Vizitator sfetcu_adrian Postat Decembrie 11, 2012 Partajează Postat Decembrie 11, 2012 salut!am luat de la un amic un sistem 2.1 logitech x-240 fara telecomanda are doar firele taiate pur simplu de la telecomanda.care sunt cele de alimentare,de volum si de intrare a semnalului audio!are 5 fire +unul litat,banuiesc k masa de la IN sunet.unul alb si unul rosu se regases pe un alt fir care intra in pc si acela are firul ala litat neizolat.mai raman 3 alea de la ce st?pot sa ii fac doar IN iar volumul si on/off-ul sa le pun cumva pe direct?si mai e o chestie pe firele alea alb si rosu masurate fiecare cu masa(ala litat neizolat)au o tensiune de 19V!stiu k normal in de la un amplificator ar trebui sa aiba o ten f mica la IN!mi-ar trebui o schema d la telecomanda pt k nu mai am nici telec. sa vad unde vin firele!multumesc! Link spre comentariu
