Problemă cu pornirea unui laptop HP G62
Vizitator sequille
Vizitator sequille
Bună seara!Am un laptop HP G62 care se comportă după cum urmează: după o perioadă de repaos oarecare, îl alimentez introducând mufa DC. Îl pornesc, stă deschis 2-3 minute, după care se închide singur. După ce se închide, butonul de pornire începe să pâlpăie cam odată pe secundă și, în contratimp, se aude un ticăit (un tic-tac rapid) din zona în care cablul intern al mufei DC se conectează la placa de bază. În acest stadiu în care ticăie așa nu l-am lăsat mai mult de un minut, deci nu știu cât timp ar ține-o tot așa.Se poate repara, ce ziceți?
  • Răspunsuri 20
  • porscheg
    6
  • gabiz_ro
  • VIFCOR
  • raileanu florin
Mufa de alimentator intrerupta (de obicei firul din mijloc). Testeaza cu alt alimentator si daca nu mai ticaie cauta un alimentator functional pe net. Nu recomand repararea lui in conditii empirice pentru ca e oarecum complicat si de el depinde de fapt laptopul. E un alimentator ceva mai special care furnizeaza 2 tensiuni.
Vizitator sequille
Mulțumesc pentru sugestii, voi încerca să fac rost de un alimentator care știu sigur că nu are probleme și voi reveni cu rezultatele. Un week-end plăcut în continuare.
Acel sunet nu e din cauza cablului.Probabil e una din sursele interne DC-DC ce intra in protectie.Sau ceva pe partea de incarcare.Are baterie? Cu sau fara baterie se manifesta la fel?Incarcatorul are led pe el? Daca da se observa ceva la el? Daca nu poti masura ce tensiune scoate incarcatorul,cuplat la laptop nu in gol.
da jos bateria si verifica daca ajunge tensiune la baterie e posibil sa nu ajunga si porneste doar din tensiunea ce este in ea am gasit des problema asta sau bateria nu mai este buna
La cele mai multe intalnite de mine,acele IC smart charger din laptop nu vor livra tensiune catre baterie decat in prezenta acesteia.Deci cade faza cu scos bateria si masurat pe pinii placii.Daca e oprit si pus la incarcat se incarca? Semnalizeaza terminarea incarcarii,peste ceva timp?La multe modele nici bateria nu poti sa o masori deconectata din laptop.Trebuie sa-l desfaci apoi poti verifica tensiunea pe baterie,daca ea creste la cuplarea incarcatorului,la fel pentru tensiunea ce vine din incarcator.Ca o mica adaugire.Un Asus ce facea exact la fel dar din prima,nu pornea sau altceva,iar problema era un MOS-FET din sursa CPU ( pe V_core, tranzistorul din + la bobina era scurt-circuit) cel dinspre masa nu a patit nimic si nici procesorul,cu toate ca teoretic acum tensiunea din incarcator trecea prin ceva tranzistori de comutare a alimentarii si ajungea prin cel scurtcircuitat pe alimentarea CPU.Inlaturat cel defect,laptopul pornea oarecum ca era fara procesor,pus alt tranzistor si totul OK.
Daca e doar cablul, de ce sa nu-i refaca legaturile?
Pentru simplul motiv ca de obicei reface legaturile vecinul de apartament sau vreun service de alee in parc care fac o galme de banda izolata si care ulterior "fuge" de pe lipituri si uite cum ajunge 19v pe pinul de smart care are 4v se arde si laptopul si alimentatorul. De obicei firele se intrerup in mufa. Ce ramane cablu e foarte scurt cand lipesti se rup in cateva ore si se ating etc etc. Eu pentru 100 lei maxim n-as risca un lap si implicit si alimentatorul.Era doar o recomandare de bun simt.
Vizitator sequille
Acum că mi-ai adus in vedere bateria, am testat: bateria o încarcă, dar numai până la momentul în care îl aprind, atunci când LED-ul alternează de câteva ori între portocaliu (încarcare) și alb (implicit la conectarea cablului DC), dupa care se închide și rămâne pe alb. După ce se închide în aceste condiții, LED-ul rămâne doar alb și laptopul nu mai pornește la acționarea butonului.
Îmi pare rău, într-adevar am uitat să menționez că problema descrisă de mine e în totalitate fără bateria conectată. Pot să renunț la baterie, dacă mă lasă HP (am citit pe net că unele modele nu merg deloc fără baterie)
Vizitator sequille
Am încercat cu alt alimentator și a stat deschis două ore, mai mult nu am putut să îl testez. Ce am testat însă a fost să lipesc cablul DC la alt alimentator, unde se comporta la fel ca la cel original, deci problema pare a fi cablul/mufa, cum a fost sugerat deja aici. Am desfăcut-o, e turnată întrun plastic transparent. În momentul de față aș cam cumpăra un alimentator nou. Am găsit de 65W la 89.99 RON (exact cât să nu am transport gratuit, dar sunt sigur că nu asta e intenția celor de la magazin) și de 90W la 139.99 RON. Problema e că niciunul nu are laptopul meu în lista de compatibilitate, cel puțin pe pagina oficială HP, pe alte pagini sunt vândute ca a fi compatibile. Acum întrebarea e: ar fi vreo problemă să iau de 90W dacă cel original era de 65W? (se încălzea cam tare și, dacă tot iau unul, vreau să evit o posibilă suprasolicitare în viitor)
Daca a mers 2 ore va merge inca 2000. La modelul asta daca porneste si sta mai mult de 5-10min inseamna ca ai fost pe defect.N-are treaba cu 90W e chiar ok insa grija la model ca sa fie neaparat cu mufa mare si pin pe mijloc. In rest succes. Era undeva parca pe la Alexandria o firma care avea alimentatoare la pret bun. Gugaleste ca n-am chef de scandal ca fac nush ce reclama. Uneori nu-i defectul asa dezastruos incat sa ajungi pe la interventii pe placa de baza. Un simplu fir intrerupt iti poate da batai mari de cap.
Vizitator Pa7rocle
Sau poate cauta intreruperea si taie de acolo, apoi lipeste in continuare cu mufa respectiva..E mult mai ieftin, bineinteles, recomand lipituri de profesionisti, nu nea costica cu banda izoliera.
