boxe sony ss-f 6000 p
Vizitator bogdanus
  • Răspunsuri 6
  • Luca
  • Toni Marginean
Zile populare
La modelu acela de boxe, tweeterele sunt prinse cu surub cu cap imbus, Difuzoru de "medii" si
difuzoarele de bass are o rama de plastic care se da jos, ea este prinsa direct in pal prin 4 picioruse lipite cu un clei, trebuie sa bagi usor o surubelnita ascutita intre ea si boxa si sa fortezi putin, dupa ea urmaeaza 4 suruburi in stea care prinde fiecare difuzor.
Rama are o imitatie de surub imbus, deci nu incerca sa il desfaci ca o vei sparge.
Acel difuzor este Ars, este o problema tipica acelor boxe, se ard Tweeterele si "Medile" si eu am ars o pereche si am vazut multe perechi cu tweeterele si "medile" arse, sunt de putere mica si cum dai volum mai mare in ele se ard.Va trebui sa le inlocuiesti cu altele asemanatoare, originale nu vei gasi decat la preturi mari si iar se vor arde.PS: Acele difuzoare de "Medii" defapt sunt tot niste Tweetere.
Daca vrei originale va trebui sa faci comanda la sony, a facut cineva si a costat cam 140 lei un tweeter, probabil o "Medie" va costa mai mult, deci nu se merita sa cumperi originale,
Eu daca leasi fi avut asi inlocui tweeterele cu "Monacor DT-78/8" si Medile cu "Monacor SPP-90" .
Monacor DT-78/8
Posted Image
Monacor SPP-90
Posted Image
