Masurator de distante cu ultrasunete - proiect misto dar...
Vizitator Ulianov
Vizitator Ulianov
Trebuie sa fac un masurator de distante cu ultrasunete. toate bune si frumoase, componente gasite, cuart de 40 khz facut din unul de 720, afisaj lipit ca vai de mama lui cu 40 de fire mici si albastre (dar functional :supz:) ca initial aveam cu anod comun si apoi mi-am dat seama ca aveam nevoie de catod comun. Program in assembler frumos scris (si zic eu destul de corect, programez de ceva timp in assembler si nu vad nici o scapare iar in simulator prog-studio merge) pentru AT89C51. Si ars la Conex, deci sper ca individul stia ce face. Toate ok in un final... DAR.. ca altfel nu aveam topic.Il pornesc si stupoare... 8.8.8.8. (afisaj 7 segmente din 4 celule). Ma uit in documentatia AT89C51... nu pusesem EA pe VCC. Am crezut ca m-am prins. L-am pus.. nimic. Incerc sa dau reset... pin 9 legat la masa cu un comutator. Nu stie ce-i aia. Nu reactioneaza deloc cand apas butonul. Daca il leg la vcc, se inchide dar apoi tot 8.8.8.8. arata. Intrebarea e simpla dar o pun pentru ca este primul meu proiect de acest gen si daca nu intreb acum o sa raman prost pe veci... ce naiba are si cum pornesc naibii programul ala? Daca programul ar merge ar trebui sa afiseze macar 0.000 chiar daca nu reuseste sa masoare.
  • Răspunsuri 5
  • nicu_stef
  • one
  • pisoiu
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator dgbelectronics
vezi daca nu ii problema cu circuitul quatz cap (tactul la microcontroler)poti sa incerci cera aimplu sa stii, programeaza sa se aprinda un segment si sa se stinga de exemplu si vezi daca microcontrolerul isi 'face treaba'
recomadarea ar fi sa te orientezi catre un controler programabil in circuit, seria 89s de ex, poti face debug-ul direct in circuit, cu un programator foarte simpluscutesti drumul la programare si poti incerca mii de variante
  • 2 luni mai târziu...
