Step down de 7KW
Vizitator pisica matache
trebuie sa folosesti pe fiecare faza in parte "cros zero detection" si "polarity detection" MOS-urile trebuiesc folosite in conductie inversa altfel.....faci un mare scurte relativ simplu , trece prin zero , detectezi sensul up/down si deschizi tranzistorul aferent . partea mai "grea" e alimentarea driverelor care trebuie sa asigure V GS-ul necesar deschiderii. pentru fiecare faza ai nevoie de 2 tensiuni pozitive independente , mai multe faze ...mai multe tensiuni .nu merge altfel , frecventa nu e fixa pot exista variatii chiar si intre doua alternante .
  • Răspunsuri 305
  • siulian
    58
  • Dr.L
    36
  • maxim_sedilec
    13
  • rinaldoparaipan
    7
Nu neaprat zero crossing detection-ul este problema si nici polaritatea, decat oridinea de comanda a FET-ilor.
Un algoritm simplu ce l-am gasit spune: 1 -> high side FET, 0 - low side FET
Daca merg dupa regula asta atunci simultan vor fi doar 3 fet-i comandati, ceea ce este in regula.
Totusi nu sunt sigur ca este suficient, pentru ca daca ma uit pe forma de unda ar trebui cate 4 mosfeti simultan comandati.
Schema nu este nimic special decat ca fiecare tiristor este un mosfet.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:6_pul ... ctance.png
fara "zero cross" nu poti detecta momentul in care sa initiezi comanda , de fapt trebuie sa detectezi chiar inainte de 0, stabilesti tu un prag de tensiune inferior celei de deschidere a diodelor din MOS-i sa zicem ...0.3V sa fie mai usor o numim "X" timpul in care tensiunea evolueaza de la +X si -X la care se adauga timpul tau de reactie/analiza este "dead time-ul" e bine sa stabilesti software unul minim dar nu cred ca ajungi la "shot through" la frecventa unei eoliene . algoritmul trebuie sa fie cam asa, cand tensiunea depaseste +X comanzi tranzistorul "de sus" pana in momentul in care tensiunea ajunge la valoarea X (ea continua sa scada)nu comanzi nimic in intervalul +X, -X (dead time)cand tensiunea depaseste(in modul) -x comanzi tranzistorul "de jos" pana in momentul in care ajunge la -X. daca frecventa ar fi fixa ai putea sa detectezi pe o faza si sa calculezi pentru celelante (nerecomandabil in orice caz) dar Vantu' bate cum vrea el
O rezolvare pe care as vedea-o;o punte redresoare de mica putere,in care fiecare dioda are ca sarcina un optocuplor,care sa comande mosfetul corespunzator.
Nu-i asa de simplu! Mosfertul trebuie deschis numai cand tensiunea data de eoliana e mai mare decat cea a acumulatorului. Si cum eoliana da tensiune (in mare parte) sinus...
Interesanta abordarea cu punte paralela si opto, doar ca BOM-ul este mai mare.Pentru ca frecventa de la generator este relativ mica (maxim cateva sute de Hz), am facut asa:- de pe fiecare brat am luat tensiunea cu o rezistenta de valoare mare (100K) si am aplicat-o la intrarea micrcocontroler-ului- fiecare port al microcontroler-ului are cate doua diode de protectie/clamping: una catre VCC si cealalta catre VDD- curentul trebuie limitat prin ele sa fie sub 1mA si cam atat.Cand citesc 0 cu microcontroler-ul inseamna ca nivelul este ori la zero ori sub zero.Si tot asa la 1. Nu cred ca trebuie comparator.Valoare 1 o sa fie citita cand tensiunea creste peste 0.8-1.2, si 0 cand este sub plaja asta.Diodele parazite din mosfeti oricum se deschid peste 1.3 (daca nu mai mult).
Defapt as spune ca trebuie chiar pe dos: mosfetul trebuie deschis inainte.Daca este deschis cand tensiunea este mai mare decat cea in acumulator: apare curentul mare, care inseamna pierderi in mosfet.La varianta asta cu mosfeti, daca nu deschizi mosfetul oricum conduce dioda parazita si disipa o gramada de energie.
