Vizitator Mihai2008 Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Ce inseamna: "Mains sockets must be protected by an earth-leakage current detector switch with a trip earth current of <=30mA" ? Este vorba despre instructiuni de utilizare la un robot de curatat piscina.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Pe romaneste trebuie să-l conectezi la o priză cu împămantare (shuko). Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Se recomanda folosirea unei sigurante diferentiale de 30 mA pe circuitul de alimentare. Daca apare o diferenta de 30mA sau mai mare intre curentii care circula prin cele doua fire ale circuitului, siguranta intrerupe curentul deoarece a aparut o "scurgere" la pamant, datorita unui defect de izolatie sau prin corpul unei persoane. Link spre comentariu
Vizitator Mihai2008 Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Se recomanda folosirea unei sigurante diferentiale de 30 mA pe circuitul de alimentare. Daca apare o diferenta de 30mA sau mai mare intre curentii care circula prin cele doua fire ale circuitului, siguranta intrerupe curentul deoarece a aparut o "scurgere" la pamant, datorita unui defect de izolatie sau prin corpul unei persoane.Multumesc, dar cum se traduce exact in romana? Am inteles despre ce e vorba dar nu stiu cum sa ii spun exact in romana astfel incat sa sa fie corect tradus. Link spre comentariu
bcristian Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 "Priza de retea trebuie sa fie protejata de un disjunctor diferential cu un curent maxim de declansare de 30 mA."Cam asta e traducerea in termenii folositi in romana. Link spre comentariu
Vizitator Mihai2008 Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 "Priza de retea trebuie sa fie protejata de un disjunctor diferential cu un curent maxim de declansare de 30 mA."Cam asta e traducerea in termenii folositi in romana.Multumesc mult. Raman dator. Link spre comentariu
