defect centrala vismman !
cristeama
fratilor ,va rog ajutor urgent pt. o centrala termica vismman vitopend 100 wh1b, problema este ca nu da scinteie, ca sa porneasca gazul mai intii trebuie sa apara scinteia, nu !, sistemul este cu 2 electrozi apropiati intr care cred ca trebuie sa apara scinteia si un electrod de ionizare, va rog urgent sfaturi !
  • Răspunsuri 5
  • cristeama
  • blazeu
  • gica70
Verificati izolatia cablajului si electrozilor (desi cablurile alea cu izolatie siliconica nu se ard prea usor, ceramica electrozilor sa nu fie crapate sau prea murdara; de asemeni electrozii sa nu fie prea departati, rupti sau arsi (desi sunt dintr-un material destul de rezistent la foc).Urmeaza transformatorul si restul circuitului care genereaza inalta tensiune (unele variante utilizeaza un banal transformator ridicator 220/2x5000V, in timp ce altele au un fel de "aprindere electronica" cu un oscilator si o "bobina de inductie", asemanatoare cu aprinderea auto). Mai simplu e de gasit si verificat intai daca se da comanda de functionare a circuitului de aprindere, apoi daca acesta functioneaza.O alta abordare e interpretarea codului de eroare (majoritatea centralelor moderne au un sistem de autodiagnoza care ar trebui sa faciliteze depanarea).Succes!
