Marian Postat Aprilie 3, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Iarta-ma dar nu se intelege mare lucru din ce spui, habar n-am daca ce zici tu acolo sunt modificari sau constatari ale originalului... eu vroiam ceva de genul: -Tranzistorii de putere erau in original xxx, eu pun asa yyy... -Driverii erau in original cutare bipolari, eu i-am inclouit cu astia zzz pe motiv ca... -Redresarea era cu cutare diode schotkky, eu am inlocuit cu aaa din cutare motiv... -Filtrarea era in original cu x condensatori de y capacitate, eu am inlocuit cu z condensator din cutare motiv... -Etc... Adica spui ce era exact in original acolo unde tu ai facut pana si cea mai mica modificare, si ce anume exact ai pus in schimb si de ce, doar asa te pot ajuta eficient, deoarece nu merg orice modificari pe oriunde. Nu fii zgarcit in detalii ca ma silesti sa fiu si eu zgarcit in sugestii ca nu pot sa-mi dau cu ghicitul... In principiu compensarea tine cont in primul rand de filtrul LC ( denumit si rezervor de energie ) de dupa diodele redresoare de putere, adica inductanta serie si condensatorii de filtrare imediat de dupa ea ( multe surse mai au niste inductante mici suplimentare dupa primii condensatori, alea nu conteaza pentru compensare si nici ce condensatori mai sunt dupa ele, conteaza doar condensatorul/condensatorii imediat dupa inductanta serie principala de pe fiecare ramura; apoi compensarea tine cont de tipul de controller folosit pentru a stabili ce AO eroare are si ce cursa satisface in interesul stabilirii amplificarii si configuratiei compensarii, sunr mai multe detalii de precizie care fac diferenta dintre o sursa stabila si fiabila si una care poate merge si asa sau poate scoate mult fum mai ales ca destinatia in cazul tau este amplificator audio care solicita la extrem reteaua de compensare. Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Tranzistorii de putere erau MJE13007 am zis sa pun tot MJE13007 sau 2SC4458Driverii erau C945 am zis sa ii pastraz pe acestiaRedresarea era cu F12C20C am lasat-o asaFiltrarea era cu un condensator de 1000 micro am pus tot de 1000 microPe scurt secundarul e original..modificarile au constat in schimbarea tranzistorilor driver cu C945 pentru ca nu am BC639 si la fel as vrea sa pastrez si la partea limitarii de curent tranzistori C945 si A733,imi cer scuze pentru intrebarile astea dar sunt greu de cap,am zis ca daca nu incerc nu voi invata niciodatanimic..orice are un inceput,multumesc! Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 3, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2013 N-ai nici un motiv sa-ti ceri scuze, daca nu intrebi ceea ce nu stii atunci n-ai cum sa afli nu? Ideea era ca nu intelesesem eu ce si cum, deci pana la urma nu prea ai facut nici o modificare demna de luat in seama, doar reparatii in principal, atunci compensarea poate ramane in original, nu-i nevoie de modificari. Din cate ai zis vrei sa alimentezi amplificator auto, asta o faci evident de pe iesirea de 12V, problema este ca vei avea nevoie de un curent foarte mare de pe aceasta iesire, doar pentru 2 canale de cate 100W ar trebui probabil cam 30A, si fara modificari menite sa adapteze sursa la regimul asta de lucru, nu vad cum ar putea sustine consumul deoarece se va creea un dezechilibru foarte mare intre iesirea de 5V si cea de 12. Preferabil ar fi rebobinarea trafului numai pentru 12V, daca nu se poate asa atunci iesirea de 5V trebuie dezafectata sau macar scoasa din bucla de reactie, dar pentru asta trebuie sa stiu schema sursei ca sa ma pot pronunta desopre ce este de facut, ori cea exacta ori una macar asemanatoare ori in cel mai rau caz controller-ul cu care este facuta, eventual niste poze cat mai clare atat la partea cu componente cat si cea cu trasee. Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Controlerul e KA7500B...in secundar a ramas doar tensiunea de 12v cea de 5v am scos'o tot ce tinea de ea,amplificatorul scoate 2x50w si daca as trage 10 A din ea tot ar fi prea putin pentru alimentarea lui,dar mai intai sa vad ca functioneaza si dupa o sa iau o decizie in legatura cu traful,am sa revin si cu poze,multumesc! Am revenit si cu poze,http://i46.tinypic.com/28i59xg.jpg http://i49.tinypic.com/24lvipt.jpg http://i47.tinypic.com/29p6wzt.jpg cred ca e de ajuns ca am scos tensiunea de 5v rebobinarea trafului o voi face pe parcurs daca nu voi fi multumit. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 3, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Daca ai reusit sa scoti cu bine iesirea de 5V din bucla de reactie atunci avand in vedere puterea destul de mica a amplificatorului cel mai probabil nu va fi nevoie sa rebobinezi traful, poate doar sa umbli la limitare sa o adaptezi. Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Azi am cumparat tranzistorii forta MJE13009 au 12A la 400v...i-am pus am alimentat sursa printr-un traf separator si nici o tensiune pe iesire,am scos tranzistorii driver...am gasit unul cu jonctiune inversa l-am schimbat,celalalt e ok,am alimentat iar tot nimic,mentionez ca nu am osciloscop banuiesc ca ar fi controlerul am facut cateva masuratori fata de masa:Pin1- 0vPin2-4.90vPin3-53mV cred ca sursa nu e in protectiePin4-3.76VPin5-1.58vPin6-3.55vPin8-2.19vPin11-2.19vPin12-12vPin13,14,15-4.90VAm sa schimb controlerul daca e nevoie,multumesc! Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 4, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Faptul ca ai tensiune in pinul 4 justifica nefunctionalitatea sursei, la acest pin se face controlul manual al timpului mort/dead time, cu alte cuvinte un control indirect al factorului de umplere, controlul se face aplicand tensiune variabila intre 0 si 3V, tu spui ca ai gasit aproape 4V ceea ce evident blocheaza sursa deoarece acolo pentru functionare normala trebuie sa ai 0V. Acuma trebuie indentificata cauza tensiunii din pin 4, verifica atent tot ce se conecteaza la pin 4 si asigura-te ca este ok, din cate am inteles cu niste tranzistori cred chiar la pin 4, atentie deci cum configurezi limitarea, oricum pana nu am pose foarte clare ( nu ce ai pus tu ) sau schema completa nu ma pot pronunta. Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Schema este cea din pdf-ul tau am schimbat controlerul cu TL494CN si trafu driver acum tensiunea pe pinul 4 e de 7.7mV,iar pe iesirea de 12v are 15mV Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 5, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Pfff pai bine mai, atunci cand te-am intrebat ce modificari ai facut exact fata de ce era original, de ce nu ai zis ca ai schimbat controller-ul? mi-ai zis ca n-ai schimbat mai nimic, dar apoi tot tu spui ca de fapt ai inlaturat tensiunea de 5V, si ca ai inlaturat de fapt si controller-ul original ( care era ? )... asa nu ajungem nicaieri si parerea mea este ca ar mai trebui sa stufiezi teorie despre comutatie inainte sa te joci cu chestii foarte periculoase. Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Originalul era KA7500B si aseara am pus TL494CN stiu ca sunt echivalente pana la urma am observat gafa mea eu am pastrat masa trafului inloc sa redresez cu o dioda de anod comun din infasurarea de 12V o sa verific ce gafe am mai facut pe acolo si sper sa mearga,ai dreptate ar trebui sa invat mai multa teorie dar am zis ca o fac dupa ce termin sursa asta,multumesc mult! Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 5, 2013 Partajează Postat Aprilie 5, 2013 Pentru ca nu mai pot sa editez mesajul anterior am vorbit prostii cu redresarea aia cel mai bine mai pun mana si mai citesc Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Pana la urma am gasit greseala un fir lipit aiurea....in gol scoate 22v cand ii pun sarcina intra limitarea,daca pornesc sursa direct cu sarcina am 11,70v dar se aprinde si becul pe primar,ca sarcina am pus un bec de 24v/40w...am pus si respectiva statie auto iar tensiunea creste la 17v si becul pus pe primar sta aprins foarte slab care sa fie cauza? Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 8, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2013 Am intalnit si eu comportamentul asta ( intrarea limitarii la conectarea unui bec de far pe iesire ) desi sarcina era mult sub potentialul sursei, totusi limitarea sesiza un varf de curent prea mare si bloca sursa, motivul este ca filamentul becului initial ( la rece ) consuma un varf de curent mult mai mare decat cel nominal, cumuleaza asta si cu limitarile destul de "sensibile" si se explica... In alta ordine de idei tensiunea nu e deloc asa cum trebuie, nu am inteles exact ce valoare doresti la iesire dar am inteles faptul ca ai pastrat infasurarea de 12v pe care traful o avea si ca pe ea mergi, deci de aici inteleg si ca tot 12V doresti, nu e bine deloc o variatie asa mare, si asta nu poate sa fie decat dintr-o bucla de stabilizare defectuoasa dar prea multe nu stiu ce sa spun in plus devreme ce nu te pricepi sa explici prea bine ce si cum ai acolo, schema nu ai pus, poze clare nu... e greu sa imi dau seama in conditiile astea deoarece nu stiu ce ai acolo, fa tot posibilul si ori scoate tu schema exacta in eagle sau alt soft ( o desenezi tu ) ori pune poze de rezolutie mare ( nu ce pusesei mai sus ), poze clare care din care sa pot distinge culorile de pe rezistente si traseele bine delimitate, doar asa imi pot da cu parerea. PS: Atunci cand la retea ai inseriat cu sursa un bec, la iesire nu pui sarcini decat superficiale, becul in primar se foloseste la prima alimentare dupa ceva modificari mai importante pentru a evita posibile artificii ( sau cel putin incerci sa le eviti ), becul reduce mult curentul din primar si la cald isi modifica rezistenta ( si-o mareste ) si curentul scade si mai tare deci pe scurt n-ai ce sa cauti cu sarcina importanta pe iesire cand ai bec in primar. Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 9, 2013 Partajează Postat Aprilie 9, 2013 Am avut ceva timp azi si pana la urma am reusit sa o pun la punct am tras 5A din ea lejer am schimbat toate piesele pe partea de control si acum merge ok cu exceptia ca mai scoate cate un tituit EL33 dar in rest e ok,multumesc! Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Adresa http://mc.tt/3bvAp4Ks7q este inaccesibila?! Link spre comentariu
