Amplificator bazat ?
Vizitator wufan
  • Răspunsuri 51
  • micutu
    19
  • Murcielad
    8
  • Ytron
  • Swat Cat
Vizitator wufan
Primit amplificatoarele 8) Am ars toate difuzoarel pe care le-am avut in casa :cry: unul era de 18 si dupa 5 minute de ascultat sa aprins ledul albastru si a bufnit difuzorul.Ce difuzoare recomandati pentru ele ?
Vizitator Vasile
Tu ai ceva necazuri cu LED-urile :shock: E :lol: a intrat amplificatorul in clipping din cauza ca ai aplicat semnal prea mare le intrar, asa cred. Si la mine au intrat in clipping de cateva ori da nu sa intamplat nimic, trebuia sa-i reduci putin din volum. Am putut sa-l fac sa decupleze la clipping dar nu este necesar pentru ca intra destul de rar.Difuzoarele recomandate sun Subwoofere de cel putin 400W pe 4 oameni sau de cel putin 250W pe 8 oameni. Daca pui mai mici le pui pe riscul tau ca oricum amplificatorul nu va pati nimic pentru ca-i burdusit de protectii (am pus si protectii suplimentare fata de schema, desfa-l si vezi). Daca vrei sa-l folosesti si ca amplificator de banda larga trebuie sa comuti din spate cu un varf de ac sau ceva ce intra in gaura aia, filtru subsonic ramane activat.Mi-ar fi placut sa-ti scriu si o carte tehnica la el dar nu am avut suficient timp pentru ca am vrut sa le ai de Paste ca oricum am intarziat ca nu mi-au venit carcasele mai repede :lol: daca o sa ai intrebari i-ti stau la dispozitie prin email.
Tocmai l-am facut, si merge foarte bine.Deocamdatanu am pus decat cate un rand de finali si-l-am alimentat pe +-40V.Cam cat credeti ca o sa coste un condesator de 4700 s-au mai mare pe 80V, ca asta ar fi o problema pentru mine.Eu cel mai mare il am de 63V.Credeti ca daca o sa-i pun tensiune la+- 60 V o sa fie suficienti doua randuri de finali, cat caredeti ca o sa scoata?Si inca ceva LED-ul ala ce face si cum trebuiesc imperechiati MJE-urile, ca eu i-am pus pe toti la fel. Pot sa-i imperechez doi cate doi daca da care cu care.Mentionej ca am facut schema pusa WUFAN, cea cu cablaj dar nu am facut filtrul.
Pai intre schema pe care am facut-o eu si cea de 400W (din cate am vazut eu ) nu este nici o diferenta in afara de inca un rand de finali.Si ma mira ca cu 3 randuri de finali scoate 150W (sau scoate mai mult?) .
Vizitator Vasile
Sunt alimentati doar la 58V de asta scoate 150W/8 oameni iar pe 4 oameni scoate cam dublu, de asta si-a ars wufan toate difuzoarele ca unele erau de 4 ohmi si de "firma cucu" si ala daca-l alimentezi la 70 scoate aproape cat cel cu 4 randuri de finali iar daca-i mai pui un rand el va scoate exact cat celalalt.
Vizitator Vasile
Eu am facut cel putin 5 bucati din acest amplificator, schema are unele notatii aiurea.Vezi ce transformator (2x40V)recomanda tipul si apoi mai stam de vorba :P
Pai nu mosfetii ci driverii.Mosfetii i-am pus asa si merge dar du MJ-urile (apropo am folosit BD237 BD238), mi-a fost frica sa-i pun asa si i-am imperechiat pe toti patru, Eu vreau sa stiu daca se poate imperechea doi cate doi si daca da atunci care cu care.Apropo am pus LED rosu :lol:
