dzyk2000 Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 Am alimentat montajul fara atmega sa ma asigur ca nu sunt probleme si constat ca se incinge foarte tare 7805, displayul se aprinde si se poate regla luminozitatea din semireglabil dar nu apar si caracterele negre pline, este normal? am citit ca sunt ceva greseli in schema la pinul 7 al lm311 si trebuie conectat la + prin rezistenta dar nu inteleg prin ce rezistenta, in varianta de cablaj pe care am lucrat (geomar), pinul 7 duce in 7805 si in pinul 4 atmega Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 din cate stiu din semireglabil se regleaza contrastul si nu luminozitatea , ai ceva legat gresit la display Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 da, cred ca e legat gresit, e un model ciudat de display, numerotarea lui incepe cu pinul 14 iar antepenultimul este pinul 1, nu gasesc diagrama de conectare pentru el Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 sanse mari sa ai displayul conectat invers pune o poza cu ce display ai tu acum semireglabilul e la pini 1,2,3 ai displayului, daca zici ca se regleaza luminozitatea sunt sanse ca sa fie legat la pinii 14,15,16 Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 (editat) Da, este legat la pinii 16,15 si 1 Editat Decembrie 19, 2015 de dzyk2000 Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 (editat) atunci aici e greseala leaga firele de incepand cu cifra 1 continui pana la 14 si ultimele 2 fire care vin de pe placa le legi la 15-16 uite cum cred ca trebuie legat image hosting over 5mb Editat Decembrie 19, 2015 de adicontakt Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 (editat) Am legat corect,fix ca in imaginea ta dar atat apare pe display Editat Decembrie 19, 2015 de dzyk2000 Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 (editat) Aşa trebuie să arate când nu primeşte nici o comandă ...adică (cazul tău) nu are montat microcontrolerul! P.S sper, că acea ”pătrăţică” care nu e întreagă ...să fie din cauza aparatului foto? Editat Decembrie 19, 2015 de elmar Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 (editat) Am inteles, multumesc, acum ramane sa vad de ce se incinge excesiv 7805. Va rog sa va uitati si la mesajul 138 nu inteleg care e treaba cu lm311 Editat Decembrie 19, 2015 de dzyk2000 Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 Sanse mari sa fie tot displayul de vina , cele cu lumina verde au consum mare, deconecteaza firul 16 de la display si vezi daca se mai incinge Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 (editat) Aşa trebuie să arate când nu primeşte nici o comandă ...adică (cazul tău) nu are montat microcontrolerul! P.S sper, că acea ”pătrăţică” care nu e întreagă ...să fie din cauza aparatului foto? nu este de la aparatul foto, nu trebuia sa se vada ambele randuri? Sanse mari sa fie tot displayul de vina , cele cu lumina verde au consum mare, deconecteaza firul 16 de la display si vezi daca se mai incinge Cu pinul 16 scos nu se mai incinge Editat Decembrie 19, 2015 de dzyk2000 Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 Pune o rezistenta de 20 ohmi inseriata cu pinul 16 ai vezi daca se mai inchinge, o sa scada luminozitatea dar nu cu mult In ceea ce priveste patratelul care nu e complet vezi sa nu ai scurt sau lipitura rece la conexiunile la display Link spre comentariu
rosmarin Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 Buna seara. Nu sunt acasa ci la tara la domiciliul mamei mele care are nevoie de ajutorul meu.Mai mult nu va pot ajuta din acesta postura pana cand voi reveni la domiciliu Prvind incalzirea stabilizatorului LM-7805 adevarat ca ii o problema pentru LCD ieftine unde consumul se apropie de 200ma.Puneti o rezistenta de limitare de 2W deoarece se aplica 12V pe intrarea lui LM-7805 ...Dar si un radiator Salut Adicontakt. Ce mai faci? La ce lucrezi in prezent Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 Pune o rezistenta de 20 ohmi inseriata cu pinul 16 ai vezi daca se mai inchinge, o sa scada luminozitatea dar nu cu mult In ceea ce priveste patratelul care nu e complet vezi sa nu ai scurt sau lipitura rece la conexiunile la display Am pus rezistenta si nu se mai incinge,la prima vedere nu am scurt si nici lipitura rece, maine o sa bag lumina in spatele ei si o verific cu lupa. Multumesc. Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 Dle Rosmarin ,v am raspuns pe privat Link spre comentariu
