xragon Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 As vrea sa stiu daca pot sa cumpar niste boxe auto ,un casetofon si sa le montez la calculator...se poate asa ceva (adica ce e in masina sa fac eu acasa un fel de sistem ..) Link spre comentariu
mircea888 Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Sigur se poate, ai nevoie doar de o sursa de alimentare. Se gasesc surse de 12V in comutatie de cumparat sau poti pune un traf+redresare si filtrare capacitiva sau o sursa ATX de PC (eventual ceva modificari la reactie pentru a urmari doar tensiunea de 12V).Totusi eu cred ca renteaza un astfel de "sistem" doar daca ai deja componentele, altfel mai bine cumperi un amplificator si difuzoare sau boxe pentru casa.Vezi ca la difuzoare ai neaparat nevoie de incinte pentru un raspuns bun la frecvente joase. S-ar putea sa fii dezamagit de sunetul pe care o sa-l obtii in casa comparat cu cel din masina, este din cauza spatiului mai mare si a distantei fata de difuzoare, de asta eu as prefera boxe pentru casa. Link spre comentariu
xragon Postat Decembrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2012 da dar vreau sa ies in evidenta daca ma intelegeti, doream sa montez la calculator o mufa jack dar cu alimentarea nu stiu de care sa iau....sunt sute de alimentatoare de 12 volti si difera mA ma ajutati .. Link spre comentariu
mircea888 Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Probabil iti imaginezi ca poti folosi un alimentator din ala incapsulat care poate debita cateva sute de mA... sa stii ca nu e asa.Chiar daca folosesti un player normal care livreaza 2x30W (sa zicem) o sa ai nevoie de o sursa de 12v si minim 6-7A. La putere mai mare ai nevoie de sursa mai mare, etc.Curentul prin circuit este dat de consumator, deci poti folosi o sursa de 10-20A (ca sa fii sigur) pentru ca acel player auto o sa consume tot 6-7A (ca exemplu). Daca vrei sa-ti poata spune cineva ce sursa ai nevoie, mai intai tu trebuie sa stabilesti ce consum o sa ai, adica sa te hotarasti asupra playerului folosit.In continuare te sfatuiesc sa renunti la ideea asta, nu o sa iasa atat de estetic pe cat iti imaginezi iar sunetul o sa fie inferior unor boxe de casa. Ce incinte vrei sa faci? ce difuzoare vrei sa folosesti? ce player/amplificator vrei? Link spre comentariu
xragon Postat Decembrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2012 am vazut ca atunci cand cumperi o boxa iti scrie undeva ''caii'' ce semnifica ei.... Link spre comentariu
xragon Postat Decembrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Ce incinte vrei sa faci? ce difuzoare vrei sa folosesti? ce player/amplificator vrei? vreau sa fac vreo 4 boxe http://www.boxe-auto.ro/Blaupunkt-GTx-132,p-480.html , player folosesc unul normal http://www.emag.ro/radio-mp3-player-aut ... ETR7KBBBM/ dar cu amplificatorul sa imi recomandati dumneavoastra unul ... Link spre comentariu
mircea888 Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 La difuzoarele alea nu prea o sa ai nevoie de amplificator, merge direct din player, desi cred ca ala e slabut (de obicei specificatiile sunt destul de departe de adevar).Nu o sa faci mare lucru cu difuzoarele alea de 13cm, chiar daca le faci incinta nu o sa aiba un raspuns prea bun pe joase, iar calitatea pe medii si inalte este cam sub calitatea oferita de o "combina" audio.Cu banii pe care ii dai pe difuzoarele alea si alte materiale necesare la constructia incintelor poti sa-ti cumperi o pereche de boxe second hand facute pe vremea in care se facea aparatura audio buna.La difuzoarele alea nu ai niciun fel de parametri, o sa trebuiasca sa faci niste incinte la plezneala.Ce tip de incinta faci? Din ce material faci incintele? Cum faci finisajul lor? Link spre comentariu
xragon Postat Decembrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2012 vroiam o schema oarecare dar sa aiba 4 boxe un amplificator si un cd player (optional) oarecare..... Link spre comentariu
mircea888 Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Ce schema vrei?Conexiunile electrice cred ca sunt destul de clare, ai doar alimentare si iesiri pentru difuzoare... Link spre comentariu
xragon Postat Decembrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2012 de exemplu schema de la un opel corsa c 2002 1.2cilindrata....daca o cunoasteti PS:in masina sunt 8 boxe Link spre comentariu
mircea888 Postat Decembrie 20, 2012 Partajează Postat Decembrie 20, 2012 Nu stiu cu ce te-ar ajuta schema electrica, oricum nu cred ca ai cum sa gasesti asa ceva.Playerul probabil e facut OEM pentru Opel, la fel si difuzoarele. Oricum difuzoarele auto le cumperi cam la plezneala, nu au parametri TS iar puterilea alea declarate sunt din basme.Daca iti placea asa de mult cum se auzea sistemul ala nu ai decat sa cauti difuzoarele si playerul respectiv, nu ai cum sa faci o replica a sistemului folosind alte componente...Zic totusi sa te orientezi catre aparatura hi-fi pentru casa, macar la partea de difuzoare, asta pentru ca vor suna mai bine. Link spre comentariu
xragon Postat Decembrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2012 vroiam sa scot legaturile sistemului audio din masina si sa il conectez la calculator daca ma intelegeti..... Link spre comentariu
mircea888 Postat Decembrie 23, 2012 Partajează Postat Decembrie 23, 2012 O sa fie cam greu sa-l conectezi la PC, asta deoarece nu cred ca are intrare auxiliara, tu ar trebui sa stii mai bine daca are sau nu.Poti sa-i dai semnal audio din exterior doar daca faci ceva modificari in el... asta necesita ceva cunostinte si munca.Poti sa-l folosesti in casa fara prea multe modificari, adica doar alimentare si difuzoare, daca vrei sa-i dai semnal din PC atunci e mai greu...Incearca sa cauti modelul playerului din aceasta masina, oricum nu cred ca gasesti schema, dar macar sa vedem despre ce e vorba mai exact. Link spre comentariu
xragon Postat Decembrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2012 Din pacate nu am gasit nici un manual ....imi pare rau... Link spre comentariu
