ggi Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Mda, m-am gandit si eu la strung, dar cum il faci pe asta, ca-i gol pe dinauntru ? Doar conul din capat plus cca. 3mm sunt pline, restu este, practic un tub. Daca s-ar putea replica acel con cu un tub atasat lung de cca. 1-5-2cm ar foarte bun, chiar daca nu va fi foarte fiabil. Problema e catubul nu pare sa aiba mai mult de 1mm in grosime, iar la strung... nu cred ca merge facut. Link spre comentariu
Voltus Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Din pacate 'solutia' gasita de mine nu este viabila pentru ca in timp apar cateva probleme . Incercand sa desfac varful pentru poze am constatat ca acesta nu prea mai vrea sa iasa .Se pare ca foita de cupru pe care am pus-o a fost prea groasa iar din cauza temperaturilor inalte aceasta s-a oxidat puternic umpland toate golurile si facand aproape imposibila scoaterea varfului . De asemeni in timpul taierii cu panza de bomfaier o mica portiune din zona taierii s-a exfoliat de invelisul protector de Fier iar acum acesta s-a oxidat ca si foita de cupru . Am constatat ca grosimea cuprului ce formeaza cilindrul varfului nu este uniforma , de aici probabil si perfomantele slabe . Mai am achizitionate inca 3 varfuri similare insa la o proba s-au dovedit a fi de aceiasi 'calitate' ca si varful cu care a venit letconul . Eventual un varf de la un HAKKO ar putea fi solutia . Deci nu recomand taierea varfului intrucat ii va scurta sensibil viata . Link spre comentariu
marius_3004 Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Pai tubul acela e simplu de facut,iei o gaura si infasori un o tabla pe ea .Scuze Cum sa nu poata fi facut,se da o gaura cu burghiul in bara de cupru si ai tubul.Conditia e sa ai un strungar bun,vorba aceea,cine nu are un nea Matei sa-si cumpere Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Mie mi-a pus userul cipryan123 un varf de la letconul statiei Weller WS81. Din cate tin minte varful de la Weller era putin mai scurt(cu aprox. milimetru) asa ca i-a mai adaugat un distantier. Varful era cumparat de la polonezii de la TME. Functioneaza impecabil. Link spre comentariu
ggi Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 varf de la letconul statiei Weller WS81 cumparat de la polonezii de la magazin.Te rog, daca se poate, pune o poza cu varful respectiv si o precizare despre magazinul in cauza.Ori nu ma duce pe mine mintea sa deslusesc detaliile de pe site-urile de piese, ori am trecut pe langa ceea ce-mi trebuie fara sa stiu.In alta ordine de idei, ma poate lumina careva: e mare bai daca pun la aceasta statie un letcon de 80 W ? Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Cred ca pozele nu va vor ajuta. Voi incerca sa aflu maine codul sub care vand polonezii varful si il voi posta pentru cei interesati. Din experienta pot sa va spun ca nu are importanta faptul ca statia Weller de la care am folosit varful are 80W iar letconul meu are doar 48. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Am facut totusi si o fotografie cu telefonul. Cred ca se se vede distantierul atasat varfului. Link spre comentariu
ggi Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Mda, se pare ca vorbim despre lucruri total diferite; dupa cum am precizat mai sus, letconul meu este cel cu manson galben, iar varful este cel care apare in fotografia de mai sus; varfuri ca acel pe care l-ai pozat am si eu, dar ce folos... Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 In alta ordine de idei, ma poate lumina careva: e mare bai daca pun la aceasta statie un letcon de 80 W ?Primul lucru la care ma gandesc e ca o sa fierbi transformatorul ( trebuie sa aiba macar 100W la un letcon de 80W si asta e doar parerea mea) Link spre comentariu
Untold Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Cunosc eu un strungar bun.Daca-mi dati o schita cu cote pentru un tip de varf de a carui functionare sunteti multumiti, vorbesc cu el si daca varful executat este de calitate si convine scopului propus, stabilim un pret de comun acord cu strungarul, apoi facem mai multe.Tin sa mentionez ca mie nu-mi iese nimic, vreau doar sa ajut.Numai bine! Link spre comentariu
rosmarin Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Salut GGIGigi, letconul dumitale este de la statia digitala ZD-929:ZD-931:ZD-939Tipul varfului este N2-26Langa dumneata la Canton.....distr....au asemenea varfuri rog sa-i accesezi pe internet,dar nu numai acolo si la T.M...si la Adelectr....Deci, repet, statia digitala ZD-929. Link spre comentariu
ggi Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Primul lucru la care ma gandesc e ca o sa fierbi transformatorul ( trebuie sa aiba macar 100W la un letcon de 80W si asta e doar parerea mea)24V/5A nu ar fi cam 100W ?@rosmarin: multumesc mult; ma ocup astazi de asta. Si tot pentru dumneata o intrebare: cu un trafo mai puternic as putea folosi, baniuesc, modulul statiei pentru comanda unui letcon mai puternic, nu ? Link spre comentariu
rosmarin Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 GIGI nu-mi aduc aminte ce traf ai comandat dar poti folosi unul de 5A cu aceleasi iesiri in secundar adica 2x12vPe raspunderea mea foloseste letconul de 80w , dar monitorizeaza situatia de moment.O mana o tii pe traful din statie si vezi comportamentul.Eu zic ca aceste varfuri,prelucrate si tratate sa nu le modificam si nici sa nu folosim smirghel pentru curatare.Pentru pretentii mai mari rog urcati temperatura statieiAm studiat statiile poloneze si inca nu-mi dau seama dece ei folosesc numai trafuri toroidale,comparativ cu noi.Doar presupuneri.Probabil se impune achizitia unor varfuri de diferite dimensiuni,mai late,mai ascutite pentru acelasi letcon. Link spre comentariu
ggi Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Trafo pe statia mea este cel de 5A, dar pentru "clona" am un SMPS de 24V/10A sau un trafo de 2x12V/12A, deci nu cred ca ar fi mari probleme in alimentarea unui letcon mai puternic; in primil rand pentru ca am avut oarece grija cand am proiectat racirea ansamblului si in al doilea rand pentru regimul de functionare este intermitent iar dupa prima pornire pauzele sunt lungi, mai ales cand temperatura de lucru e sub 380*C. Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Trafo pe statia mea este cel de 5A, ... nu am stiut acest aspect de aceea am atentionat asupra puterii acestuia Link spre comentariu
