Vizitator virusz Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Buna ziua, am un Fiat Punto din 97' in 2 usi motor 1.1 si de cand sa lasat frigul am realizat ca nu baga caldura suficienta in habitaclu. Deci de bagat baga, dar nu suficient. Nu are AC sau altceva. Bordul nu este cu indicator de apa. Asta vara pornea termocupla doar cand era foarte cald afara si eram in trafic bara la bara. Lichid de racire are, instalatia e aerisita. Astazi am dat jos termostatul, l-am bagat in apa si am facut proba. El deschide, dar de inchis nu se inchide perfect etans. Intre garnitura de sub arcul termostatului si carcasa termostatului ramane un loc pe margine vizibil daca ma uit prin el daca ma intelegeti. Nu inchide etans. Sa fie oare asta problema? Link spre comentariu
gabiferaru Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Da, asta e problema. Schimba termostatul. Link spre comentariu
iulicuta2000 Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 Ai aerisitor si pe radiatorul din habitaclu?ar trebui sa fie undeva intre motor si panoul ignifug Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 Daca tot schimbi termostatul si golesti ceva lichid de racire dupa furtune, curata radiatorul de la incalzitor cu jet de apa. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 A rezolvat deja! viewtopic.php?p=1169232#p1169232 Link spre comentariu
Vizitator virusz Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Am rezolvat deja toata treaba. De curatat cu jet de apa radiatorul din habitaclu nu l-am curatat. Am aerisitor intre radiatorul din habitaclu si furtunul care vine de la motor si pe acolo am aerisit. Dupa ce a deschis termostatul ca sa dea drumul la apa catre radiator sa o raceasca, eu atunci am deschis aerisitorul despre care vorbeam si l-am lasat asa sa se scurga vreo 1 L de antigel ca am pus mult mai mult tocmai ca sa iasa pe la aerisitor si sa nu mai fie aer pe instalatie. Tin sa precizez ca da cadura foarte bine. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Daca ai fi curat radiatorul de incalzite cu jet de apa in sens invers decit este circulatia lichidului de racire, ai fi ramas surprins de mizeria care iesea de acolo. Incalzirea ar fi fost substantial mai buna. Link spre comentariu
