papanoiu Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 Vreau sa realizez un filtru pe 3 cai la care insumarea, inserierea difuzoarelor + filtre sa rezulte o impendanta pe incinta de 8 ohmi ? Acum eu nu stiu daca la difuzoare se aplica regula ca la rezistente (paralel/serie).Am urmatoarele difuzoare :Doua tweetere pe 8 OhmiUn difuzor de medii pe 8 OhmiSi cele de joase (2 bucati) nu le-am achizitionat deoarece nu stiu pe ce impendanta sa le comand, ori pe 4, ori pe 8 ohmi, asta in functie de combinatie.Stiu ca fiecare filtru are anumite valori in functie de difuzoare/incinta dar pe mine ma intereseaza doar schema de principiu functionala, valorile (bobine si condensatori) raman sa le stabilesc ulterior.Multumesc mult. Link spre comentariu
tudoraudio Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 Cele de bass pe 4 ohm legate in serie vei avea impedanta incintei de 8 ohm.Inteleg ca e vorba de o singura incinta. Link spre comentariu
papanoiu Postat Decembrie 9, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2012 Da pentru o singura incinta.Sa inteleg ca difuzoarele de inalte si cel de medii nu influenteaza impedanta incintei? pot sa pun difuzoarele de inalte in paralel, adica 4 ohmi ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 Este indicat sa eviti legaturi serie intre difuzoare... datorita diferentelor intre parametrii acestora, vor exista diferente de comportament mecanic, si de aici, probleme... Oricum, pentru o ureche neantrenata, nu e sfarsitul lumii...Situatia se evita folosind difuzoare special concepute (producator), sau difuzoare cu bobina duala... Link spre comentariu
