea din atelier :jytuiyu
De unde ati cumparat sistemul DRO? Cat v-a costat? Cu spanul, lichidul de racire, cum se comporta? Multumesc.
Din China.Pret 350usd transport inclusRiglele sunt destul de bine protejate impotriva spanului si a lichidului de racire. Totusi e bine a pastra utilajul curat, e suficienta curatirea lui dupa fiecare lucrare.
Sa ne intelegem - la Uni-max.ro se vinde doar display'ul cu ~830ron + 2 rigle/ 750ron (una de 300mm si una de 600mm) + ~100 ron transport! Colegu' @mkreszan a cumparat tot sistemul cu 350 dolari - ~1200ron cu transport inclus.Si eu sunt fan uni-max. Si eu am cumparat de la ei si sunt multumit de produsele lor, dar de data asta pretul face diferenta... intre aceleasi produse, daca te uiti mai atent.
