Constructie subwoofer din tub pvc.
delfy
Salut tuturor. As vrea sa fac un subwoofer si vreau sa va cer parerea, poate ma puteti ajuta. M-am orientat la un difuzor de 15inch, Alien AN-0815 8ohm, si o amplificare cu tda7294 in punte. Incinta pe care o am are volumul de 108 L, si nu stiu daca s-ar potrivi dif la incinta pe care o am. Asa arata incinta:
  • Răspunsuri 60
  • delfy
    25
  • spinach
    12
  • ionescu liviu
    7
  • bobinatorul
    6
Am reusit sa ma apropii de final. Momentan am facut proba cu un dif. de 12'', sunt foarte multumit de cum se aude, dar nu cred ca ii pot pune un port de bas. Am dat o gaura in spatele incintei de 110 mm si am incercat cu un tub de 200mm lungime, si cand il pun basul scade si cursa membranei dif. se mareste. Daca scot portul de bas, si las gaura libera se aude foarte bine , basul imprelung , aproape infundat. Sper totusi ca atunci cand voi monta diful de 15'', sa pot pune si un tub. Cateva poze:
este perfect real ceea ce ai observatincinta bas reflex nu este un simplu cotet cu aerisire,daca nu se respecta calculele,iese un rahatconcluziile le-ai tras deja singur iar cu o abordare de tipul noi muncim noi nu gandim nu ajungi f departe.Mai insista,trebuie sa iasa :da ,dar nu cu amarul ala de difuzor
Am sa cumpar totusi dif-ul si am sa fac o incercare, nu se merita sa investesc prea multi bani pe un dif mai scump si sa nu mearga la incinta pe care o am. Referitor la ce ai spus: "noi muncim noi nu gandim nu ajungi f departe." , ai dreptate, dar se poate sa ai si noroc sa se potriveasca volumul incintei si sa se auda rezonabil. Ramane de vazut dupa ce voi achizitona amplificatorul si dif-ul, si am sa revin cu o parere despre ce am obtinut.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Astai am taiat buretele pentru interiorul tubului, si acum este in masina de spalat :rade: , ca miroase putin urat de la taiere, a arsura. Maine am sa-l lipesc , dar nu prea stiu cu ce?(prenadez ,aracet sau spuma poliuretanica in strat subtire) Joi trebuie sa imi vina dif., amplificarea si filtrul activ, asa ca pana la sfarsitul saptamanii viitoare va fi gata. Imi va mai ramane sa cumpar mocheta si o sa fie gata.
Legat de burete, in interiorul subwooferului, am vazut la constructia boxelor cu bas reflex, ca se foloseste burete pentru captusirea peretilor interiori. Totusi am sa incerc sa ii pun, fara sa ii lipesc, doar de proba. Portul de bass, il am de 110mm diametru si ramane sa vad ce lungime ar fi potrivita, intre 100mm si 200mm. Ma gandeam sa mai dau o gaura, mai sus de primul port, si sa incerc cu 2 porturi de bass reflex , sa vad daca da randament mai mare. In cazul in care nu merge bine cu 2 tuburi , al doilea tub il anulez, si atasez pe exterior o tabla cu potentiometrul, buton pornit oprit, stby si filtrul activ cu setari la 80hz,125hz si 250hz(oricum trebuia sa fac inca un locas pentru panou). Sa speram ca face treaba buna difuzorul si ca nu am dat banii degeaba.
"Melana sau buretele" se pune ca sa se limiteze aparitia undelor stationare. Incinta subwooferului trebuie sa aibe niste dimensiuni foarte mari ca sa ia nastere undele stationare dat fiind frecventele joase reproduse de acesta.
Asta inseamna ca nu ajuta cu nimic buretele care intentionez sa il pun, mai rau face? Daca la un difuzor de bas , intr-o incinta pe 3 cai, se pune burete , de ce nu ar merge si intr-un subwoofer?asta nu inteleg. Dif de bas este bagat tot intr-o incinta , tot cu port de bas reflex (si la boxa cat si la subwoofer)
Cu mdf ai incercat?acela care se pune in spatele mobilei?
