spark Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Totusi de ce se incalzeste excedentar 7805 cit consuma lcd-ul_daca se reproiecteza pcb-ul pentru lm 317T________ la vechea mea statie cu lcd 20x4 (pic16f88) alimentarea luminii la lcd se face prin 3 rezistori 330ohmi direct de pe sursa de +12v (LM7812) nu am avut niciodata un lcd original HD 47780 (daca nu ma insel este facut de toshiba) ca sa fac un test cu originalul sa vad daca consuma la fel am vazut la tranzistor tester sursa de 5v era cu 78L05 (100mA) cu acellasi lcd____?????!!!!@@@@@@ Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Dacă erau făcute de thoshiba ...probabil nu aveau un consum exagerat..dar, astea sunt făcute în china.... şi...despre acel ”tranzistor tester” care are un consum mic...aproape sigur nu se foloseşte backlight-ul ... Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Gata, rabdarea mea a luat sfarsit, am dat comanda de display nou si usbasp Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 cred ca e cea mai buna solutie p.s. usbasp iti puteai face si tu Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Asa este dar din nou trebuia sa am un uc programat, am gasit foarte ieftin sper sa si mearga Link spre comentariu
rosmarin Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Adicontakt, am raspuns si eu http://www.elforum.info/topic/63474-vand-statii-de-lipit-termostatateafisaj-lcd/page-72?hl=%20vand%20%20statii%20%20lipit%20%20termostatate%20%20afisaj%20%20lcd Pentru dzyk2000 Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Salutari, am primit programatorul si displayul si am reusit programarea, am conectat partea de 2x12v volti si totul merge bine, pe display apare mesajul: statie de lipit termostatata plus userul meu de aici dupa care afiseaza temperatura de 25grade si pot seta temperatura. Problema este ca eu nu am initializat statia si nu imi scrie conectare letcon. Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 eu nu am realizat proiectul asta dar parca era descrisa metoda de initializare Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Cunosc metoda dar nu inteleg de ce nu a fost nevoie de initializare si de ce nu vede ca nu am letcon, ma gandesc ca este posibil sa faca asa din cauza ca nu am conectat si 24v,acum verifific si partea de 24 si o alimentez Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Chiar nimeni nu lucreaza zilele astea la nici un montaj? Sa inteleg ca toata lumea se reface dupa bautura ) Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Am conectat si partea de 24v,letconul se incalzeste si ledul se aprinde cat face incalzirea. La initializare set este 250 cum este in hex dar temp urca foarte rapid si depaseste valoarea setata cam cu 40 grade desi letconul nu are temp afisata si tot in timp scurt coboara pana la 249 dupa care reia incalzirea, toate astea in cateva secunde. Am vazut pe youtube un video facut de un coleg si temperatura urca incet si nu depaseste cu mult temp setata, am incercat mai multe variante de hex dar cu toate face identic. Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 (editat) Păi eu cred că asa trebuie să facă...şi stabilirea temperaturii se va face în timp...pâna când temperatura rezistenţei va fi acceaşi cu temperatura termpcuplei(respectiv al vîrfului letconului)...unele letcoane sunt mai bine făcute iar termocupla e mai bine cuplată termic cu vârful ...încălzirea se face mai stabil...si odată cu vîrful!... Editat Decembrie 27, 2015 de elmar Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Am inteles dar pe termocupla arata mai mult, daca setez 300g in doua secunde indica temperatura pe termocupla 340, nu are cum sa se incalzeasca instant, letconul este tip Gordak Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 (editat) Cred şi eu că temperatura urcă prea repede la 300 grade in două secunde ...ceva nu e in regulă ...ori aveti tensiunea de alimentare prea mare sau letconul e de tensiune mai mică ...sau ,probabil, s-a făcut economie de nichlenă si l-au bobinat cu mai puţină decât ar trebui! În cele două cazuri...sigur, letconul se va arde în cel mai scurt timp... Editat Decembrie 27, 2015 de elmar Link spre comentariu
