djmaxx Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 salutare vreau sa va intreb , pe cei care a imtalnit defectul acesta, am o placa baza care cand apas power up intra sursa in protectie ........ am masurat condesatori pe cei din alimentare nu am nici un scurt, treaba e ca sunt 2 cond intre porturile pci 16x si pci 1x care are scurt ..l-am scos din circuit si e bun. dar tot da scurt ... feturile de langa pci ex 16 x sunt bune am scos unu din circuit ,cred ca alimenteaza sloturile , in fine treaba e ca am scurt dupa acel fet si nu e de la el cunoasteti vreo solutie? nu prin inlocirea placi Link spre comentariu
DonNCSS Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 Ai incercat alta sursa?Daca nici cu alta sursa nu merge,inlocuiesti pe rand:procesorul,memoriile,placa video si nu in ultimul rand placa de baza. Link spre comentariu
riderinblack Postat Decembrie 11, 2012 Partajează Postat Decembrie 11, 2012 Mosfetii (toti) i-ai masurat (atentie, necesita ceva experienta, altfel masuratorile te pot induce in eroare)? Daca si ei sunt buni treaba e .... cam nasoala....... Link spre comentariu
djmaxx Postat Decembrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2012 poi sunt buni ca alimentarea de la procesor nu am bagato ... aia cu 4 pini ....... intra in scurt undeva pe alimentarea porturile pci si pci ex darnustu unde are scurt cum am specificat mai sus am masurat condesatul dintre porturilepci ex 1x si 16 x si era in scurt l-am scos i nimi condesatorul se incarca si tot scurt are am sa ma uit cu mai amre atentie si o sa pun si niste poze Link spre comentariu
riderinblack Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 De ce nu alimentezi placa asa cum trebuie, prin toti conectorii? Sau crezi ca producatorul a pus de prost acea mufa? Link spre comentariu
Vizitator Pa7rocle Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Placa aia a functionat sau s-a oprit din senin?Ca sa intelegem.Multi nu spun exact ca au cumparat/primit/gasit o placa. Ne lasa cu ideea ca au avut-o.Vezi ca fara conectorul ala de 4 pini nu iti porneste. Link spre comentariu
djmaxx Postat Decembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2012 placa asa am cumparato , treaba e ca are scurt dupa un mosfet , cred ca alimenteaza portuirile pci ex... are scurt pe un condesator de 1000 mf , cond este bun scos din circuit si masurat se incarca deci scurt nu are , scos un pin de la mosfet crezand ca e mosfetu bulit .... to are scurt , daca va uitati pe poza mosfetul este cel din mijlocul placi stanga inteleg ca nu porneste placa dar cand ii dau power up intra sursa in protectie , cu sau fara conectorul ala cu 4 pini Link spre comentariu
devdas_india Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 placile de la gigabyt, sunt cam proaste , am avut si eu una lafel cu aceasi problema , si am aruncato , nu prea ai ce sa le faci Link spre comentariu
