Dog Chaser cu PIR
Vizitator popkorn
Vizitator popkorn
Buna ziua, am vazut ca lumea este foarte prietenoasa pe acest forum, motiv pentru care as dori si eu un pic de ajutor daca se poate.
As dori sa realizez urmatoarea jucarioara: un aparat dog chaser (de tipul celui din poza)
Posted Image
alimentat de o baterie de 9V
care sa fie activat de un
senzor de miscare PIR (de tipul ACESTUIA)
http://www.embeddedfun.ro/timthumb.php?src=http://www.embeddedfun.ro/photo/1353687695-1-98.JPG&w=210&zc=1&q=80 cu documentatia de AICI
Mentionez ca am cunostinte elementare de electronica, ce am invatat la fizica prin scoala si ce am mai citit asa din mers de pe net.
Ce m-ar interesa legat de jucarioara mea, este cum trebuie integrat senzorul pir in schema aparatului de speriat cainii?
Schema senzorului este urmatoarea:
Posted Image
din care inteleg doar partea cu +/- pe pinii 1,3.
Din ce inteleg eu (repet am cunostinte minime in domeniu) pinul 2 de la senzor ar trebui legat printr-o dioda la alimentarea + a aparatului de speriat cainele, iar senzorul ii va da curent prin acel pin de output. Nu inteleg ce rol are (sau daca este necesar) acel transzistor desenat in schema si nici acel simbol al rezistentei cu t pe el legat in paralel cu dioda.
Bineinteles aparatul de speriat cainele are un intrerupator de activare on/off pe care ma gandeam sa il leg pe direct, astfel aparatul sa functioneze doar prin activarea senzorului.
Imi poate da cineva mai multe lamuriri pentru pinul 2, unde ar trebui legat in aparatul de speriat cainii ca acesta sa functioneze cand este activat senzorul, asa ca pentru retardati?:d Sau daca am inteles eu gresit toata treaba, cum ar trebui legat corect acest senzor pentru a activa aparatul cand intra cainele in raza de actiune a senzorului?
Multumesc in avans.
  • Răspunsuri 5
  • remus68
Zile populare
Vizitator popkorn
senzorul il voi primi luni prin curier, aparatul il am deja. initial am vrut sa folosesc un senzor si circuitele dintr-o camera de supraveghere falsa, dar respectiva camera avea alimentarea de 4.5V si cand am legat toata treaba la 9V, s-a dus pe apa sambetei acel "senzor" de miscare ce era integrat in camera, asa ca mi-am comandat tipul de senzor din prima postare, producatorul specifica pt el tensiune de lucru 4,5 - 24V
Dupa ce primesti senzorul, posteaza exact ceea ce scrie in prospectul produsului primit (poate diferi fata de cel dupa sait) si o poza cu interiorul dispozitivului de indepartat ciinii.Eu am un ciine pe care il enerveaza aceste dispozitive si devine agresiv... probabil nu are ureche muzicala...
Vizitator tyc
Tranzistorul e necesar pt ca senzorul sa poata comanda cam orice dispozitiv vrea utilizatorul lui .E vorba de un tranzistor NPN ,T e bobina unui releu iar contactele acestuia se monteaza intre + de la baterie si + de la aparat .Bateria e legata prin fire la aparat ,firul rosu se taie la jumatatea lungimi si rezulta doua capete - capetele se conecteaza la contactul releului . Senzorul PIR pana de la ce greutate si distanta detecteaza? Ca astea obisnuite au baremul de la 30kg in sus -desigur sant pt oameni si tocmai pt a evita activarea din cauza pasarilor/cainilor/pisici sant setate asa.Asta e partea1 si dupa ce primesti senzorul poti sa ne dai un feedback sa stim care e cea mai buna metoda.
