fritz_vali Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 am o masina de spalat whirlpool cu incarcare verticala(o sa spun si modelul in cateva minute) iar problema este ca in momentul punerii in functiune a programului de spalare nu trece la celelalte etape(clatire si centrifuga) ! ce trebuie sa verific pe moment? eu din experienta de obicei vreu releu sau condensatoare; nu-s ce sa zic!modelul este AWE2214! Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 in momentul punerii in functiune a programului de spalare nu trece la celelalte etapeÎnţeleg că :1. porneşte (pe oricare program)2. spală3. evecuează apa4. ia din nou apă ptr. clătire5. se opreşte.În acest moment încearcă să sări peste clătire şi să treci direct la evacuare şi stoarcere.La următoarea probă după pct. 3 de mai sus, o opreşti tu şi sări direct la stoarcere.Spune-mi ce face în aceste 2 situaţiiSchema o găseşti la pag. 14 de aici: http://elektrotanya.com/whirlpool_awe_2 ... nload.html Link spre comentariu
fritz_vali Postat Decembrie 7, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2012 deci: Eu am pornit pe orice program de spalare si spala in continuu fara sa treaca la clatire!Daca am observat ca nu trece la clatire am pus eu automat pe clatire si centrifuga(logic) si se pare ca aici isi continua programul pana la capat insa cu o mica problema nu clateste bine (ca si cum nu si-ar lua suficienta apa)! Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 deci: spala in continuu fara sa treaca la clatireAi ascultat motoraşul din programator? Funcţionează? Link spre comentariu
romica-b Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Este extrem de simplu;masina nu trece pe clatire,ptr. ca nu poate evacua apa in totalitate sau deloc.Verifica traseul de evacuare-furtunul gofrat care leaga cuva de ppa de evacuare,ppa de evacuare,traseul de la ppa la furtunul de evacuare.Daca totul este in regula,nu-ti ramane decat sa schimbi ppa de evacuare. Link spre comentariu
fritz_vali Postat Decembrie 7, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2012 pai care motoras ca nu are selector ca la cele vechi sa se invarta?bine am retinut! am facut o mica modificare pe partea de evacuare( sa evacueze mai rapid) si am verificat capacul de jos de la evacuare sa vad daca sunt gunoaie! o sa incerc o spalare sa vad daca totul e in regula! Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 pai care motoras ?Verifică ce a spus Romică!Eu nu m-am gîndit la această cauză: eliminarea incompletă (sau de loc) a apei de spălare. Link spre comentariu
japan Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Este extrem de simplu;masina nu trece pe clatire,ptr. ca nu poate evacua apa in totalitate sau deloc.Verifica traseul de evacuare-furtunul gofrat care leaga cuva de ppa de evacuare,ppa de evacuare,traseul de la ppa la furtunul de evacuare.Am patit si eu cu o masina de genul asta era de la o jumatate de carlig de rufe pus de o persoana bine intentionata care intrase la pompa si cand trebuia sa scoata apa intra pompa in protectie. In cazul meu nu are filtru decat pentru fise, nasturi, altele, dar pentru scame nu are. Link spre comentariu
fritz_vali Postat Decembrie 7, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2012 am pornit din nou un program fara prespalare la 40 grade cu modificarile de rigoare si se pare ca programul a functionat fara probleme pana la sfarsit! tot nu imi dau seama; din concluzia personala la 60 grade programul spala in continuu fara sa treaca la stagiul de clatire si centrifuga iar la 40 grade programul trece de spalare fara nici un fel de probleme si finalizeaza foarte bine! ciudata masina(sa fie cumva vreao problema cu incalzirea apei sau memoria interna sa fie de vina? ) Link spre comentariu
euvasile Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Nu e ciudata verifica rezistenata de incalzire, masina nu trece mai departe pentruca nu primeste comfirmarea ca a incalzit apa. Asata nu inseamna ca musai ai rezolvat problema, este o parere.Daca a mers la 40 grade , poate ai selectat un program fara incalzirea apei. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Verificati rezistenta de izolatie a elementului incalzitor (rezistenta de incalzire) intre oricare din borne si masa.Ar trebui sa fie mult peste 2 Mohmi.Multe masini detecteaza scurgerea de curent catre masa si afiseaza stare de avarie. Uzual starea de avarie e semnalizata prin aprinderea intermitenta a unui led.La cele cu display apare cod eroare. Link spre comentariu
fritz_vali Postat Decembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2012 eu am o mica spalatorie aici in camin unde stau eu vreo 6 masinute si deci nu e nici o pierdere daca la o singura masinuta nu depasesc temperatura de 40 grad, in schimb as dorii ca in in viitorul apropiat sa repar eu problema dar sa speram ca masinuta mai duce macar pana de sarbatori !ps: am pus o poza despre masinuta mea( este informativa poza; am sa pun una reala mai tarziu nitel) Link spre comentariu
