florin mulies Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 va salut! cum spune si in titlu am o placa de baza msi ms-7211 cpu 3.02, ram 2gb (2placute a cate 1gb), hdd 500Gb, sursa 450w si placa video ati raedon 9200 de 128mb..problema este urmatoarea: placa de baza a fost cumparata la mana a 2a dupa un site ca fiind defecta dar totusi functionala (condensatorii umflati) au fost inlocuiti de mine, cca 9bucati cei de 1500 dupa aceea pornindo cu configuratia de mai sus. primele 2 3 zile a functonat perfect. insa de doua saptamani aceasta imi da de aproximativ 2,3 ori pe zi buescreen timp de 2 secunde dupa resetanduse singura.baiatu de la care am cumparat-o mi-a spus ca problema ei era ca se reseta de cateva ori pe zi sau in unele dati niciodata dar s-a gandit ca este de la condensatori si a inlocuit-o.va rog sa-mi spuneti din e cauza imi da acest bluescreen?? ar putea fi tot de la condensatori pe care i-am pus recuperati si ar putea fi devalorizati? Link spre comentariu
Vizitator Pa7rocle Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Nu ai spus ce sistem de operare folosesti.Oricum, dupa codul de eroare este o problema la USB-uri. Problema este alocarea adresei acelui USB. Incearca sa vezi daca nu cumva ai vreun conflict, dai click dreapta pe my computer si apoi cauti Device manager si vezi acolo.Sau ai probleme cu un device atasat pe USB.Mai poti incerca sa dai uninstall la fiecare usb in parte din device manager, urmat de un restart si apoi sa-si reinstaleze singur driverele. Link spre comentariu
florin mulies Postat Decembrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Nu ai spus ce sistem de operare folosesti.Oricum, dupa codul de eroare este o problema la USB-uri. Problema este alocarea adresei acelui USB. Incearca sa vezi daca nu cumva ai vreun conflict, dai click dreapta pe my computer si apoi cauti Device manager si vezi acolo.Sau ai probleme cu un device atasat pe USB.Mai poti incerca sa dai uninstall la fiecare usb in parte din device manager, urmat de un restart si apoi sa-si reinstaleze singur driverele.windows xp service pack 3am verificat, dezinstalat si reinstalat automat driverele de la porturi insa bluescreen`ul a aparut din nou acum aproximativ 5 minute..precizez ca nu am in el nici un stick ori alceva ce se poate introduce pe usb.. iar in device manager nu aparea nimic in neregula Link spre comentariu
riderinblack Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Dezactiveaza din bios tot ce tine de usb-uri. Link spre comentariu
florin mulies Postat Decembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Dezactiveaza din bios tot ce tine de usb-uri.le-am dezactivat. am sa revin cu rezultate Link spre comentariu
