adicontakt Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 letconul hakko are thermistor in loc de termocuplu eu am statia asta cu letcon pensol albastru si functioneaza foarte bine asta incercam si eu sa zic , marea majoritate a statiilor prezentate pe forum folosesc pensol eu am varianta facuta de rety si tot pensol cu maner albastru am Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Schema de la pagina 10 nu are reglaj pentru termocupla ci are rezistente de precizie, e clar de ce , altfel niciun montaj n-ar fi etalonat calumea in lipsa unui termometru precis . Trebuie folosit tipul de letcon specificat , nu ce avem pe-acasa . Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 (editat) verifica senzorul de temperatura, daca e termocuplu vei gasi o tensiune continua de ordinul milivoltilor la borne si o rezistenta foarte mica, la termistor nu ai nici-o tensiune cat de mica termocuple.pdf Editat Decembrie 27, 2015 de Florian Ciobanu Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Ianuarie 2, 2016 Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 Da, este termocuplu, am masurat tensiunea si urca atunci cand incalzesc varful letconului cu bricheta, acum conectez displayul nou si revin Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Ianuarie 2, 2016 Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 Atasez linkul cu statia in lucru, va rog sa va dati cu parerea daca functioneaza normal, nu am pus video si cu letcon neconectat. Fara letcon sta ledul aprins, arata temp setata si temp camerei, este normal? Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Ianuarie 2, 2016 Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 Dupa toate astea am probat statia si nu am fost multumit si am masurat temperatura din varful letconului, cu statia setata la 400 afiseaza temperatura de 400/430 dar varful masurat cu sonda de temperatura nu depaseste 230grade Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 2, 2016 Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 Fara letcon LED-ul sta aprins deoarece statia alimenteaza presupusa rezistenta iar temperatura "camerei" e un offset pentru a adauga la calcule temperatura jonctiunii de referinta. Pentru a adapta termocupa la statie trebuie sa masori tensiune generata de acesta si comparativ sa vezi de ce tip e (J / K / E..). Dupa asta modifici convenabil softul sau amplificatorul de tensiune de pe termocupla (te poti inspira de la statia rusesca daca nu ai chef sa calculezi amplificarea necesara si rezistoarele de la neinversor). http://us.flukecal.com/Thermocouple-Temperature-Calculator Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Ianuarie 3, 2016 Partajează Postat Ianuarie 3, 2016 Multumesc Stefan, astazi o sa incerc cu un letcon Solomon sa vad cum se comporta, daca nu merge ok nici cu acesta ma indrept spre modificarea softului dupa ce verific tipul termocuplei, nu stiu unde pot gasi documentatie pentru statia ruseasca. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Ianuarie 3, 2016 Partajează Postat Ianuarie 3, 2016 (editat) Gasesti documentatie aici : si aici: http://www.elforum.info/topic/56932-statie-de-lipit-cu-afisaj-led/page-49 Editat Ianuarie 3, 2016 de The_Reaper Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 Am reusit, am modificat codul sursa si am etalonat letconul, acum temperatura afisata pe display este aproape egala cu letconul. Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 Gata, multumesc mult tuturor colegilor pentru ajutor. Link spre comentariu
N47D20 Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Va salut, am o intrebare, pot folosi aceasta schema pt reglarea temperaturii la un cuptor, bineinteles ii pun o sonda de temperatura cu termocuplu de tip K, respectiv, pe placa, in locul rezistentei sa conectez un releu (contactor) prin care sa comand rezistentele cuptorului? Link spre comentariu
N47D20 Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 Nu are nimeni un raspuns la intrebarea din postul anterior.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
amudsen Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 Va salut, am o intrebare, pot folosi aceasta schema pt reglarea temperaturii la un cuptor, bineinteles ii pun o sonda de temperatura cu termocuplu de tip K, respectiv, pe placa, in locul rezistentei sa conectez un releu (contactor) prin care sa comand rezistentele cuptorului? Nu functioneaza, vezi ca era undeva prin paginile forumului o aplicatie pentru cuptor. Link spre comentariu
N47D20 Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 Dar de ce nu ar functiona. Iertati-mi insistenta dar sunt curios din ce motive nu functioneaza. Link spre comentariu
