Proiect lanterna 10W
Vizitator andreimihai3
  • Răspunsuri 22
  • Dr.L
  • AlinEX
  • briobit
  • ionescu liviu
  • 2 săptămâni mai târziu...
scuzati interventia, dar:daca, din varii motive, se defecteaza incarcatorul acumulatorului si bateria se supraincarca? nu cumva datorita izolatiei bateria aceea devine pericol de incendii?sauin timpul incarcarii temperatura bateriei nu creste? nu este sanatos pentru baterie a fi mentinuta o temperatura cat de cat normala? undeva la maxim 30 de grade?si nu cred ca este aceiasi treaba iarna si vara!!! eu cred, ca vara bateria se va supraincalzii, iar iarna va sta calda toate buneAlinEX
Vizitator andreimihai33
Riscurile astea sunt valabile la multe lanterne. M-am gandit la izolatie termica la o nunta, unde cameramanul nu mai putea filma cu lampa din cauaza gerului, acumulatorii fiind LiIon. Incalzirea acumulatorilor e fireasca la incarcare si descarcari la curenti mari. Folosesc 18650 care au Idschrg <3C si Ichrg <2C. Depinde ce intelegi prin "cald"; intr-o infiletanta accu se incalzesc binisor, avand si protectie supraincalzire-cutt off incarcare si descarcare. Bosch-ul meu nu primeste curent daca accu e fierbinte, il lasa sa se raceasca mai intai. Iar pentru siguranta, se poate pune un comparator cu o dioda cu rol de senzor termic.
am vrut sa evidentiez faptul ca nu intotdeauna izolarea termica e benefica. daca nu sunt controlate bine regimurile de incarcare/descarcare a acumulatorilor, dar si temperatura lor, este foarte probabil ca izolatia termica sa devina un inamic, prin faptul ca nu lasa caldura sa se disipe corespunzator in mediul ambiant
Aceelasi tip de incarcator 'proceseaza' si accu de mobil (ca e telefon sau laptop/notebook) , pt siguranta se folosesc doua sisteme de detectie :unul cu sesizarea tensiunii maxime si unul cu sesizarea temperaturii maxime .Unii acumulatori mai au incluse si circuite de UVLO si/sau OVP si multe altele .Pt siguranta.
Daca o luam pe calea defectelor ,posibil sa se defecteze si accu si sa nu mai suporte curentul de incarcare desi tensiunea e in parametri tot pleznesc dar inainte se incalzesc (rapid si greu sesizabil la mana) .