Este foarte ieftin si iti poti permite sa faci greseli.eu am incercat si uite ce a iesit:
http://imageshack.us/a/img268/1577/fotografie0248.jpg
http://imageshack.us/a/img338/360/fotografie0252i.jpg
http://imageshack.us/a/img854/6628/fotografie0250.jpg
http://imageshack.us/a/img89/936/fotografie0254d.jpg
http://imageshack.us/a/img543/5403/fotografie0255g.jpg
http://imageshack.us/a/img692/6328/fotografie0256.jpg
http://imageshack.us/a/img94/6674/fotografie0259z.jpg
http://imageshack.us/a/img824/1694/fotografie0257.jpg
Tin sa precizez ca incinta are o rezistenta incredibil de mare datorita formei,cu toate
ca mdf-ul are o grosime de doar 3 mm.
Imi pare rau ca am pierdut pozele din timpul constructiei poate te ajutau mai mult
1.Adica , eu inteleg asa : se ia o coala de mdf de 3mm , se rolueste ; cite spire ? se lipeste intre spire sau numai la capete ?In spatele mobilei se cam pune pfl ; este pfl sau mdf ?2. ai pus in functiune subul ? iti place cum se aude ?
1.ca si constructie pfl/mdf ce-o fi nu mai conteaza(asa scria la Hornbach mdf)l-am imbinat la capete fara sa il suprapun.m-am folosit de un butoi de tabla care avea acelasi arc de cerc cu difuzorul(15").inainte de asta bineinteles ca l-am udat bine si l-am tinut vreo 2 zile cu 4 chingi pe el.fasiile de tabla le-am prins cu suruburi de 4 cate una pe fiecare parte interior exterior dea lungul tubului.a fost foarte important ca butoiul a avut aceeasi curbura astfel am putut obtine un cerc aproape perfect.pe capete curbandu-se f greu "lemnul"2 .sub e pus in functiune si spre surprinderea mea se aude foarte bine.interesant e faptul ca sunetul nu s-a imbunatatit asa mult dupa ce am bagat vatelinacat dupa ce am aplicat mocheta.
Câteva idei:- material fonoabsorbant se pune în interiorul incintelor acustice pt a absoarbe undele stationare, altfel spus ecourile, vă puteţi imagina ca aceste ecouri nu sunt benefice pt difuzor, mai ales pt subwoofer, dar şi medii, chiar şi înalte. Difuzorul vibrează, vibratiile se lovesc de pereţi şi ajung iar la difuzor, cu o întârziere, în timp ce el are altă treabă de făcut în momentul acela, nu să apese pe el alte vibraţii întârziate. E ca şi cum ţi-aş da să arunci multe mingii, una după alta, rapid, în pereţi, din acelea de cauciuc, te-ar cam lovi în cap, nu? Unele dintre ele. Ar fi bine să se lovească de pereţi şi să rămână acolo, nu? Că tu mai ai de aruncat şi altele. Eh, poate se înţelege mai uşor aşa.. De-asta se şi folosesc incinte cilindrice pt subwoofere pt că prin dimensiunea aceasta, de cilindru, vibraţiile sunt mai atenuate, că nu mai sunt decât 2 pereţi paraleli, nu 4.- portul acela bass-reflex, tubul, ar trebui să aibe nişte dimensiuni fixe, cu el se racordează incinta la o anumită frecvenţă, se poate calcula cu programe gen winisd parcă se cheamă, este în funcţie de volumul incintei. Ar trebui acordat undeva la 35-50 Hz, depinde de ce poate difuzorul. Tu dacă îi dai nişte dimensiuni din burtă poate ajungi să racordezi incinta la ...100 hz să zicem, şi va suna ca tigaia. Sau, în cazul tău, se pare că ai acordat-o prea jos. Iar diametrul tubului bass reflex se ia în funcţie de dimensiunea difuzorului şi a cursei sale, că dacă e prea mic în diametru se va auzi aerul şuierând la volum mare.În cazul tău mai bine lăsai incinta închisă, ca să elimini problema acordajului, să nu îl faci greşit. Sau faci teste.Am scris în grabă, trebuie să plec....Baftă!
Vreau sa ma conving singur daca are vre-un efect buretele, montat in interiorul incintei. Saptamana asta trebuie sa imi vina comanda, si am sa va spun ce rezultate am sa obtin.