Sincer,castigul de putere oferit de mosfeti in redresare e mic comparativ cu redresarea clasica.Asta la varianta discutata aici,in comutatie,unde tensiunea de intrare e mare;solutia cu mosfeti s-ar preta la varianta clasica de incarcare,dar si acolo,la cat se pierde pe rezistenta conductoarelor,ce mai conteaza...Apropo,ce mosfeti folosesti in punte,sa facem o comparatie cu o dioda redresoare schotkky,ca putere pierduta pe redresare... Atentie ar trebui acordat sursei in sine,pentru a obtine un randament peste 90% si mai ales gasirii punctului optim de functionare,partea cea mai delicata dupa parerea mea,care va influenta hotarator randamentul.
si ce faci pentru partea negativa a alternantei ? daca faci doar pe flancul de sus pierzi "juma"@pisica matache....pai 7KW sa zicem la 48V (aprox 55.2V pe baterie) sant cam 127A , Vfw la o punte cam 2.1V adica peste 250W caldura 127A prin niste MOS-uri decente cu 10 mOHM cam 150 W. la 24V(27.6) cam 250A pierderile pe diode undeva pe la 530W prin MOS-i 250A......625W .....adica mai bine nu . trebuie calculat punctul de la care MOS vs DIODE pierde randament . dioda are un V fw relativ , MOS-ul are Rds ON-ul la curenti mari se pare ca castiga dioda , la curenti mici castiga MOS-ulasa ca ideie de calcul dioda cu Vfw 1VMOS cu Rds ON 0.01 pana in 100A castiga MOS-ul peste 100 castiga dioda la 100A se produce egalitatea astea sant doar pierderi in conductie mai sant si altele dar le ignoram deocamdata ...
OK, hai sa vedem ce iese:- in punte vreau sa folosesc IRFS3306PBF (60V, 160A, RdsON=4.2mohm)- iar in sync-buck, nu le stiu codul acum dar sunt de 100V la 127A, sau pot sa pun la fel.Cum ar fi disiparea la 30+30A (sunt doua syncbuck-uri din care sper sa scot macar 25A cu racire pasiva)?Placa se doreste fara nici-un radiator, din acest motiv totul este optimizat/supradimensionat chiar daca sunt componente scumpe: FET-i + drivere puternice de 1.9A (la punte sunt de 650mA)
cu Rds ON 0.0042 ohmi la 25A ai 2.625W pierderi in conductie, la care se aduna pierderile in comutatie.....asta cu se aduna e pentru copii, de fapt nu se aduna tranzistorul nu conduce si comuta in acelasi timp.... e mai complicat cu integrale (scarboase calcule) ... cam 3.5W la 100 KHz cu tranzistorul tau pentru un 50% duty cycle
Super calcule: ar fi pierderi de cate 7W / fiecare sync buck, iar in puntea trifazica pierderile ar fi chiar mai mici pentru ca frecventa este mult mai mica. In sync buck mai exista o dioda shottky de 2A pe care pierderile ar fi chiar mai mici decat pe mosfet (pana apuca mosfetul sa se deschida).Revenind la redresarea trifazica sincrona: o sa implementez algorimul simplu si o sa vad cum merge:- 0 (negativa) -> deschide mosfetul de jos (high side)- 1 (pozitiva) -> deschide mosfetul de sus (low side)
Chiar daca e mult de citit in urma,fara,e mai dificil de inteles ideea.Un scurt rezumat;o eoliana produce functie de viteza vantului,sa zicem de la zero la 1kw.La puterea minima,tensiune e 12V,la cea maxima sa zicem 100V.1kw la 100V,inseamna 10A;Tensiunea asta e coborata de buck,la 12V,aproape 100A.In cazul a 7kw,curentul la intrare devine 70A,cel de iesire,aproape 700A.Am mai scris in cateva randuri,pentru puteri mari,cred ca e convenabil dimensionarea generatorului pentru o tensiune cat mai mare pe iesire;de ex,7kw,la 300V,ar insemna doar 23A,la intrarea buck-ului...
Intradevar cu cat tensiunea de lucru e mai mare cu atat mai bine.Pentru turbine de putere mai mare (>1kw), macar un 48V ar fi recomandat.Totusi buck-urile se pot pune oricand in paralel: 30A pe fiecare buck, cu 3 buck-uri si cu acumulatori de 48V, nu e rea configuratia.Defapt o intrebare aici: cum e mai eficient: un buck de 90A sau 3 buck-uri a cate 30A fiecare?
Eu vorbeam de tensiune mare,la intrarea sursei,respectiv iesirea generatorului.Desigur ca e benefica o tensiune mare si pe acumulatori,dar aici apar probleme legate de diferenta de capacitate,care trebuie sa fie cat mai mica,altfel cel mai slab va fi supraincarcat,iar in timp distrus.As zice ca e mai eficient 3 buck-uri de 30A.Poate si mai sigur in functionare,pica unul,mai raman doua.In plus,se poate mai bine adapta cu generatoare de diverse puteri.Chiar ai putea decupla din ele,cand puterea livrata de generator e mica.
