Probleme cu amplificatorul!!
cristianvalentin
Salutare dragi colegi , va scriu acest mesaj cu speranta ca experienta dumneavoastra ma va ajuta sa gasesc raspunsul la problema mea ..Este vorba de un amplificator cu tda7294 ,atunci cand nu este semnal la intrare si misc cursorul potentiometrului se misca membrana difuzorului producand un sunet sesizabil .Miscarea membranei este deasemenea sezizabila mai ales atunci cand cursorul trece de mijloc..Am shimbat potentiometrul de volum dar nu am scapat de problema :cry: .Care ar putea fii problema? :speriat Va multumesc!
  • Răspunsuri 32
  • cristianvalentin
    17
  • remus68
    13
  • Marian
Pe modulul de amplificare tresa este lipita la masa iar "firul cald" la intrarea amplificatorului.Pe pinul 1 sunt legate masele pe pinul 2 intrarea spre amplificator iar pe pinul 3 iesirea din PC ...
Pinul 2 este legat la intrare inainte sau dupa condensator? intreb deoarece este posibil sa ai componenta continua pe potentiometru, pentru siguranta poti verifica cu un multimetru setat pe Vcc intre pinul 2 de la potentiometru si masa.
Modulul de amplificare este cumparat ! firul este lagat inaintea condensatorului de intrare ...Cred ca am depistat problema , acum am bagat mufa jack in telefon si nu mai apare acel fenomen descris mai sus ,oare sa fie din cauza la pc?
Pornesti aparatele; setezi multimetrul pe masurare tensiune (poti incerca atit pe Vcc cit si pe Vca); un fir de la tester il conectezi la masa amplificatorului iar celalalt fir de la tester il conectezi la masa de la cablul ce intra in jack-ul calculatorului.
Revin cu masuratori maine !!Inca o intrebare daca se poate .Care este diferenta dintre un amplificator cu doua TDA7294 in punte si unul stereo din punct de vedere al puterii ?
