porscheg Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Tocmai ca te refereai gresit. NU ARE DOAR 19V acel alimentator. Are pe firul din mijloc 4V pe primul ecran 19V si ultimul ecran masa. Ma indoiesc ca i-as fi recomandat sa cumpere un alimentator nou daca erau doar doua fire de innadit.Ce-mi place mie cand toata lumea stie tot si de toate. @porscheg, eu ma refeream la cablul alimentatorului, care este doar pe 19V.Nu la cel intern dinauntru.Oricum, trebuie desfacut si vazut ce are.. Link spre comentariu
Vizitator Pa7rocle Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Tine cont totusi ca s-a incercat folosirea lui incontinuu, deci sursa are protectie la scurt.Asa ca se poate inadi prietene, doar ca lenea e coana mare.Ca idee, e mai mult de lucru la un cablu optic decat la un cablu de alimentare. Link spre comentariu
porscheg Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 Sa intepenesc in frig daca inteleg ce leg are fibra optica cu un amarat alimentator de HP cu "doar" 19V (plus alti 4v uitati probabil din..."cunoastere") dar.....fiecare e liber sa-si exprime priceperea.Mult succes la sudat fire si alte fibre pentru ca trebuie sa mai manance si altii o paine la reparat placi de baza nu?? Link spre comentariu
Vizitator Pa7rocle Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Mandrule, nu mai fi asa cocos.Am inteles ca nu iti place sa faci treaba murdara, iar daca nu ai inteles comparatia dintre fibra optica si coaxialul cablului de alimentare, atunci nu e de tine domeniul asta.Tu chiar crezi ca, firul ala de 4v trece de nebun prin cablu? Nu e si el izolat la randul lui?Si apropo, sudura la fire se practica la tine, la mine se lucreaza cu ortofosforic si letconpentru cabluri. Link spre comentariu
porscheg Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Dupa cum banuiam trebuia sa inceapa mahalagismul. E o manifestare clasica de ascundere a lipsei de cunostinte. Faci mahala si te scoti. Pur romaneste.Domnule sa fi sanatos si sa lucrezi cum si cu ce doresti dumneata. Personal cred ca ti-ar fi fost mai usor sa scrii "n-am stiut ca sunt si alte tipuri de alimentatoare pentru laptop care nu au doar doua fire 19v". Da' cum sa stie romanu' ascuns in spatele monitorului sa recunoasca ca da cu mucii in fasole. Mahalageste-te cu cine doresti domnule pentru ca eu nu-ti mai raspund. De altfel de la a lipi/suda cabluri pana la schimba ficati si plamani de leptere e diferenta mare.De altfel pers in cauza a inteles despre ce e vorba si chiar mi-a multumit in particular despre sugestii deci pana la urma ceea ce am postat si-a atins scopul. Ca mai apare cate unul care incearca sa-si demonstreze muschiul gandirii spunand prostii.... e plina Romanica de ei.Mult succes va doresc si va multumesc ca existati ca putem manca si noi o paine. Link spre comentariu
Vizitator Pa7rocle Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Pana cand o sa lasi gandirea asta comunista, de a te lega de un subiect, caci tu ai ramas blocat pe "doar doua fire" , tu nu te-ai prins sau nu ai vrut sa intelegi ca din explicatia data de tine am priceput ca mai sunt si adaptoare mai speciale, care apropo, am 3 langa mine.Dar cum tu ai vrut sa-ti arati pipota mare de cocos, nu ai inteles ca firul ala intrerupt se poate reface, de parca, cablul ala este ingineria rachetelor.Multa stima, aceluia care isi pune la nume porsche si viseaza sa aiba masina.Mahalagisme se practica la dumneavoastra in oras, in loc sa dai o explicatie te apuci si acuzi de parca tu ai fi cel mai inteligent.Cocosule, nu e asa. Link spre comentariu
