Vizitator GeorgeCh Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Am urmatoarea problema :Mi se da o termocupla pt-100.Mi se cere un circuit cu opamp 741 care la valoarea termocuplei de 84.27 ohmi la iesire sa am 0 volti iar la 115.54 ohmi sa am 10 volti.Am facut tot felul de scheme,ma apropii,dar problema e ca nu reusesc ca pentru cei 30 ohmi diferenta sa am la iesire o variatie de 10 volti.Am incercat sa pun termocupla intr-o punte echilibrata la valoarea de 84.27 ohm am 0 volti,iar la 115,54 am aproape un volt.Precizez ca mi se da o sursa de 24v si totul se simuleaza in multisim.Va rog sa-mi da-ti indicatii scheme,likuri pentru documentare.Va multumesc Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Dupa valorile date presupun ca e vorba de o termo-rezistenta din platina (metal la care rezistenta creste cu temperatura), nu de un termocuplu (combinatie de metale care genereaza tensiune cand sudurile sunt la temperaturi diferite). http://users.utcluj.ro/~mbirlea/a/03a.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Resistance_thermometer Daca rezistenta inseriata spre + cu Rpt o pui de valoare egala cu Rpt la rece, adica 84,27 ohm, atunci la rece in punctul de legatura al lor tensiunea va fi 24/2=12V. Pentru echilibrul puntii, celelalte doua rezistente se aleg de asemenea egale intre ele. Astfel in punctul lor de legatura vei avea tot 12V si dezechilibrul va fi 0 (zero) la rece. La limita superioara (la cald) termo-rezistenta creste la 115,54 ohm. Impreuna cu rezistenta inseriata, rezistenta totala va fi 115,54+84,27 = 199,81 ohm. Curentul prin ele va fi 24/199,81=0,12A. Tensiunea pe Rpt este (I x Rpt) = 13,88 V. Diferenta fata de 12V (dezechilibrul puntii) este 1,88V. Ca sa obtii 10V trebuie sa amplifici aceasta tensiune de 10/1,88=5,32 ori. Asta o poate face amplificatorul operational, de exemplu in schema de amplificator inversor cu reactie negativa (pagina 9.8 in lucrarea de mai jos) http://classes.engineering.wustl.edu/jee2330/Exp09.pdf Link spre comentariu
Vizitator GeorgeCh Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Multumesc.Am sa incerc si revin cu rezultate. Link spre comentariu
