Vizitator memil Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 am incercat sa modific o sursa pc in asa fel incat sa am 2 tensiuni de 28 de voltiiam rebobinat traful cu sarma mai subtire pt tensiunile de 5 si 12volti,iar cand am desfacut spirele de 12 si 5 volti am numarat si mi-a dat 4 spire cu o singura sarma si 3 spire cu 3 sarme 3 sarme pentru 5v si cu 1 pana la 12v am inpartit 12la 7 si rezultatul l-am inmultit cu 28 si mi-a dat 16,3.acum cand masor in gol tens creste treptat pana se incarca condesatori de 100v10000uf si in loc de 28 am 55 iar daca pun consumator un bec de 100w220v scade la 10v ,din ce cauza?unde am gresit?sarma este de 1mmMultumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Ai citit intai p-aici?viewtopic.php?f=41&t=5262viewtopic.php?f=41&t=124686 Link spre comentariu
Vizitator memil Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 de citit am citit o jumatate de zi pe forum.nu stiu sa ma uit Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Pai daca nu intelegi ce s-a scris acolo, atunci il astepti pe mos-craciun cu o sursa de-a gata?Sursa in comutatie e o chestie complexa rau, nu se aseamana sub nici o forma cu schimbatul unei sigurante Link spre comentariu
Vizitator memil Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Pai daca nu intelegi ce s-a scris acolo, atunci il astepti pe mos-craciun cu o sursa de-a gata?Sursa in comutatie e o chestie complexa rau, nu se aseamana sub nici o forma cu schimbatul unei sigurantenu am zis ca nu inteleg.am zis ca am citit dar nu am mai vazut sa fii scris careva ca a avut aceias problema.nelamurirea mea este din ce cauza in gol imi da 55v in loc de 28 la 16 spire cand pe 12v am avut 7 spire si dc scade in sarcina cu un bec 100w220v Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Pt ca aia nu e o problema. E comportamentul normal (tensiunea mare). Se vede clar ca n-ai inteles cum functioneaza/se calculeaza sursa in comutatie... Link spre comentariu
Vizitator memil Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Da ok.si ce as putea face sa rezolv aceasta problema?MS Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 @Dr.L are dreptate, tensiunea mare nu-i o problema, ba dimpotriva este comportamentul normal al sursei, pentru a intelege de ce este asa trebuie sa intelegi unele lucruri cum ar fi spre exemplu la iesirea de 5V cele 3 spire nu sunt calculate pentru 5V, sursa este stabilizata ceea ce inseamna ca integratul controleaza timpul de conductie astfel incat sa se ajunga la tensiunea dorita de 5V, pe secundar in gol si fara stabilizare vei avea cel putin dublu, trafurile de PC au in primar de obicei intre 35 si 40 spire, la 40 de spire in primar si 3 spire pentru secundarul de 5V inseamna un raport de transformare de 13,3 si pentru o tensiune medie de 150V pe primar, ai in secundarul de 5v de fapt ceva mai mult de 11V, si pentru tensiunea de 12v unde sunt 7 spire, raportul de transformare de aproximativ 5,7 sugereaza o tensiune de ceva mai mult de 26V. Asta se intampla deoarece traful este calculat pentru o tensiune minima aproximata de la retea, la care sa poata functiona corect, valorile de iesire sunt fixate la nivelul dorit de catre integratul de control. Acum vin si te intreb, ai renuntat la stabilizare? sau ai modificat reteaua de feeback corespunzator sau doar ai modificat traful lasand reteaua de reactie asa cum era?LE: De unde ai ajuns tu la concluzia ca pentru filtrarea unei surse in comutatie cum este cea de PC este nevoie de electrolitic de 10m? Link spre comentariu
Vizitator memil Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 am facut asa; am desfacut spirele de pe secundar si le-am numarat 4 cu o sarma si 3 cu 3 sarme pana la gnd pe urma iar 3 si 4 spire,am refacut la fel dar cu sarma subtire si mia iesit 5 cu 11volti ,si daca am avut 7 sp pt 12 am impartit 7 la 12 mi-a dat 0,583333 asa si am inmultit cu 28 egal 16,33333 si am pus o dioda pe o ramura una pe cealalta am unit condesatori +cu- si + l-am pus la+ minusul la minus mislocul la gnd(unde am unit condesatorii)si mia dat tensiunea de 55vcc dar crescand pana acolo nu din prima.am desfacut iar traful si am scos spirele cu sarma subtire si le-am pus pe astea groase si am 12vcc in loc de 28 dar daca pun o bormasina din aceia cu baterie cade la zero cand o pornesc(inainte mergea)dar nu se opreste sursa. Link spre comentariu
Vizitator memil Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 si avea o dioda pe o ramura de 12v care duce la integrat si am scos-o si am alimentat-o pe infassurarea de 12vcc.sa fie de acolo?se poate pune pe ramura de 28vcc?sau trebuie modificari sa scada mai mult tensiunea care ajunge la integrat prin ia? Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 Par a fi multe, tare multe cunostinte care iti lipsesc, sau pe care le detii la un nivel superficial, sincer sa fiu nici nu stiu de unde sa incep ca habar n-am la ce nivel tehnic esti... modificarea unei surse de PC este orice numai simpla NU, trebuiesc multe lucruri luate in calcul, multa teorie si multe calcule pe care ma indoiesc ca le-ai putea asimila chiar daca m-as apuca sa le enumar, ceea ce eu as sugera ar fi ca intai sa mai studiezi domeniul comutatie in general, sa intelegi modul sau de functionare pe blocuri, solutii constructive, diferenta dintre o topologie si alta, diferenta dintre stabilizat si nestabilizat, etc, abea apoi poti reveni la proiectul asta dar nu inainte de a lectura daca nu integral, atunci macar cat mai mult din subiectele care trateaza modificari de surse PC. Link spre comentariu
Vizitator memil Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 ok.multumesc......................................................................... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 Am scris un raspuns la care am pierdut aproape o ora dar din greseala nu am selectat inscrierea automata la autentificare(daca asta o fi cauza) si am pierdut tot la trimitere.Vezi teoria lui @smilex de la "Totul despre surse"... Link spre comentariu
Vizitator memil Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 tl494 si dbl494 sunt aceiasi sau la fel.dupa pdf assa se pare.sursa mea are dbl494. multumesc Link spre comentariu
