Vizitator pisica matache Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 Nu cred ca se poate fara AD;sa zicem ca la 4m/s,avem 64W,la 4V.Trebuie extrasi 16A,care e patratul tensiunii.La 8m/s puterea e de 512W,la 8V.Ar trebui extrasi 64A,iarasi patratul tensiunii,nici mai mult nici mai putin.La 10m/s avem 1000W,la 10V;trebuie extrasi 100A si tot asa...Desigur in practica trebuie divizata tensiunea de iesire si abia dupa aceea ridicata la patrat;cel putin asa vad eu lucrurile... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Aprilie 20, 2013 Partajează Postat Aprilie 20, 2013 Sigur ca vorbim de zeci de mV, sau cat ii pica bine AD-ului tau. Stabilim astfel o lege de variatie a curentului extras, nu valoarea tensiunii conteaza.Eu nu prea deschid link-uri, am incredere in ce spui. Daca viteza vantului este proportionala cu tensiunea, atunci vei folosi AD-ul sau daca vrei, un multiplicator facut din trei tranzistoare si un AO. Deocamdata am doar convingerea ca turatia este proportionala cu tensiunea, poate ca proportionalitatea exista altfel intre vant si turatie. Cand va functiona eoliana mai vedem la masuratori concrete facute la diverse viteze de vant pe sarcini de putere variabile maxim extrase. Daca vantul creste de doua ori si tensiunea (implicit turatia) de doua ori, te dai cu AD. Dar se poate ca la maximul extras turatia sa nu creasca decat de 1,4 ori sau alta valoare. Forta cu care se va opune va fi mult mai mare. Mai vedem. Link spre comentariu
siulian Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Doar turatia variaza cu, cubul vitezei vantului: rpm = ~v^3In rest curentul si tensiunea variaza liniar cu turatia, sau aproximativ liniar.Curentul nu are cum sa varieze exponential pentru ca I = U / R (iar R, sarcina o putem considera constanta).Algoritmul MPPT va avea la intrare doar turatia (poate sa fie si tensiunea din moment ce variaza liniar), doar ca tensiunea variaza si in functie de sarcina (aici e problema).Pentru inceput algoritmul MPPT va folosi doua curbe (una de putere si cealalta de load) cu panta de 45 de grade si pe timpul functionarii va modifica panta si va observa efectul.Un punct de pe curba de putere va fi caracterizat de [rpm, amps]Un punct de pe curba de load va fi caracterizat de [rpm, dtc]Algoritmul ar trebui sa functioneze asa:- se porneste de la dreptele default/implicite, de exemplu [sRPM/60, 0]-[ERPM/500,0] si [sRPM/60, 50%]-[ERPM/500, 50%]- de fiecare data cand turatia/tensiunea variaza cu 10rpm, se verifica situatia curentului fata de dreapta- daca este mai buna se ajusteaza curba de putere (panta)- in acelasi timp se ajusteaza si curba load-ului (fortand norocul) => se creste panta (adica un dtc mai mare)- se asteapta un timp definit (pentru a permite turbinei sa reactioneze)- se verifica daca curba de putere e mai proasta acum, sau mai buna (la o turatie data, daca curentul este mai mare decat stiam ca ar trebui sa fie sau mai mic)Continuu: dtc-ul se ajusteaza in functie de turatie dtc = dtc_min + (rpm * (SRPM/ERPM)) * dtc_maxAsta este algorimul MPPT ce vreau sa-l implementez. Mai trebuie doar un sub-algoritm pentru determinarea SRPM si ERPM. Link spre comentariu
siulian Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Am plotat si o poza cu cele doua curbe/drepte. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Doar turatia variaza cu, cubul vitezei vantului: rpm = ~v^3In rest curentul si tensiunea variaza liniar cu turatia, sau aproximativ liniar.Curentul nu are cum sa varieze exponential pentru ca I = U / R (iar R, sarcina o putem considera constanta).Astea-s povesti;arunca-ti o privire aici,sa intelegi cum variaza turatia si puterea,functie de viteza vantului.https://sites.google.com/site/florintanasa/fisa_calculDaca nu crezi teoria,cumpara sau construieste un anemometru si-o sa te convingi ca turatia e direct proportionala cu viteza vantului.Cred ca ai reusit sa faci topicul asta praf;nu ca m-ar deranja,pentru mine lucrurile sunt oarecum clare,stiu ce am de facut,dar daca cineva va incerca vreodata sa priceapa despre ce e vorba aici,ma indoiesc ca va reusi. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Eu cand am zis ca ar fi mai bine un subiect separat, batman...O sa dureze nitel pana apuc sa fac curat Link spre comentariu
