pinky Postat Decembrie 27, 2012 Partajează Postat Decembrie 27, 2012 Considera ca e o ocupatie de vacanta. Mai sapa, mai citeste, mai venim si noi cu ceva idei. Daca nu reusesti sa gasesti defectul in 2 zile nu inseamna ca esti inapt. A stat laptopul la "meseriasi" mai mult de 2 zile si ei nu se considera inapti Trebuie sa iei in considerare faptul ca este posibil sa se mai fi defectat si la ei altceva decat era defect initial.Parerea mea: ca sa repari un laptop trebuie sa ai ceva cunostinte de electronica, sa stii sa citesti o schema de placa de baza, ceva experienta ( nu e obligatoriu, poti sa ai si norocul incepatorului ) si ceva noroc ( asta este obligatoriu sa il ai ). Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 27, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2012 ... colac peste pupaza printre musafiri era si proprietara laptopului care din vorba in vorba, daca pot sa ii mai fac ceva, ii zic ca incerc ca vorbesc cu niste oameni de pe aici de pe forum cu mai multa experienta ca mine imi zice asa senina ... ca sa incerc sa il repar ca si cum ar fi al meu ca de azi e al meu, ca ea are altul nou ... Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 27, 2012 Partajează Postat Decembrie 27, 2012 Ce sa-ti zic? Un electronist isi doreste cadou un aparat pe care sa incerce sa-l repare.Bucura-te de cadou. Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 27, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2012 multumesc inca o data de ajutor si incep cu pasul acesta:am gasit " pe unde intra curentul" in schema si am 2 intrebari:- unde scrie AD+ ce tensiune trebuie sa am si cand? (cand se apasa butonul?)- U1 ala din dreapta e tot mosfet ? dupa cum deduc eu, si am descoperit ca arata si altfel ( un integrat cu 8 pini) ca am 4 bucati chiar langa mufa de la baterie... eu pe masa acum am doar placa de baza ( fara ram, hdd, wirless, blue, lan, tast)am conectatate doar mufa de alimentare si placuta aia mica de unde il pornesti si ventilatorul de la procesor, l-am dat doar pe cel de la video jos ... fac bine nu fac bine ... intreb Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2012 pana la urma e bine cum masor placa fara restu de componente? Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 28, 2012 Partajează Postat Decembrie 28, 2012 Placa de baza trebuie sa porneasca, adica sa se aprinda ceva LED-uri, chiar daca este "in pielea goala", fara CPU, fara RAM, fara ventilatoare, fara hdd, wirless, blue, lan, tast, baterie de BIOS. Asa-i ca ti-a fost cam lene ca sa gugalesti si sa afli ce este acel U1. Daca gugaleai dupa AO4407, nu mai intrebai. Nu am nici cea mai vaga idee ce tensiune trebuie sa ai pe AD+. Sper sa-ti poata raspunde la aceasta intrebare colegii porscheg sau 2informaticos. Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2012 ... am cautat imediat dupa ce am postat ... am 19 volti in acel punct si in alte cateva notata pe placa cu TP , dar nu am cap pentru problema asta, nu inteleg multe parti din schema si nici nu ma ajuta timpul liber pentru invatat, asta e m-am resemnat, ma limitez la micile mele montaje, o sa incerc sa vand pe bucati din el daca reusesc daca nu probabil va ajunge la gunoi daca da nevasta de punga in care e acum.Va multumesc inca o data pentru timpul acordat si va urez un sfarsit de an linistit. Link spre comentariu
2informaticos Postat Decembrie 29, 2012 Partajează Postat Decembrie 29, 2012 In mod normal, reparatia la o placa de baza se incepe fara RAM si CPU... Pe bara AD+ trebuie sa ai 19V; corect in cazul tau, altfel nu ai avea 3.3V pe butonul de power. Asta implica o valoare corecta (19v) si pt DCBATOUT. In zona U27 (RT8223B) ar trebui sa ai prezente, cel putin, tensiunile: VIN=DCBATOUT=19V REF=51123_VREF=2V VREG3=3D3V_AUX_S5=3.3V VREG5=5V_AUX_S5=5V. In mod normal, daca circuitul NPCE781 (U17) functioneaza corect, ar trebui sa ai 3V pe linia S5_ENABLE, ceea ce implica prezenta tensiunilor sistem, 3D3V_PWR si 5V_PWR. Daca lipseste S5_ENABLE, problema este localizata in zona circuitului U17; cunoscut in literatura de specialitate si ca Embedded Controller, sau KBC... Exista placi care nu pornesc daca bateria CMOS are o valoare scazuta. Recent am intalnit o placa LA-5892P care nu pornea din cauza unei tensiuni de 2.5V pe bateria CMOS. Alte placi pornesc singure daca lipseste bateria CMOS, sau are tensiunea prea scazuta. La U17 verifici intai ca ai tesniunea corecta (3.3V) pe pinii VCC si AVCC. Te asiguri apoi ca oscileaza crsitalul X5. In lipsa unui osciloscop, sau frecventmetru, verifici prezenta unor nivele DC de 0.8-1.5V pe pinii KBC_XO si KBC_XI; in caz afirmativ, poti presupune (80%) ca oscileaza... Urmeaza vberificarea semnalelor AC_IN#=0V si COVER_SW#=3V. Un semnal foarte important este RSMRST#_KBC (ReSuMe ReSeT). La unele placi urca la 3V imediat dupa conectarea incarcatorului; depinde daca este activat WOL. In orice caz, daca nu urca la 3V nici dupa apasarea butonului de power, problema este legata de circuitul KBC, sau BIOS... Cam in acelasi timp cu RSMRST#_KBC, urca la 3V si linia S5_ENABLE. Imediat dupa apasarea butonului de power, ar trebui observata si o scurta trecere prin zero a liniei PM_PWRBTN#. In primul rand, te asiguri ca semnalul KBC_PWRBTN# cade in 0V cand apesi butonul de power. Acum e momentul sa verifici semnalele mentionate si sa postezi valorile gasite. Pe urma vedem incotro trebuie continuat... Pt a masura un MOSFET, arunca o privire aici http://www.reballing.es/viewtopic.php?f ... es+mosfet+ Daca nu te descurci cu limba spaniola, sunt convins ca gasesti destula informatie si in romana, cautand cu Google. In revista Tehnium au fost f bine tratate aceste tranzistoare. Salutari si spor la treaba. ¡Un An Nou Fericit! pt toti colegii de pe forum. Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2015 Aduc in discutie iar acest laptop, am reusit sa gasesc o placa de baza functionala, laptopul functioneaza perfect cu win7 pe el, problema e cu bateria si anume "plugged in, not charging si sta ledul albastru de la baterie. Am incercat cu alta baterie nici macar nu o vede si ledul sta portocaliu. Ce pot sa fac in acest caz? Multumesc anticipat pentru ajutor. Link spre comentariu
