goguboeru Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Am 2 amplificatoare auto cu 4 canale ,unul de 1000w si unul de 500w ,da si eu rad de aceste imense puteri scrise pe ele... Dar nu asta este problema. Am un set de 4 boxe, 2 de 80 w sinus celelalte 2 de 50w si as vrea sa folosesc unul din aceste amplifuri pt ele , preferabil pe cel de 500. Boxele sunt :cele mari Grundig HIFI Box 800 iar cele mici RFT B9261. Vintage bineinteles ,dar suna ... Bineinteles, in casa pt un sistem de sunet pt calculatorul fiicei mele. Intrebare : as putea sa folosesc o sursa de calculator pt a alimenta amplificatorul ? Am vazut ca exista si niste surse pt alimentarea benzilor LED ,eventual una din acestea? Nu doresc sa obtin o putere foarte mare, dar as vrea sa functioneze corect ... Aceste surse amperaj ar avea, dar sunt compatibile cu aceste amplificatoare auto? Multumesc pt timpul Dvs. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 Teoretic o sursa buna de PC este capabila de curenti destul de mari, totusi pentru exemplul amplificatorului de 500W iti vor trebui de la sursa un curent de minim 41A, asta la un calcul simplist, deoarece in realizate sursa ridicatoare a amplificatorului nu are randament unitar si amplificatorul in sine daca lucreaza in clasa B/AB va avea un randament si mai slab, asadar v-ar trebui pentru 500W putere audio probabil undeva in jur de 50A, ceea ce ma indoiesc ca sursa de PC poate suporta pe iesirea de +12, chestia asta poate face ca sursa sa intre in protectie prematur, daca puterea amplificatorului este suficient de mare va extrage curenti suficient de mari incat sa declanseze protectia sursei care se va bloca, in alta ordine de idei sursele PC trebuiesc incarcate in mod simetric atat pe +12 cat si pe +5 deoarece ambele ramuri sunt monitorizate de catre controller, si daca s-ar incarca doar +12 aceasta ar scadea mult in sarcina si +5 ar urca.Cu alte cuvinte ar trebui facute unele modificari pentru a putea folosi sursa in alimentarea unui amplificator, modificarea comportamentului protectiei de la blocare la SCC si inlaturarea monitorizarii de pe +5vcc ( asta fiind varianta cea mai simpla ). Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 Eu as merge pe o sursa dedicata 220Vca-12Vcc. Sub 150 lei la 350W. Pentru stabilirea puterii ei, ar trebui masurat consumul amplificatorului la putere maxima. Link spre comentariu
goguboeru Postat Decembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Multumesc mult pt raspunsuri .Varianta cu sursa de PC ramane ca ultima si improbabila solutie pt ampliful de "500w".Dar indraznesc sa mai deramjez cu o intrebare oarecum legata tot de subiectul de mai sus, fiind vorba tot de o sursa in comutatie :sursele pt alimentarea benzilor LED pot fi folosite pt alimentarea amplificatoarelor audio bineinteles respectand parametrii sursei? Link spre comentariu
verde Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 Sursa in comutatie 220V->12V 350W mivarom Link spre comentariu
goguboeru Postat Decembrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2012 Ok multumesc de raspuns si propunere Link spre comentariu
