slkslkslk Postat Decembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Adevarat nu vad cum sa aiba atata putere:), si da il voi folosi pe acumulatorul masinii decat sa bag bani in transformator si alte nebunii Link spre comentariu
radusa Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 Nu e mai simplu sa va uitati in manual pt a afla puterea? http://www.blaupunkt.de/fileadmin/user_ ... _EA_RO.pdf Conform manualului amplificatorul are: amplificator 4 canale clasa A/B putere RMS: 4 x 60W (4 ohmi) 2 x 180W (4 ohmi, punte) 4 x 90W (2 ohmi) In casa s-ar putea folosi doua canale de 60W, in acest caz fiind necesar un traf de 12V cu ~10A, punte de 25-35A (neaparat pe radiator) si filtraj de minim 10000uF dar mai optim ar fi 20000uF la 25V. Trafo ar trebui sa il gasesti la rubrica Bazar la un 20-40 lei (e doar un traf de 120W), puntea asemenea sau o cumperi noua (e relativ ieftina) si condensatorii tot la Bazar pe la vreo 10 lei bucata ( de 10000uF, chiar si mai ieftin, pt ca sunt doar la 25V). Deci cu un 50-60 lei iti faci o sursa care sa-ti asigure doua canale de 60W (cred ca sunt suficient pt auditie in casa). Si depinde si ce boxe ai in casa, pe 4 ohmi sau pe 8 ohmi. La 8 ohmi toate valorile de putere scad la aproape jumatate. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 amplificator 4 canale... clasa A/B... doua canale de 60W, in acest caz fiind necesar un traf de 12V cu ~10A, ... de 120WPentru a utiliza numai doua canale este necesar un traf de minim 200VA. Link spre comentariu
radusa Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 Asa este, dar m-am gandit ca poate nu l-o da la maxim (2x60W) in casa, ca-i vine politia la usa, dar in acelasi timp sa aiba cheltuieli ceva mai reduse. Dar este adevarat ca nici pt un traf de 200-300W pretul nu ar trebui sa sara de 50 lei. Link spre comentariu
slkslkslk Postat Decembrie 9, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2012 as mai avea o mica intrebare am gasit la mine in oras sa iau 2 module de amplificator pe tranzistori de 100W 2n3055 ,ce fel de transformator trebuie sa folosesc, tipul care imi da modulele a zis ca trebuie transformator 2x35v minim sau maxim 2x50, asa cam cat m-ar ajunge un transformator ? mai am un amplificator tot cu 2n3055 si pot spune ca e o diferenta destul de maricica intre asta si integratele din ziua de astazi Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 amplificator pe tranzistori de 100W 2n3055 ... a zis ca trebuie transformator 2x35v minim sau maxim 2x50... aia ce reprezinta? Tensiune continua sau alternativa? Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 Dacă ar fi tensiunea continuă, la +/-35V mai rezistă 2N3055, dar la +/-50V ai parte de senzaţii tari. Să fim serioşi, 2N3055 nu poate realiza amplifuri de 100W decît pe sarcini foarte mici, datorită Uce0 mici, asta e o gogoriţă care nu s-a mai corectat în folclorul electronist din anii 70. Link spre comentariu
slkslkslk Postat Decembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2012 mda ... ma gandeam ca o fi om serios dar daca spuneti ca 2n3055 nu merg la 100w e clar ca a ziso doar asa sa isi vanda marfa .. iar de curent acel tip mi-a spus curent continu Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 2N3055 are Uce0 60V, asta înseamnă că se poate folosi în amplifuri cu alimentare de maxim 60V, fie simetrică (+30V/0V/-30V), fie asimetrică (+60V/0V), în ambele cazuri puterea obţinută nu trece de 25W/8 Ohmi şi cam dublu în 4 Ohmi.Cu alţi trz scoţi 100W/8 Ohmi la +/-50V. Link spre comentariu
slkslkslk Postat Decembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2012 Am inteles, deci sa nu il iau ca iau teapa, iar asa informativ cam cat m-ar ajunge un transformator care sa imi poata alimenta fara probleme un astfel de kit ? Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 Cu 2N3055 cu Ucemax=60V se poate construi un amplificator care elibereaza 90W/4 ohmi. Nimeni nu va face diferenta urechiometric intre puterea de 100W si cea de 90W redata de acelasi difuzor... Daca vrei sa stii caracteristicile secundarului transformatorului de alimentare trebuie sa cunosti inainte daca amplificatorul este alimentat simetric sau asimetric. Link spre comentariu
slkslkslk Postat Decembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2012 am inteles,intradevar la ureche nu se simte diferenta intre 100w si 90 w,va multumesc frumos pentru raspunsuri Link spre comentariu
