Vizitator pisica matache Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Pentru a ghici curba de putere, eu zic ca nimic altceva nu ar merge:- neaparat trebuie masurata turatia pentru ea ne da un "indication" cat mai bun asupra "performantelor" palelor/rotorului (cp-ul)- neaparat trebuie masurat curentul pentru ca ne da un "indication" asupra performantelor generatorului- neaparat trebuie "perturbat" dtc-ul pentru a ne duce spre maxim (sau minim)Nu cred ca trebuie masurata turatia,cu restul sunt de acord.Daca recitesti cu atentie postarile mele anterioare,exact asta vreau sa fac.Ai testat practic pana acum gasirea acestui punct optim,sau esti ca si mine la inceputul testelor? Link spre comentariu
siulian Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Turatia este obligatorie dar cum sunt obisnuit cu mai putina vorba si cu mai multe fapte o sa fac un circuit rapid si o sa experimentez buck-ul ca boost-ul este super-testat.Vi-ati dat seama si aici pe forum ca exista o diferenta intre un MPPT de solar si cel de eolian.Ei bine, diferenta (trebuie sa recunoasteti) este exact monitorizarea turatiei.Este adevarat ca in varianta analogica este mai dificil (nu imposibil) de monitorizat si banuiesc ca asta este si motivul principal pentru care este evitata.Sunt de acord ca trebuie tinut cont de inertia si de efectul de franare al generatorului. Tocmai de aia dupa aplicarea perturbatiei trebuie calculat/dedus timpul, cat trebuie asteptat pentru a se vedea efectul. Totusi acel timp trebuie sa fie suficient de scurt pentru a nu da vantului ocazis sa se modifice.Revin doar cu rezultate concrete dupa ce fac circuitul. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Hai sa punem problema altfel, poate cadem de acord. Esti de acord ca tensiunea generata reflecta turatia (mai putin pierderile)? (Stiu ca nu-ti vine sa pui problema, dar ce te costa?) Link spre comentariu
siulian Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Este adevarat ca tensiunea reflecta turatia dar care e pretul masurarii ei? Sa lasi turbina in gol sa vezi cat e?Plus ca nu e deloc funny sa lasi un generator in gol sa-ti dea 50V (cand mosfetii sunt la 55V si capacitorii la 50V sau mai jos).Pe langa toate astea nu e usor sa masori doua tensiuni:- cea scoasa de generator (inainte de diode)- tensiunea acumulatorilor (dupa diode)Masa nu este comuna!Am scris mail-ul asta pentru ca nu vreau sa descurajez construirea unui mppt analogic si vreau sa ajut si in aceasta directie.Back-EMF-ul de la generator este cel mai mare dusman daca nu reusesti sa-l strunesti cum trebuie: praf si pulbere se face din tot cand sunt deconectatate bobinele: 100-200V Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Daca doresti, voi purta convorbirea care urmeaza cu tine. Sau cu amandoi.Deci am cazut de acord ca tensiunea reflecta turatia. Pentru o anumita tensiune generata, exista un anume curent care se poate extrage si care permite transferul optim de putere de la vant la generator. Esti de acord? Link spre comentariu
siulian Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Nu eu trebuiesc lamurit, ca nu merg pe varianta analogica.Daca reuseste careva sa faca un circuit analogic care din cand in cand lasa turbina libera pentru a citi turatia si apoi foloseste valoare obtinuta pentru a o integra cu curentul: e perfect.De aici incolo ramane doar restul cu care ma lupt si eu: de unde stii ca e maximul daca nu aplici o perturbatie sa vezi cum variaza cele doua valori (in sus sau in jos)? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Eu nu stiu nimic. Eu intreb si voi raspundeti. Pe baza propriilor voastre raspunsuri, poate trageti o concluzie. Sau poate nu. Pentru o anumita tensiune generata, exista un anume curent care se poate extrage si care permite transferul optim de putere de la vant la generator. Esti de acord? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Nu eu trebuiesc lamurit, ca nu merg pe varianta analogica.Daca reuseste careva sa faca un circuit analogic care din cand in cand lasa turbina libera pentru a citi turatia si apoi foloseste valoare obtinuta pentru a o integra cu curentul: e perfect.De aici incolo ramane doar restul cu care ma lupt si eu: de unde stii ca e maximul daca nu aplici o perturbatie sa vezi cum variaza cele doua valori (in sus sau in jos)?Cand o sa faci testele practice,vei vedea ca e musai ca eoliana sa lucreze foarte aproape de turatia maxima,doar acolo generatorul poate debita maxima putere.Daca vrei insa,se poate porni de la umplere maxima spre zero,turatia va creste pana la optim,unde va fi stabilizata,dar repet e aproape de turatia in gol.Pe de alta parte perturbatia exista,periodic modifici umplerea,de la zero la maxim,sau invers,ca sa poti afla optimul umpllerii pentru curent maxim.Despre asta vorbim,de ceva vreme... Link spre comentariu
