electronic4you Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Buna ziua.As avea si eu nevoide de ajutor cu carcarea componentelor SMD. Am gasit multe tabele pe net cu codul de marcaje si codurile aferente, dar cam difera de la un tabel la alta marcajele. Are cineva un tabel sau ceva cu marcaje sigure pentru piesele SMD?Am o piesa SMD pe care este trecut doar un "0" baza piesei arata ca ar fi o rezistenta. Poate sa imi spuna cineva ce piesa poate fi?Multumesc Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Am o piesa SMD pe care este trecut doar un "0" baza piesei arata ca ar fi o rezistentaacel marcaj poate fi la fel de bine cifra zero , sau poate fi litera o ...! in functie de dimensiunile corecte ale piesei dvs , poate fi ori un rezistor cu r=0 ohmi , adica un strap banal , sau poate fi o dioda ...! 1-- vedeti ce scrie cu vopsea pe pcb in dreptul piesei si , eventual , postati o poza lizibila aici ...! drept exemplu , daca pe cablaj scrie d305 , atunci este sigur dioda , daca pe cablaj scrie r305 sau j305 , atunci este strap ...!2-- masurati dimensiunile exacte si astfel putem identifica dioda imediat...! Link spre comentariu
electronic4you Postat Decembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Pe placa nu este nici un marcaj. Dupa un tabel gasit pe net, marcajul " 0 " ar corespunde cu o dioda de HVE300A. Nu stiu ce sa cred... Piesa arata exact la fel ca si culoare si forma cu o rezistenta smd simpla. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Aici te-ai uitat?viewtopic.php?p=1164435#p1164435 Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Atunci poate chiar este o rezistenta :41Daca pui o poza cu piesa si zona piesei, poate ne-am da seama de ceea ce este. Link spre comentariu
Luca Postat Decembrie 22, 2012 Partajează Postat Decembrie 22, 2012 Arata ca astea 2 care scrie 0 ? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 23, 2012 Partajează Postat Decembrie 23, 2012 Sunt strapuri de trecere.Au rezistenta zero si le gasesti pe foarte multe placi.Masoara si vezi ! Link spre comentariu
bratueduard Postat Decembrie 23, 2012 Partajează Postat Decembrie 23, 2012 Subscriu la afirmatia colegului "validae".Este doar un strap in forma de componenta.Uneori din cauza 'chinezariilor' , contactele de capat (intre pelicula metalica si staniu, mai dau si rezistente de gen: 0,19 ohm in circuit) Link spre comentariu
electronic4you Postat Ianuarie 12, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 Da intradevar m-am mai intalnit cu piese de genul si da este un strap. Link spre comentariu
