Constructie subwoofer din tub pvc.
delfy
Am omis ceva, parcă nu am menţionat:Buretele tău nu prea cred că e bun. E prea dens. Uită-te pe net la poze cu buretele special pt aşa ceva, burete cofrat, şi ai să vezi că porii sunt un pic mai mari şi buretele e mai aerisit, al tău e prea dens şi are porii mici, plus ca cel cofrat e...cofrat, are forma aceea specifică, formă care absoarbe mult mai bine undele sonore decât dacă era plan, al tău e plan. Poţi face test dar te asigur că e binevenit materialul fonoabsorbant, dacă nu vei simţi diferenţa va fi din cauza buretelui. Ceva ceva va ajuta acel burete dar nu e nemaipomenit, poti încerca să îl "ciupeşti" cu degetele, sau cu un patent, să îi dai o suprafaţă mai neregulată, încearcă să faci asta, ar ajuta. Pe toată suprafaţa, doar pe o parte, cealaltă parte care va veni pe pereţii încintei las-o aşa. Şi să pui burete şi pe "fundul" incintei, peretele opus difuzorului, că la o incintă cilindrică de acolo vin cea mai mare parte din undele sonore perturbatoare de care trebuie să scapi, să fie absorbite de material fonoabs. Şi să ai grijă ca materialul fonoabsorbant să nu deranjeze excursia membranei difuzorului sau să obstrucţioneze deschiderea lui la incintă şi la portul bassreflex, adică nu trebuie să pui şi în jurul lui acolo sau peste el sau mai ştiu eu ce.Se mai foloseşte cu succes melana.Ce difuzor ai comandat?Şi încă ceva, tu acum că ai dat o gaură în incintă, deja ai acordat incinta la o anumita frecvenţă, care o fi aceea nu ai de unde şti. Acoperă gaura şi vezi cum se aude mai bine, cu ea sau fără ea.
  • Răspunsuri 60
  • delfy
    25
  • spinach
    12
  • ionescu liviu
    7
  • bobinatorul
    6
"1.ca si constructie pfl/mdf ce-o fi nu mai conteaza(asa scria la Hornbach mdf)l-am imbinat la capete fara sa il suprapun" , adica are o singura spira , adica are peretele de 3mm . Inteleg eu gresit ?
El doar a zis că e rezistentă incinta, nu că ar fi materialul ideal...Şi suburile ieftine şi mici, sau nu neapărat, au pereţii subţiri şi/sau din carton din acela presat.
Mai depinde si cine fabrica suburile ; nu m-am referit la suburi cilindrice in special . De moment ca iti place cum suna insemna ca acesta este o varianta buna pentru tine."crede-ma ca am avut cel putin 7-8 sub-uri cilindrice cumparate si nici unul nu avea peretii de 20-30 mm" ; de ce ai schimbat atitea suburi , daca iti place cum se aude ?
la multe am renuntat pt ca imi era incomod sa stau cu 2-3 tuburi prin camera si nu preaaratau bine la petreceri si alea alea la altele s-au ars difuzoarele le schimbam si le vindeam la pret de nimic.asta l-am facut pt ca nu mai aveam bani sa mai cumparalta incinta stiam ca suna f bine in incaperi mici.am lasat "sonorizarile" si mi-am oprit unul pentru casasi unul pentru masina se stransese deja prea multi bani irositi doar ca sa imi fac damblaua
Astazi mi-a venit comanda. Am montat difuzorul sa fac probe, ( cu un kit tda7294, alimentat la +,- 27V, pentru 4 ohmi, din subwooferul eurotec). Difuzorul ALIEN avand 8 ohmi , cred ca am bagat vre-o 50W in el, si se aude foarte bine, coboara destul de mult in frecventa. Am incercat sa astup gaurile date si nu se aude prea bine , asa ca am lasat 2 tuburi de 110mm diametru si lungimea de 90mm. Am incercat cu niste MP3 (generatoare de frecventa, cred) la 40 Hz si sunt multumit de ceea ce aud. Acum ramane sa fac probe cu kit-ul tda7294 in punte, dar am 2 nelamuriri. 1. In documentatia circuitului imi specifica , sa montez obligatoriu pe un radiator CU FOLIE IZOLATOARE, deoarece capsula este conectata din fabrica la V-. Eu as fi vrut sa il pun pe radiator fara nici o folie , doar pasta termoconductoare. Daca pe cele 2 capsule am V- , de ce nu pot sa la pun pe radiator? 2. Amplificatorul este in regim de functionare, cand pinul STBY este conectat la masa, si in MUTE+STBY, in cazul conetarii acestuia la V+. In momentul de fata cand vreau sa pornesc amp. cuplez stby cu masa, si cand vreau sa il opresc stby cu plus? Imi cer scuze ca nu am postat la sectiunea amplificatoare, dar m-am gandit sa nu mai deschid alt topic, in speranta ca voi gasii ajutorul aici.
Arată bine difuzorul, adică dintr-un astfel de difuzor cu suspensie de carton cauciucat ar trebui să obţii un bas mai precis şi de calitate cu dezavantajul că nu o să coboare aşa mult în frecvenţă, dar mai bine aşa decât să sune ca butoiul de varză cum o fac multe subwoofere ieftine din comerţ. :) Cât a costat?
TDA-urile alea le poti pune direct pe radiator fara izolatie de mica (va fi o rezistenta termica intre integrate si radiator mai mica) dar atentie mare !!! pentru ca va trebui sa izolezi cumva radiatorul fata de restul carcasei ca vei avea tensiunea negativa pe elST-by si mute (pinul 9 si 10) se conecteaza la +vcc printr-o reistenta de 10k parca ca aplificatorul fie pe modul ONDifuzorul de bas are 4 ohmi? daca da ai o problema, la acele tda-uri conectate in punte se specifica sa nu folosesti o sarcina mai mica de 8 ohmi !!!
M-am uitat mai atent, si suspensia este din panza cauciucata. A costat 117 ron, si bobina o are de 75mm, si pe site scrie ca are 300 W, dar eu cred ca are 150W. Maine am sa va spun ce rezultate obtin cu o putere mai mare. Difuzorul are 8 OHMI. In schema electronica nu imi spune de nici o rezistenta de 10K.
Nu ne-ai spus cum se aude . Deci , aici sint 2 tehnologii de a face suburi tubulare : -din tevi de scurgere menajera-din pfl roluit .Eu cred ca mai simplu si mai ieftin este din pfl roluit :rade:
Am facut probe si cu amp. de 150W, si sunt multumit de cum se aude. Difuzorul nu cred ca are nici macar 150W din cei 300W pe care ii specifica producatorul. Pentru o impedanta de 8 ohmi, amplificatorul trebuia alimentat la +,- 25V, si eu l-am alimentat la +,-30V, iar difuzorul are 7 ohmi. L-am dat aproape la maxim, fara sa distorsioneze, cu un filtru activ setat la 80Hz , si l-am lasat aproximativ 2-3 minute si deja se simtea un miros slab de email in incinta, cu toate ca diametrul bobinei are 75mm. Difuzorul are putin peste 100W. Pentru a fi sigur ca nu risc sa il ard, am sa alimentez amplificatorul la tensiunea specificata in documentatie. Maine am sa caut mocheta, si poate la sfarsitul saptamanii este gata.