CIBY2 Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Ma bag si eu ca musca-n lapte!De ce sa nu poata fi citita turatia direct de pe una din bobinele generatorului?La puterea generatorului vehiculata aici, consumul unui led dintr-un optocuplor este infim, optocuplor ce va transmite impulsuri cu frecventa corelata cu nr. de rotatii catre un convertor frecventa-tensiune din care se poate comanda orice se doreste, inclusiv factorul de umplere. Chiar se poate implementa un circuit simplu cu detectia trecerii tensiunii prin zero, moment in care optocuplorul va da un impuls. Link spre comentariu
siulian Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Nu e nevoie nici macar de optocuplor pentru a detecta trecerile prin zero (verificat), si o folosesc curent in varianta cu microcontroler. Dar in varianta analogica nu stiu cum se poate folosi marimea asta (numar de impulsuri). Link spre comentariu
CIBY2 Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Exista niste scheme cu 555 in regim de monostabil care da la iesire impulsuri cu durata fixa, repetabile in functie de frecventa de intrare. Aceste impulsuri descarca un condensator ce se incarca printr-un gen. de curent constant. Obtinem astfel un semnal in dinte de fierastrau pe care il integram si obtinem o tensiune variabila in functie de timpul dintre impulsuri. Cred ca vreo 2 lm 555 cu cateva piese pe langa ele ar rezolva problema. Link spre comentariu
siulian Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Cu microcontroler sunt suficiente o dioda pentru redresare, doua rezistente (una serie si una pulldown) si un zenner de clamping la 5V max. Atat. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Si eu zic la fel, puterea nu creste liniar dar tensiunea da. Ca sa nu creasca liniar puterea, trebuie ca si curentul sa creasca liniar. Doua variabile liniare dau exponentialul necesar, o singura variabila va face mereu graficul liniar.Primul pas a fost extragerea unui curent constant din generator,solutie propusa de @Dr.L;al doilea pas ar fi cresterea curentului extras,proportional cu tensiunea.Cred ca ar fi simplu de implementat...un comparator care primeste pe o intrare o tensiune direct proportionala cu curentul tras din generator,iar pe cealalta intrare o tensiune variabila,direct proportionala cu tensiunea generatorului,adica un divizor rezistiv.Daca se dubleaza tensiunea,se dubleaza curentul extras.Se va extrage astfel o putere proportionala cu patratul vitezei vantului;ultimul pas ar fi extragerea unei puteri proportionale cu cubul vitezei vantului.Adica ar mai trebui o variabila,ultima ramasa,curentul prin acumulator. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 O solutie poate ar fi cautarea continua pe parcursul a 5-10% din umplere in jurul punctului optim iar orice deplasare a punctului optim sa atraga umplerea la alta valoare dar tot cu cautare continua. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 M-am intors la varianta care permitea extragerea unui curent constant din generator;am incercat insa sa modific curentul extras,functie de curentul prin acumulator.Pentru asta un optocuplor modifica amplificarea operationalului ce comanda pinul 2.Cresterea curentului prin acumulator,ar avea ca efect micsorarea amplificarii operationalului,fapt ce ar duce la extragerea unui curent mai mare din generator,marind umplerea.Astfel curentul va creste prin acumulator,ajunge la maxim,urmand sa scada.Dar aici intervine reactia introdusa de optocuplor.Scazand curentul prin ledul acestuia creste amplificarea operationalului din pin 2,micsorand curentul tras din sursa.Ar trebui sa se realizeze un echilibru,corespunzator curentului maxim prin acumulator. Link spre comentariu
