Vizitator adu2 Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Buna ziua tuturor! Am un laptop toshiba L750 1Lc ( sa stiti despre ce vorbim) la care am conectat intr-o seara un sistem audio si un tv sa privesc un film. L-am privit si am vrut sa iau laptopu sa merg in alta camera, doar ca am uitat sa-i scot mufa sistemului din mufa de iesire a laptopului si l-am tras cumva in sus si am fortat acel jack. Problema e ca nu mi se mai aud difuzoarele laptopului dar daca bag casti in el se aude sunetul. Cand introduc mufa castilor in iesirea laptopului nu mai sta fixa cum ar trebui ci pivoteaza (ca un schimbator de veteze al unei dacii la puncu liber) cand normal o astfel de mufa ar trebui sa se invarta in jurul axei sale pe lungime si atat. L-am trimis in garantie iar cei de la service ma suna si-mi spun ca reparatia placii de baza ma costa 2500 ron, in conditiile in care eu am dat pe el nou cu 100 de lei mai mult. Poate sunteti mai in masura sa-mi spuneti. Credeti ca are ceva placa de baza, se poate repara doar prin schimbarea acelei mufe, cu costuri mai mici sau chiar trebuie sa cumpar o placa de baza noua? Va multumesc! Link spre comentariu
porscheg Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Schimba mufa dar grija ca se dezlipeste greu si ies piciorusele afara si cu trecerile de cupru prin sandwichul placii.Ar trebui sa mearga dupa schimbarea mufei fara probleme. Link spre comentariu
mircea888 Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Mergeti la alt service, cei de acolo probabil vor sa schimbe placa de baza cu totul si au pus si o manopera nesimtita.Sigur trebuie alta mufa, ar trebui sa fie posibil sa se repare, in cel mai rau caz s-au rupt si ceva lipituri sau trasee dar totusi cred ca e doar mufa de vina.Cand mergeti la service intrebati inainte cam cat ar costa reparatia (aprox.). Link spre comentariu
Vizitator Pa7rocle Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 2500 ron este un pret nejustificat de mare, chiar si pentru o banala mufa audio.Precum a sugerat colegul de mai sus, duceti-va la alt service. Dar atentie, cand luati laptopul acela de unde l-ati dus, verificati sa fie totul ca inainte. Link spre comentariu
Vizitator adu2 Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Va multumesc pentru promptitudine si sfaturi. Astept laptopul sa merg cu el la un service din orasul meu unde sper sa constate ca nu e de vina toata placa de baza. O sa revin cu un raspuns referitor la aceasta problema. Va multumesc inca o data! Link spre comentariu
Vizitator adu2 Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Acum v-as mai intreba domnilor daca se rupea o bucatica din placa de baza ar mai fi functionat acel laptop? Mai pornea? Pt ca la el se aude daca ii conectez castile dar nu ii merg difuzoarele iar partea de soft nu are nimic. Acum cu riscul de a ma repeta va mai multumesc inca o data. Link spre comentariu
__farad__ Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 In principiu acea mufă probabil doar s-a dezlipit de pe placă. Astfel de mufe se folosesc si la radiocasetofoanele uzuale şi au doi contacţi care decuplează difuzoarele atunci când introduci jack-ul. Dacă se aude fără probleme pe căşti dar nu şi în difuzoare atunci ori s-au dezlipit pinii care "duceau" semnalul la difuzoare ori datorită smulgerii acei contacţi din interiorul mufei au rămas deschişi. Fă-i o probă: pune-l să redea muzică şi cu un jack introdus foarte puţin (sau cu degetul dacă se poate) mişcă uşor in sus şi în jos de mufă. Dacă "dă" să se audă în difuri atunci ştii ce să le transmiţi nesimţiţilor de la service (##@$%##@#$##@$~!@##$%^). Plus surori Link spre comentariu
blue36 Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 @adu2, evita SCAND si mai ales pe asa zis-ul "megan" o sa ai surprize neplacute!Nu stiu unde sa spun sa mergi dar nu ai sorti de izbinda in Severin! Link spre comentariu
