adicontakt Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Posibil tipul de termocupla din letcon sa fie diferit. A mai pus cineva letcon Gordak si a functionat? Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 (editat) E posibil şi asta ...adică termocupla să dea informaţie greşită microcontrolerului...eu am crezut că temperatura de 300 grade celsius...e măsurată exterior de un aparat special(calibrat) de măsurarea temperaturii(aşa cum fac eu... când am de făcut astfel de calibrări...în primă fază, nu mă bazez pe indacaţia dată de staţie...) Editat Decembrie 27, 2015 de elmar Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Nu stiu absolut nimic despre statia asta, prefer versiune ruseasca, dar tin minte ca termocupla de la letocnul de Gordak da tensiune mai mare ca ce-a de la Pensol IRON-N (manson albastru). @dzyk2000 poti spune cu aproximatie daca varful are 100-150°C ? Dxxx parca folosea Gordak. Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 sunt alte tipuri de termocupla intre gordak si pensol mie cu cel de gordak nu mi a mers nici macar statia lui wolf Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 (editat) Dacă se construieşte mot-a-mot(dacă pot să spun aşa..) schema, e foarte greu să adaptezi un letcon ...să se potrivească perfect şi să indice temperatura corect... întotdeuna trebuie făcut mici ajustări amplificatorului care transmite tensiunea pe care o va măsura microcontrolerul... Are dreptate @Stefan Nicolae când spune că staţia rusească e mai bună ...tocmai din cauză că asta are un semireglabil de unde se poate ”trage” indicaţia temperaturii unde trebuie !Şi dacă nu e suficient se poate interveni şi asupra celorlalte rezistenţe din comparatorul de tensiune. Pe când asta(dacă nu mă înşel...) nu are nimic! E făcută doar pentru un anumit letcon cu o anumită termocuplă care livrează o anumită tensiune/grad celsius... Editat Decembrie 27, 2015 de elmar Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Trebuie si "Statie de lipit Rosmarin" sa aiba ceva de reglaj, sigur are un AO pentru citirea termocuplei. La statia rusesca imi place asa: afisajul cu LED e mult mai lejer de citit ca un LCD (plus ca backlight-ul ma deranjeaza noaptea), a functionat din prima fara prea multe reglaje, bipaie fain si intuitiv, se pot preseta 3 memorii, PID-ul functioneaza destul de bine pe IRON-N-ul meu. offtopic: ce fain era daca la inceputul unui subiect sa fie data o arhiva cu proiectul complet (schema, soft, cablaj ...). Subiectul asta sa zicem ca e de prin 2012 si poate s-au pierdut. Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Nu ştiu după ce schema s-a realizat staţia ...dar sigur are şi-un AO! Eu am zis că nu are prevăzut(în schema/cablaj) nici un semireglabil...dar, se poate monta unul cu sigurantă... Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 acum m-am uitat pe letconul care ziceam ca nu functiona , se pare ca e HAKKO si nu Gordak scz de confuzie Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Cred ca acesta este statia "Rosmarin" http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1426196.html . In schema aceasta http://obrazki.elektroda.net/27_1252689359.jpg se poate umbla la R4 ( dar trebuie masurata temperatura reala a letconului. Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Gata, am reusit...........am ars si displayul cel nou. Elmar, letconul se incalzeste normal dar afiseaza aiurea pe lcd Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 letconul hakko are thermistor in loc de termocuplu eu am statia asta cu letcon pensol albastru si functioneaza foarte bine Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 dzyk2000 nu inteleg cum reusesti sa arzi LCD-urile dar sincer si eu cand lucram duminica reuseam sa stric si chestii "imposbil" de stricat. Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Şi eu sunt curios cum a reuşit să-l ”ardă”.... letconul se incalzeste normal dar afiseaza aiurea pe lcd Păi cred că asta e problema ...ce s-a discutat mai sus ...ne adaptarea termocuplei cu amplificatorul ....şi acesta dă o tensiune mai mare sau mai mică decât ar trebui... microcontrolerului. Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Nu stiu cum reusesc sa le ard, dupa ce fac rost de display pun un filmulet ca nu pot explica corect functionarea. Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 (editat) Păi cum s-a ars? aşa pur şi simplu ? fără să faci scurt pe undeva? Mie mi s-a întâmplat să ard două display ieftine luate de la Miv.... şi amândouă s-au defectat din momentul în care am încercat să le fac ”luminoase”(să conectez backlight-ul)...până să încerc asta, totul funcţiona bine.... Din ce văd eu, acel display nu e din alea cu lumină verde de la magazinul amintit mai sus...să fie şi ăsta cu probleme? Am mai spus pe aici pe forum...trebuie să aveti grijă şi la descărcările elecrostatice ...care pot defecta aceste display-e ! Editat Decembrie 27, 2015 de elmar Link spre comentariu
