kovari_andrei Postat Decembrie 11, 2012 Partajează Postat Decembrie 11, 2012 Salutare...Desi nu prea sunt incepator am o dilema de interes general (probabil)As dori sa alimentez un motor cu angrenaj de la o surubelnita electrica (numai pt suruburi)Acesta avea trei baterii de 1.2V>>3.6V si un motor la aceiasi tensiune....Are un consum de 1-1.2AAvand un Arduino Uno am vrut sa controlez simplut motorul cu ajutorul unui tranzistor...Semnal de 5V in baza, emitorul la GND comun atat bateriei cat si Arduino...Baterie + pe un terminal al motorului... celalalt terminal fiind pe colectorLa impulsuri regulate de la Arduino aveam doar un bazait aproape insesizabil de la motor...Credeam ca tranzistorul nu se deschide din cauza tensiunii prea mici...Am facut acelasi lucru cu un MOSFET...Idem.Atat tranzistorul cat si mosfetul suporta curenti de peste 7A... deci nu e o problema legata de consum...Am in vedere si posibilitatea de a utiliza un h-bridge din diode sau mosfet-uri insa daca la acest niver destul de "primitiv" nu functioneaza...mai analizezAstept un raspuns cu nerabdareP.S. Tranzistorii folositi sunt TIP122, 2sc2810 si mosfetul irf640ns (smd) Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 11, 2012 Partajează Postat Decembrie 11, 2012 Probabil consumul e mai mare la pornire, în momentul iniţial, decît cel declarat pe etichetă, care e unul mediu.Referitor la bîzîit, e clar că impulsurile au lăţime prea mică. Ar trebui să le poţi modifica şi frecvenţa. Mai bine încearcă cu o rez serie, în paralel cu trz de comandă, care va avea un efect mai limitat. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Credeam ca tranzistorul nu se deschide din cauza tensiunii prea mici...5V este mai mult decat suficient pentru polarizarea jonctiunii BE a bipolarului, el va lucra astfel in regim de saturatie, poti incerca si altfel, colectorul bipolarului conectat la +Vcc, + de la motor la emitorul tranzistorului si - de la motor la GND, apoi masa semnalului de comanda pe emitorul tranzistorului si plusul semnalului in baza, teoretic ar trebui sa fie acelasi lucru. Mosfetul pe de alta parte este posibil sa protesteze pentru doar 5V in grila. Ar trebui sa poti modifica la acel semnal atat frecventa cat si umplerea, poate fi util sa se testeze montajul cu o sarcina mai usoara ( un motor mai mic spre exemplu ) si daca functionalitatea se confirma se poate trece la motorul dorit. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Indiferent de elementul regulator, tot trebuie mărită tensiunea de alimentare, eu aş pleca de la vreo 10V. Asta înseamnă construirea unui alimentator. Link spre comentariu
