briobit Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Am un Acer 3820TG mort ... nu mai face absolut nimic (asa l-am primit a stat 1 luna intr-un service si azi cand ma uit in el nu mai are HDD si modulul de blue, maine ma duc la aia asta e alta problema) ... unde pot sa il repar sau ce pot sa ii mai fac ... persoana de la care il am a zis ca a fost oprit normal seara si dimineata nu a mai pornit.Orice sfat/idee e binevenita. Link spre comentariu
2informaticos Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Trebuie sa faci rost de schema, sa scoti placa pe masa si sa incepi cu masuratori in diverse puncte; in functie de manifestare...Apoi intrepretezi masuratorile si iti faci o idee cam pe unde este buba. Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 7, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2012 ok il desfac dar nu gasesc neam schema la el ... am gasit ceva 2-3 pagini doar cum sa il desfac din toate suruburile dar nimic electric Link spre comentariu
2informaticos Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 nu gasesc neam schema la elN-o fi asta cumva?http://www.4shared.com/rar/UL7l_yLH/Asp ... ron_J.html Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 25, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2012 am desfacut laptopul din toate suruburile, m-am uitat pe schema (ca broasca in contuar sincer) si am gasit notat pe o hartie lipita pe laptop ca urmatorul circuit este defect (defect constatat la un service din oras) circuitul este : NPCE781BAODX am gasit piesa fizic pe placa dar nu stiu de unde sa ma incep si unde sa ma termin .... am gasit si piesa pe ebay la ~ 4,5 dolari , daca o schimb direct rezolv ceva? ma intreb in cazul in care este aceasta piesa defect, ce a produs defectul ca banuiesc ca asta trebuie gasit si dupa schimbata piesaorice sfat e binevenitschema se pare ca este buna (parerea mea) am dat si de circuitul de mai sus pe schema .... face o gramada de treburi .... Link spre comentariu
porscheg Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 Cum se manifesta mai exact defectul? "Nu mai face nimic" e destul de relativ. Se aprinde led-ul de incarcare? Apesi pe buton de power da vreun semn sa porneasca? Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2012 pai ... am alimentat incercat sa pornesc si nimic (nici macar 1 led o invartire de ventilator nimic) de aceea intreb cum sa procedez eventual daca aveti timp de explicat cat de cat babeste pe unde sa masor sau ce sa ii fac...multumesc anticipatsunt cu placa pe masa fara HDD, RAM, wirless, LAN si mufa de la monitor scoasa, am bagata doar placuta mica cu butoanele de pornire (am incercat si asa sa il pornesc nu face nimic)am masurat tensiunea ce vine din alimentator se termina intr-o mufa cu 4 fire si pana acolo am 19 volti dar m-am pierdut pe cablaj ... Link spre comentariu
porscheg Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 Am intrebat pentru ca dupa descriere initiala a defectului parea a fi chipsetul video dezlipit. De obicei asa se intampla il stingi seara si dim cand s-a racit si s-au contractat bilele nu mai porneste. Acum.... dupa interventia unui "service" care a "recuperat" deja hdd-ul din el si naiba stie ce altceva au mai facut e destul de greu sa mai urmaresti un fir logic si sa dai sfaturi fara sa vezi cum arata placa. Ieri am desfacut un laptop care tocmai fusese la un "service" i-au dat clientului in mana placa de SD card usor afumata iar in interior am gasit placa de baza arsa cu flacari. Ma indoiesc ca asa a venit din Germania. Mai degraba cred ca s-a facut un scurt aici in Ro in el avand in vedere ca laptopul initial pornea cat de cat.Prima data pe butonul de power ar trebui sa ai 3.3v fata de masa. Dupa asta masoara conzii mici de pe chipsetul video sa nu ai pe niciunul scurt sau valori catre 0 ohmi. Masuratoarea conzilor o faci fara tensiune. Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2012 HDD a fost recuperat in sensul ca am primit altul nou de 750 G in tipla in loc de 680 cat avea laptopul, condensatorii aia de pe integratul de la video? Link spre comentariu
porscheg Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 Da smd-urile mici pe chipsetul ATI. Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2012 atasez o poza cu C care cred eu ca sunt sunt cu aparatul pe bazaitoare (semnul de dioda pe scala) la multi imi arata .200 la unu bazaie si am .058 si 4 bucati cu 0.40 am 3.3 volti pe butonul de pornire Link spre comentariu
porscheg Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 La cei cu 0.58-0.40 trece aparatul pe rezistenta si vezi exact in ohm cat au. Fi atent ca ATI de obicei are 2-3 rezistente de trecere care pot arata 0 ohm. Sa nu fie smd-ul negru ci maro. Daca e negru si are 0 ohm e rezistenta. Chipsetul pare ok vizual dupa trecerea prin "service" n-a fost incalzit. Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2012 e si o rezistenta printre ele e neagra de 5.5 ohmi , 15 ohmi imi arata la cei 4 Link spre comentariu
porscheg Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 Daca sunt conzi si au sub 1ohm lap nu porneste din cauza lui. E in scurt si trebuie schimbat. Mai poate exista posibilitatea sa fie vreun mosfet in scurt pe vreo bara de tensiune dar ma indoiesc dupa descrierea defectului. Nu cad asa pur si simplu ca stingi laptopul si vrei sa-l pornesti dupa cateva ore. Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2012 sub 1 ohm nu este nici unul, care ar fi urmatorul pas ? Link spre comentariu
