atupi Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Salut, am construit DAC-ul de aicihttp://wakalixes.propirate.net/elektronik/audio-dac/ chiar daca e germana google face o treaba foarte buna cu traducerea. Schema bloc este aceasta si atasat am pus si schema partii de intrare unde banuiesc eu ca e si problema. http://i49.tinypic.com/zv2y6c.png Lucrurile stau in felul urmator: orice ursa de semnal as selecta afiseaza"No signal" Pe display se schimba afisarea sursei asa cum o schimb eu din taste deci probabil ca uC-ul isi face treaba insa nu imi dau seama daca nu primeste CS-ul semnal sau nu-i "spune" corect uC-ului ca primeste semnal. Cum sa pornesc cu diagnosticarea ? Multumesc ! AudioDAC-digital-schematic.pdf Link spre comentariu
Catalin C. Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Receiverul functioneaza? Componentele din pinul 8 sunt cam departe. Link spre comentariu
atupi Postat Decembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Inteleg ce spui insa daca celui care a initiat proiectul i-a mers layoutul acela ptr filtru ar trebui sa mearga si la mine. Eu nu inteleg de unde ia uC-ul semnalul acela prin care ne spune el ca are semnal si ce fel de semnal este, de la receiver sau de la PCM1796 ?Cu multimetrul tensiunile de alimentare sunt ok pe CS8416. Link spre comentariu
Catalin C. Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Verifica cu un frecventmetru sau osciloscop existenta semnalului i2s la iesirea din receiver. Ce frecventa are bck?Lipsa semnalului trebuie sa o raporteze receiverul. Link spre comentariu
atupi Postat Decembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2012 24,574MhzNu stiu daca te-ai uitat in schema si daca e importanta informatia dar intre receiver si DAC mai este un AD1896 ptr resampling.Nu am osciloscop/frecventmetru insa pot imprumuta sapt viitoare poate un osciloscop.Ar trebui sa-mi fac griji ca CS-ul nu face selectia de intrare corect?Sunt un pic pierdut ... Link spre comentariu
Catalin C. Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 24,574Mhz teoretic. Incearca sa masori.CS-ul face ce-i spui daca e in toate mintile. Nu stiu daca atmega ii zice ce trebuie.Fa rost de ceva de masurat si ia-le pe rand. Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Ai aplicat si corectiile si atentionarile din articol (verificat pini lm317 din etaj analogic ca e pe dos, conectat avcc din atmel nu lasat in aer ca in schema, fuse-urile din atmel)? Link spre comentariu
atupi Postat Decembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Aplicat si corectiile.Doar presupun ca cel putin in privinta uC-ului daca nu as aplicat acele modificari nu ar fi rulat softul. Link spre comentariu