Vizitator adu2 Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Multumesc Farad, o sa incerc ce tocmai m-ai sfatuit. Iar celor de la service o sa le transmit si de her mother dead's people si carne o sa aiba din plin craciunu asta. Ca azi auzii un pret pt o placa de baza la fel de mare ca si pretul laptopului cand a fost nou. Si ma gandesc eu ca un necunoscator in ale electronicii ca daca se ducea ceva la placa de baza nu mai mergea deloc sonorul. Acum o sa astept dupa ei sa mi-l trimita si va voi tine la curent cu ce alte enormitati o sa-mi auda urechile si o sa-mi vada ochii. Sfatul tau este f bun si abia astept sa ajunga acasa aparatu cu probleme sa pun in aplicare ipoteza ta. Multumesc tie si tuturor celor bine-voitori. Link spre comentariu
porscheg Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Nu-i chiar o mufa de casetofon simpla iar difurile nu se inchid prin doua contacte ci printr-unul singur separat care comuta finalul audio digital. Mai are in mufa si un led mic pentru SPDIF fibra optica. Asta nu inseamna ca nu se poate schimba undeva la cateva zeci de lei pana intr-o suta. Nu mai frectiona mufa cu diverse chestii in ea ca se stramba lamelele fac scurt si pui finalul in cap si te va costa mai mult. Odata ce ai spus ca face jack-ul in mufa ca un schimbator de viteze e clar sparta si nu mai face contact acel pin de digital comutator. La cum arata si modelul respectiv nu l-as duce la un service pe colt de strada ci la unul care are o statie de lipit decenta cu care sa poata incalzi undeva peste 230grade fara plumb si varf subtire. Cu un pic de dibacie si atentie se poate pune o mufa recuperata de pe alta placa si va functiona fara probleme daca nu va ajunge innebunit la operatia de schimbare.Nu-i sparta placa si dupa schimbarea mufei va functiona corect daca mufa a fost inlocuita corect. La service-ul de la garantie au cerut cei 2500 de roni pentru ca e service autorizat si ei lucreaza NUMAI cu schimbare componente integrale sau chiar aparatul fara sa desfaca nimic. La fel face si HP garantie sau post garantie. Nu au voie sa intervina pe placi sau in aparate asta fiind politica marilor corporatii. HP are fabrica specializata de refurbished unde schimba chipseturi pe placi si le reintroduc din nou in circuit restul toaca si refolosesc. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 s-ar putea sa am o asemenea mufa , o cumparasem tot ptr un toshiba , dar am ramas cu ea "pe stoc" .. daca cumva esti interesat trimite-mi un pm Link spre comentariu
porscheg Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Si mai ok daca mufa e noua si nu recuperata. Ramane doar operatia de schimbare Link spre comentariu
Vizitator adu2 Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 multumesc porscheg. acum inteleg de ce voiau sa ma incaseze asa de mult si chiar si asa nu incape in imaginatia mea ca o placa de baza al unui laptop sa coste 2500 lei...probabil mufa se poate schimba exact cum ai spus si tu si ceilalti baieti. mufa se vede daca lumini cu ceva acolo ca e cam praf inauntru. sper sa se poata repara. cat despre service, in severin nu pot sa am incredere decat in scand sau spider computers pt ca am avut de a face si mi se par singurii care au cat de cat habar ce fac. de-a lungul timpului am cumparat desktopuri si de la unii si de la altii, cu configuratie facuta de mine si ansamblata de ei. nu am avut probleme cu ele. probabil ca au si statii de lipit din alea mai stralucite. o sa merg cu laptopu la unu din ei si eventual le zic direct sa imi inlocuiasca mufa aia. sunt disperat pt ca laptopu are o configuratie destul de buna pe el si nu se mai gasescte acel model...nu ar fi placut sa nu am sonor la el sau sa o ,,ard,, la casti de aici inainte...si eventual boxe externe. sper sa pot face ceva si va voi spune care era de fapt problema si cum s-a rezolvat daca s-a rezolvat. va multumesc tuturor si va salut! pareri mai astept pt ca toti ati avut idei bune pe care o sa le iau in calcul. Link spre comentariu
Vizitator adu2 Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 domnilor, problema s-a rezolvat. ieri l-am dus la un service in severin mai precis scand, azi il am functional. mufa nu a trebuit inlocuita ci s-a reparat. reparatia in valoare de 140 de lei din care 40 constatarea. pinul ala care taie semnalul catre difuzoare cand ai castile in mufa era blocat, sau ceva de genu asta din cauza socului. acum merge f bine si nici nu a trebuit sa mi se schimbe placa de baza...) dar ma indoiesc ca cei la skin ar fi inlocuit-o pt ca nu avea cine sa ii controleze. oricum sunt scarbosi aia de la skin si cam neseriosi. Link spre comentariu
