turcu_dan Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Salutare . Vreau sa realizez o instalatie de cu led-uri pentru exterior si pe aceasata cale va cer ajutorul. Functionarea ei se doreste a fi continua fara a licari. Detin 2 instalatii cumparate una cu 80 si una cu 140 leduri multicolore (chinezesti … ce se gaseste acum pe piata). Tensiunea de alimentare se doreste a fi undeva la 24V – detin un redresor auto. Din calculele mele rezulta ca ar trebui sa conectez bucati a cate 7 leduri inseriate fiecare cu o rezistenta de 120 ohm 1/4 W. Am luat ca parametrii de functionare al ledurilor V=3.1 V; I=20 mA/led – specificatiile ledurilor nu le am , daca gresesc si credeti ca am estimat gresit valorile de calcul va rog sa ma corectati.1. Sursa de alimentare (redresorul ) l-am primit de la cineva … trebuie sa-i masor cu un multimetru tensiunea de iesire exact – ar trebui sa-I pun si un condensator de filtrare? Sau nu mai are rost sa ma complic si sa cumpar unul?2. Firul de la redresor la instalatie si de pe care pleaca fiecare ramnificarie de cate 7 led-uri – m-am gandit sa cumpar ceva asemanator cu cel de boxe (2x0.5mm aproximativ 15 m)3. Pentru o mai buna izolare, o sa injectez cu o seringa silicon in tubuletul care tine piciorusele led-ului.Consumul celor 200 de le-uri va fi de aprox 560 mA. O sa existe 28 ramnificatii fiecare consumand 20 mA , daca am calculat bine. Astept cateva sfaturi…. Link spre comentariu
aly4quad Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Pai... daca unui led ii trebuie 20mA, la 500 de leduri tot 20mA ti-a dat? Ia vezi aici: http://www.scribd.com/doc/38760151/Calc ... ent-Leduri Link spre comentariu
