Problema placa de baza
Vizitator y0zZz
Buna seara. Am un PC AMD Athlon 64 3000+, socket 939, BOX, si am o problema cu placa de baza. Am fost cu pc-ul la un service pentru ca nu imi mai recunoastea hdd-ul. L-am dus la dansi si mi sa spus ca s-au ars mufele sata II prin care e conectat hdd-ul. I-am intrebat daca merg schimbate mufele, au ezitat sa raspunda, au strambat din nas, si dupa cateva secunde, dupa ce sa gandit mai bine au zis ca nu. Nici placa de baza pentru schimb nu aveau, asadar am nevoie de ajutorul vostru. Se pot schimba acele mufe? Pot conecta hdd-ul prin alta mufa? Aveti idee unde pot gasi o placa de baza potrivita pentru acest procesor? Sunt din Constanta. Multumesc pentru ajutor. O seara placuta va doresc.
  • Răspunsuri 4
  • pop_ady44
  • riderinblack
  • modoran
Zile populare
Dti in primul rand un reset de BIOS, vericati hdd-ul ce nu mai este cunoscut intr-un alt PC functional (la un prieten), precum incercati sa conectati la porturile sata ala placii de baza alt HDD sau DWD-RW pe sata (presupun ca are mai multe sloturi) si postati aici rezultatul.S-ar putea sa aveti o surpriza si anume placa de baza sa nu fie defecta.
daca este defect pe parte de sata poti folosi foarte bine ide sau si mai ieftin sunt placi adaptoare pci/sata si te descurci fara sa cumperi alt hdd sau alta placa de baza daca vrei iti dau un linc de placi adaptoare dar pe pm :da
Te sfatuiesc sa eviti astfel de "sevice-uri" (la care se ard MUFELE sata.....). De ars..... se arde southbridge-ul, mai exact anumite etaje a lui.... (el e responsabil, printre altele, si cu interfata sata...).Solutii de reparare (fara schimbarea mb-ului):1) pui un hdd ide pe care sa instalezi os-ul iar hdd-urile pe sata le conectezi prin intermediul unui adaptor pe pci2) exista adaptor ide-sata (destul de ieftin) care poate fi montat direct pe hdd (nu mai ai nevoie de adaptor pe pci) - gasesti pe ebay la baietii cu ochii oblici...
Nu sa ars nimic am vorbit la telefon cu proprietarul calculatorului avea jumperu clear cmos pus pe pozitia 2-3 nu intrebati de ce i-am facut un reset bios de 5 minute fara tensiune si baterie si a pornit acu sa vedem daca nu a facut alte figurite :rade:
