Vizitator dennysbv Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 Astazi am verificat si eu traseul si am ajuns la urmatoarele concluzii. Aux1 si Aux 2 ( intra curent alternativ ) - ambele intra intr-o punte de diode de unde iese plus si minus filtrat de condensator. Field este clar un + ( de cati volti habar nu am dar este un + ) . De pacalit am ajuns la concluzia ca nu se poate pacalii. Un prieten electronist a spus ca putem sa-i dam de cap foarte simplu daca mi-l alimenteaza la 14-16v si a spus ca va functiona sigur asa. Dar cu acumulatori de 12v imposibil fara modificari majore. Cred ca o sa abandonez proiectul.Cei 4kw sigur nu o fi 4 dar macar 2 sunt. de sinus pur sunt sigur ca este sinus pur . Sunt destule articole pe intrenet care demonstreaza ca nu este o firma oarecare si este o firma destul de cunoscuta in fabricarea de generatoare auto. Pretul lui este de 3600 lire si se pare ca se monteaza din fabrica de firme ca mercedes si opel pe anumite modele de dube. Cat despre alternator se pare ca lucreaza cu un alternator special nici decum cu Boshul ala care apare in manual. Alternatorul costa 800 usd la ei si mai bine il las in debara decat sa dau 800 dolari si sa-l montez pe masina unde oricum nu am nevoie de 220v.Probabil il voi dezmembra sau vad eu ce fac cu el. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 De pacalit am ajuns la concluzia ca nu se poate pacalii. Un prieten electronist a spus ca putem sa-i dam de cap foarte simplu daca mi-l alimenteaza la 14-16v si a spus ca va functiona sigur asa. Dar cu acumulatori de 12v imposibil fara modificari majore.salut, daca citeai bine prima mea postare ajungeai de mult la ideea pe care ti-a ziso si prietenul tau , o tensiune de 12v sigur nu ajuta , spor la treaba , de pacalit sigur poti sal pacalesti . Link spre comentariu
eugeniusro Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 fa o analiza a schemei, el vede tensiunea cu ajutorul unui comparator care compara tensiunea de intrare cu o referinta furnizata de un zenner cred, tot ce trebuie sa faci este sa pui un zenner mai mic. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Poate masoara frecventa cu un microcontroller (doar are la iesire sinus,deci un uC e foarte plauzibil) Link spre comentariu
Vizitator dennysbv Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Salut.Cred ca va trebui sa caut un electronist ca eu nu ma pricep.Daca puteti va rog sa va uitati pe ce am desenat eu mai jos. Practic asa sunt legate conexiunile in invertor.Am atasat si documentatia la tranzistorii aia mari sau ce sunt ei : 2MBI 150N-060 .Mersi. 2MBI150N_060.pdf Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 As zice ca datele oferite rezolva misterul.Cred ca tensiunea dupa puntea redresoare nu este 14V,ci 300V.Judecand dupa configuratia legaturilor si tensiunea IGBT-urilor,de 600V.Mai cred ca in desenul tau,ai incurcat plusul cu minusul.Daca nu ma insel,nu prea-l poti alimenta la 12V.E nevoie de un convertor DC-DC,care sa ridice tensiunea de la 12 la 300V.Roaga moderatorul sa mute subiectul la ''Alimentatoare''.Sunt acolo meseriasi care o sa clarifice dilema.Eu as baga insa mina in foc,ca este cum zic eu.Daca se confirma ce spun eu si nu te complici cu realizarea unui convertor DC-DC,sunt amator sa cumpar jucaria.Mai fa o masuratoare;masoara sectiunea cablului,fara izolatie,care vine de la punte la tranzistorii.In functie de sectiune,aflam curentul maxim admis.Stiind puterea maxima,aflam tensiunea.4kw la 14V,inseamna 300A.Ar trebui un cablu gros ca la un traf sudura.Am convingerea ca nu e asa.Daca alternatorul scoate 300V,la 4Kw,inseamna vreo 15A.Ori 3A/mm2,inseamna 45mm patrati.Masoara diametru si vezi daca sectiunea e aproximativ cea calculata de mine. Link spre comentariu
Vizitator dennysbv Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Corect am gresit in desen . + trebe in locul lui - So corect si punctul 2 . Firele alea nu ar suporta niciodata un amperaj asa mare . Sigur alternatorul este special si nu scoate 14-16v . Link spre comentariu
Vizitator dennysbv Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Posibil totusi ca alternatorul sa fie unul obisnuit dar sa aica acel convertor dc-dc integrat in el. Nu de alta dar ar insemna ca acei 300v vin pe cele 3 faze deoarece in interiorul invertorului sigur nu exista acest convertor dc-dcd. Din mufa unde este legat alternatorul pleaca acele 3 fire ( cele 3 faze ) direct in puntea de diode de unde pleaca direct in 2MBI150N-060. Asta inseamna ca eu practic aici nu am un invertor ? Am doar un stabilizator care face din cei 300v undeva la 230 v constant? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Alternatorul da pe cele trei faze o tensiune alternativa de cca 300V;dupa redresarea cu puntea redresoare se obtine o tensiune continuua,de cca 300V.Alternatorul functioneaza ca unul normal,numai ca in loc de 14V dupa redresare,acesta scoate 300V.Invertorul din acesti 300V,tensiune CONTINNUA,face 220V,ALTERNATIV,50HZ,SINUSOIDAL,exact ca la priza.Transformarea asta e destul de complexa,asta face invertorul tau.Ai putea testa,desi nu-ti recoman,sa aplici intre doua faze o tensiune de 220V,printr-un traf separator,iar la iesirea puntii sa pui un cond de filtraj,de cca 1000microF,la 400V.Pe una din faze un bec de 220V,ca protectie.Alimentand comanda cu 12V,ar trebui sa obtii la iesire 220V,50Hz.Repet,nu-ti recomand;poti merge la un electronist care va intelege ce si cum.Probabil te intrebi ce rost are transformarea curentului din alternativ in continuu si apoi iar din continuu in alternativ.Frecventa tensiunii pe cele trei faze a alternatorului,nu este fixa,ci variabila,proportionala cu turatia motorului,si oricum mai mare de 50Hz.Sper sa te fac sa intelegi functionarea unui invertor,cel putin in mare. Link spre comentariu
Vizitator dennysbv Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 SAm inteles i mare . Eu fac cablaje cu tot cu PCB aproape zi de zi , leg fire , dezleg etc( 8 ore pe zi cat stau la munca ). Problema este ca daca ma pune cineva sa desenez eu o schema sunt in plop. Schemele le primesc gata desenate si eu fac numai pcb-ul si lipiturile plus montarea . O sa fac testul cu alimentarea lui. Il pot alimenta dintr-un invertor care scoate 220v sinus modificat 300w??? Cu becul e mai greu ca trebe sa marg sa cumpa unul. Casa mea e alimentata din panouri solare si nu am mai vazut un bec cu filement de 2 ani ) .Toate lustrele si aplicele le-am modificat pe module led de 12v asa ca becuri nu am. Un convertor dc12 la dc 300v sa duca atatia amperi este greu de realizat? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Poti folosi un sinus modificat pentru teste;dar ai nevoie de filtraj dupa puntea redresoare,macar cateva sute microF,la minim 350V.Se poate face un convertor 12/300V,dar mai intai vezi daca merge invertorul. Link spre comentariu
Vizitator dennysbv Postat Decembrie 18, 2012 Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Poti folosi un sinus modificat pentru teste;dar ai nevoie de filtraj dupa puntea redresoare,macar cateva sute microF,la minim 350V.Se poate face un convertor 12/300V,dar mai intai vezi daca merge invertorul.O sa fac testul dimineata desi nu sunt prea increzator. Daca placa nu isi ia semnal de la celelalte fire de la fufa aia de alternator special poate o sa intre iar in eroare.Acolo mai sunt 4 fire : Aux 1 , Aux 2 , Alt si Field.Aux1 si Au2 2 sigur sunt tensiune ca intra direct in alta punte de redresare . Una destul de mare de vreo 20 - 50A montata pe radiator. Link spre comentariu
Vizitator dennysbv Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Poti folosi un sinus modificat pentru teste;dar ai nevoie de filtraj dupa puntea redresoare,macar cateva sute microF,la minim 350V.Se poate face un convertor 12/300V,dar mai intai vezi daca merge invertorul.Buna. Am pus o poza aici si va rog sa ma corectati daca nu am inteles bine ce trebe sa fac. Inca nu am testat ca doream o confirmare inainte si oricum bec doar acum am fost sa cumpar. Link spre comentariu
Vizitator dennysbv Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Cred ca sigur nu e bine ce am desenat acolo. Asta e buna?Condensator nu am gasit decat de 220uF la 350v. Eu am unul de 1000uF dar e numai la 200v.Il pun pe cel de 220uF? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Cred ca sigur nu e bine ce am desenat acolo. Asta e buna?Condensator nu am gasit decat de 220uF la 350v. Eu am unul de 1000uF dar e numai la 200v.Il pun pe cel de 220uF?Ultima schema e buna;foloseste condul de 220micro/350V.In nici-un caz tensiune mai mica. Link spre comentariu
