aparat de sudura
Vizitator Ujica Marius
Detin platbanda pt primar 12 latime ,3 grosime iar pt secundar 15 latime ,5 grosime va rog sa ma ajute cineva cum se calculeaza sectiunea miezului magnetic si ce intrari sa fac in primar?
  • Răspunsuri 35
  • TESSLA
    8
  • remus68
  • iod2
  • YO8CDQ
E un aparat de sudura monofazic, la 220v ,platbanda e din aluminiu vreau sa fac doua bobine la primar si doua la secundar nu stiu nr de spire cred ca o sa iasa prea puternic mar interesa sa mearga bine cu electrod de 3 25 cu timpul daca se poate sa bag in el patru diode condesatori de ce valoare tolele sunt 37,5 /8 cm si 21,5/ 8 cm
Am construit un aparat de sudura cu cate o sectiune in primar si secundar am avut 45 de cm partati sectiunea miezului pt primar am pus doua sarme de doi una langa alta si le-am izolat cu folie de condensator pt secundar 7 spire de 1,5 grosime aparatul mergea foarte tare cu electrod de 4 puteam sa tai .Acm la-am desfacut si as vrea sa ma ajutati sa-l bobinez la 50 de cm patrati sau cat se potriveste miezul pt sarma respectiva .As vrea sa-l bobinez pe 2 sectiuni in coloana .
Cum adica vrei sa spui ca ai numai 7 spire in secundar? fi mai coerent in detalii altfel cum sa te sfatuim.
an secundar am avut 55 de spire de 7 spire de 1,5 izolate tot cu folie de condesator din cupru
Daca inteleg bine, e vorba de 55 de spire realizate cu 7 conductoare de 1,5mm in paralel.La constructia initiala care spui ca "taia" cu electrod de 4, era suficient sa mai bobinezi spire suplimentare care sa le inseriezi cu primarul (cu conductor ce ai utilizat in primar). Puteai face mai multe infasurari cu mai multe prize scoase pe o placa cu borne. In acest mod puteai alege curentul de sudare in functie de diametrul electrodului.
Am o nelamurire an legatura cu sensul bobinajului daca bobinez primarul pe doua coloane si se leaga an paralel am anteles pe prima coloana cum se bobineaza secundarul an sensul spirelor de la primar sau invers sensului primarului va multumesc anticipat
