cristeama Postat Decembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2012 domnilor, sa o luam in ordine, 1.dl. ashky, da trece pe eroare iar codul este 3 clicuri adica presostat defect !2. dl.bird, presostatul de care spuneti nu exista fizic, tens. sunt ok. va spun ca singurul presostat, cel de aer,este ok. , l-am suflat si inchide contactul, am incercat si cu el strapat si idem, ce ziceti ! Link spre comentariu
luke Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 va spun ca singurul presostat, cel de aer,este ok. , l-am suflat si inchide contactul, am incercat si cu el strapat si idem..... In acest caz ventilatorul(turbina tiraj fortat aer ) porneste/functioneaza ? Link spre comentariu
cristeama Postat Decembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2012 da, toate pornesc in timpul lor si la locul lor, ceva mai multa atentie ! Link spre comentariu
luke Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Sa inteleg ca dumneata dai drumu` la rubinet (sa zicem) fluxostatul detecteaza cerere de apa calda menajera (singurul caz uzual in care functioneaza ) porneste ventilatorul tiraj fortat si pompa de apa , baga gaz in arzator dupa care ..ce sa vezi ..nu ai scanteie la elecrozi; avarie led rosu aprins pe panou (sugestiv nu ?) ..pentru ca daca asa este ai probleme cu alimentarea transformatorului de "inalta " (mai rar intalnite) si/sau alimentarea lui nu cu microcontrolerul centralei care pare ca functioneaza ok pana acum dupa mine( pot gresi dar da mai multe detalii pe un caz explicit de functionare). Numai bine. Link spre comentariu
Ashky Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 Presostatul ala se strica mai rar.Incearca asa: scoate un furtun de la presostat si sufla usor (sau trage) in timp ce merge ventilatorul.Trebuie sa se auda un clic in presostat.Daca aprinde flacara trebuie verificat tubul venturi sa nu fie deformat sau sa aibe orificiile obturate si racordurile dintre el si presostat.Tubul venturi e o piesa din plastic montata in ventilator, trebuie sa-l demontezi de pe hota ca sa ajungi la el.Cauta cu gogu "tub venturi wh1b" ca sa vezi cum trebuie sa arate.Fiind de plastic se deformeaza destul de des, in special daca functioneaza centrala fara apa suficienta sau cu pompa blocata.Ar trebui verificata si tubulatura de evacuare sa nu fie obturata. Link spre comentariu
cristeama Postat Decembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2012 stimati domni, cu tot tespectul, va multumesc tuturor pt. colaborare, cel mai aproape - dl. ashky -, cauza defectului - soft-ul alterat - cel cu care a fost programat PIC-ul ,cel cu 40 pini, PSVCC07216R07, nu am gasit configuratia pinilor dar schimbind ,aleator, starea logica a citorva pini de intrare am reusit sa comand rind pe rind toate perifericele implicate (relee, traf.ridicator de scinteie), nu stiu softul, nu am configuratia, cred ca nu am nici o sansa -deci o alta placa ! si este ultra scumpa.Cred ca subiectul se poate inchide !, cu stima Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 stimati domni, cu tot tespectul, va multumesc tuturor pt. colaborare, cel mai aproape - dl. ashky -, cauza defectului - soft-ul alterat - cel cu care a fost programat PIC-ul ,cel cu 40 pini, PSVCC07216R07, nu am gasit configuratia pinilor dar schimbind ,aleator, starea logica a citorva pini de intrare am reusit sa comand rind pe rind toate perifericele implicate (relee, traf.ridicator de scinteie), nu stiu softul, nu am configuratia, cred ca nu am nici o sansa -deci o alta placa ! si este ultra scumpa.Cred ca subiectul se poate inchide !, cu stimaAi mp..... Link spre comentariu
Ashky Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Trimite-mi un PIC16F916 si ti-l programez eu cu ultima varianta de soft.Cum am mai zis, hexul nu-l pot extrage din programator. Link spre comentariu
