porscheg Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 15 ohm e bine. Inseamna ca chipsetul a scapat. Porneste incarcarea daca il alimentezi? Se aprinde led-ul de incarcare? Verifica daca tasta de power functioneaza respectiv daca dispar cei 3.3v daca o apesi Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2012 da dispar cei 3,3 volti de pe buton cand il apas, am dar placa pe masa nu are bateria prinsa, daca trebuie o cuplez la placa Link spre comentariu
porscheg Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 Pune si bateria si vezi daca pleaca incarcarea respectiv daca se aprinde ledul de incarcare. Totodata vezi daca cu bateria pusa in timp ce incarca porneste. Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2012 vreau sa va multumesc in primul rand ca ma ajutati si imediat fac treaba asta (am incercat cu bateria in el sa il pornesc si cu bateria in el si bagat in priza si nu se aprindea nimic pe el)pe 2 pini din mufa de baterie am 3.3 volti care stau asa indiferent daca apas pe buton Link spre comentariu
porscheg Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 Pare a fi ceva prin circuitul de incarcare si il tine blocat. Vezi tranzistoarele mosfet pe la mufa de alimentare sau in zona pinilor de la baterie. Nu-s convins ca NCPE ala ar fi vinovat. N-are logica defectul sa stingi lepterul seara si dim sa nu mai porneasca si nici sa incarce. N-am luat schema din link ca n-am chef sa-mi fac cont ca sa o dau jos dar daca o ai vezi daca NCPE e responsabil de incarcare desi ca ma indoiesc sa fie. Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2012 integratul ala face cam de toate la cat ma pricep eu sa citesc schema si ventilatoarele parca veneau din el si baterie si o gramada de chestii (repet cat ma pricep sa citesc eu schema), imediat pun link direct la pagina 34 din pdf am gasit eu ceva legat de acel integrat (si nu inteleg ce inseamna Do Not Stuff de pe schema ca e plin) Aici schema Link spre comentariu
porscheg Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 Masoara mosfeturile de pe langa mufa de power si cele de pe langa baterie sa nu fie vreunul in scurt iar ulterior ia la masurat NPCE in schema la pagina 34. (mersi pentru link). Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2012 ... in acest caz am 3 probleme....- nu stiu cum arata fizic mosfet de pe placa (stiu doar capsule din acelea mari)- nu am masurat niciodata un mosfet pana acum - trebuie sa ascut varfurile la tatori ca sunt foooarte mici piesele aceleaincep cu tatorii ca de aia ma lovesc prima data Link spre comentariu
porscheg Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 Integrate smd cu 4 pini de obicei sunt pereche si au trei pini impreuna patru impreuna si unul separat. De obicei unul din pereche e scurt. Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2012 ... banuiesc ca sunt cele pe care scrie 7686 ca sunt 12 bucati la fel , imediat langa mufa de baterie am 2 grupati iar un pic mai departe (3 cm) am alti 4 grupati , o prima masuratoare pinii 1-2-3 la toti au 3,2 ohmi indiferent de combinatie iar fata de al 4 pin nu am nimicau doar 4 pini pe o laturaam gasit si manualul lorLE: am gasit un cond care are 4 ohmi si fata de masa aveam aceeasi tensiune pe capetele lui, incerc sa il scot de acolo (pe langa ca e al draq de mic nu ma mai ajuta nici ochii) Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2012 am reusit sa il gasesc pe schema dar nu pot sa il scot, o sa incerc maine Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 27, 2012 Partajează Postat Decembrie 27, 2012 Nu-l da jos. Vad in schema ca e normal sa-ti indice valoarea aia. Pe C463 se masoara tensiunea de pe R9 care este dupa L23 adica se masoara curentul de iesire. Condensatorii in scurt iti vor arata "zero", ca si cum ai pune testerele multimetrului in scurt. Uita-te dupa condensatorii care arata ca C478, C9, C470 si mai mari ca ei. Nu are rost sa-i masori pe aceia minusculi de 1,5mmx1mm.La mosfeti ar trebui sa ai mai mult de 500 ohmi intre G si D sau S. Intre S si D ar trebui sa ai valoarea diodei interne dar poate sa iti arate mult mai putin ( 25 - 5 ohmi ) daca e pe linia de alimentare a northbridge-ului, GPU sau CPU. Am patit ca intre S si D sa imi arate valoarea normala a diodei interne dar intre S si D ( sau G nu mai stiu ) imi indica vreo 400 ohmi, am zis ca nu e in scurt dar totusi era defect. Toate aceste masuratori le-am facut fara sa dau jos piesele. Dai jos piesa doar daca "ti se zbate ochiul" la piesa respectiva.Am vazut ca s-a omis o verificare destul de importanta. Daca bateria de BIOS are sub 2,5-2,6V este posibil sa nu porneasca laptopul.Sa masori si mosfet-ii aia pe care scrie 4800 si pe ceilalti care seamana. Asta pentru ca ai zis ca nu stii cum arata mosfet-ii.Ca sa te inveti cum sa masori un mosfet, poti sa dezlipesti unul de pe placa si sa incepi sa masori facand combinatii de polaritate. Vei vedea ca la un moment dat, dupa ce masori G-S, iti va arata zero ohmi intre S-D. Daca inversezi testerele la masurarea G-S, intre S-D iti va reveni valoarea la cea a diodei interne. Inchiderea si deschiderea mosfet-ilor, asa cum am descris, deobicei nu se realizeaza cu piesa lipita pe placa. Deobicei. Dar exceptia intareste regula.Spor la masurat si la invatat cum se masoara mosfet-ii.Eu folosesc aparatul de masura pe functia "buzzer". Asa nu trebuie sa ma uit de fiecare data la ecran ci doar cand suna multimetrul. Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 27, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2012 acum am ajuns acasa, nu am baterie la bios, pun una si ma reapuc de masurat/incercat Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 27, 2012 Partajează Postat Decembrie 27, 2012 Nu trebuie sa pui baterie. Placa porneste si fara baterie de BIOS. Bateria are rolul de a pastra configurarile din BIOS si de a tine in functiune ceasul intern. Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 27, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2012 am pus baterie la bios am incercat iar ... nimic ... am masurat toti mosfeti cum am crezut eu ca e bine, o gramada de condensatori de diode niste sigurante parca .... :cry: se pare ca sunt prea inapt sa gasesc ce are si la service nu ma mai duc cu el ca sunt satul de 2 (am si niste musafiri pe cap acum ...pfff) Link spre comentariu
