crispus Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Ar putea fi si de la sursa de alimentare, desi e mai putin probabil. Cand am probleme de genul, folosesc Hirens boot cd. (http://www.hirensbootcd.org/usb-booting/). Il poti scrie la fel de bine si pe un stick usb. Bootezi de pe el, iti arata un meniu si poti sa alegi sa verifici ram-ul, sa verifici hdd-ul, etc. Si poti sa si pornesti o versiune light de windows xp (sau cel putin asa era ultima data cand am verificat...) Link spre comentariu
vanila Postat Decembrie 7, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2012 n are treaba sursa...e buna. Link spre comentariu
vanila Postat Decembrie 7, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2012 poate traduce cineva mai pe inteles ce am scris in engleza.cand e vorba de bios imi prind urechile rau de tot.ma gandesc sa fie oare ceva pe acolo,care ar trebui facut? Link spre comentariu
pegas Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 ce windows vrei sa instalezi si pe ce configuratie? Link spre comentariu
vanila Postat Decembrie 7, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2012 xp profesionalnu conteaza configuratia ca am incercat mai multe variante.deci nu e de la asta. Link spre comentariu
Vizitator sequille Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Ăsta e cel mai simplu program de făcut stick-uri bootabile cu Linux: http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/ Slitaz, Damn Small Linux, Slax, astea sunt cele mai mici, în caz că nu ai net de mare viteză. Selectezi unul din ele din listă și programul ăsta downloadează și face stick-ul bootabil aumat. Dacă ai avira sau orice alt antivirus care blochează fișierele "autorun.inf" trebuie să le dezactivezi cât timp scrii stickul, altfel for interfera cu procesul de scriere. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Posibil sa ai probleme cu placa de baza.Am intalnit trei unitati care faceau acelasi lucru, la jumatatea instalarii, se blocau si nu mai puteam face decat s-o iau de la capat mereu.Schimbat HDD,RAM,CD, verificat in BIOS, nimic.Am schimbat placa de baza si a disparut problema. Una din unitati era noua, in garantie, a durat ceva pana sa se convinga si cei de la firma ca placa e de vina, in final asta a fost ! Link spre comentariu
cristi_74 Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Ma bag si eu ca musca'n lapte..incearca si asa :cand ajungi la alegerea partitiei pe care vrei sa instalezi,sterge toate partitiile,creaza una singura,dai format si iainte sa copieze fisierele de pe cd da restart.Booteaza din nou,creaza partitii noi,si instaleaza.Cred ca folosesti XP.Daca nu mere,hardu e BUBA Link spre comentariu
vanila Postat Decembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2012 repet a nu stiu cata oara.am pus mai multe harduri.si aceeasi treaba.acum am unul nou de 40 si tot la fel. pe alta unitate hardul se instaleaza perfect Link spre comentariu
vanila Postat Decembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2012 am mai patit asta cu o placa pe socket 370.exact la fel.si tot asa nu am gasit buba.sa fie oare placa?sper sa nu...mai incerc.mai astept idei.cine stie.din toata tara poate o fi cineva care stie exact despre ce este vorba... Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Placa de baza defecta ! Du-te la o firma de calculatoare, nu o sa te coste mare lucru, ti-o testeaza si spune ce are.Placile de baza sunt solicitate puternic in timp, iar cum mare parte din cele ce intra in Romania sunt din loturile ce nu au corespuns pentru restul Europei..... mai ales la preturi de 100-150 leiAsa se explica cum calculatorul de la serviciu, desi are aproape 20 de ani, un Pentium III la 800Mhz, merge si astazi cu doar doi condensatori schimbati anul trecut pe placa de baza. Si alte unitati de acu doi ani crapa din senin. Vorba aia - nu se mai fac cum se faceau ! - Decat pe bani grei ! Link spre comentariu
Vizitator sequille Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Placa de baza defecta!Da, de aceeași părere sunt și eu. Mai exact South Bridge-ul pică la plăcile mai vechi. De aceea la oricare calculator care-mi intră pe mână sugerez un ventilator de 6cm pentru plăcile care nu au așa ceva pe SB.(SB include printre multe altele și controllerul de HDD) Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 n are treaba sursa...e buna.Are treaba. Este cea mai importanta componenta dintr-un PC. Fara placa video Ati HD enshpe-mii un PC functioneaza perfect, cu video on-board, dar cu o sursa de acum 8 ani cu condensatorii electrolitici care au ESR-ul de 12 ohmi, iese rapid din functiune. Daca si placa de baza e o marca de "prestigiu" gen ECS-Elitegroup, Matsonic, PcChips, atunci PC-ul acela e damnat. Placa de baza defecta ! Du-te la o firma de calculatoare, nu o sa te coste mare lucru, ti-o testeaza si spune ce are.Placile de baza sunt solicitate puternic in timp, iar cum mare parte din cele ce intra in Romania sunt din loturile ce nu au corespuns pentru restul Europei..... mai ales la preturi de 100-150 leiAsa se explica cum calculatorul de la serviciu, desi are aproape 20 de ani, un Pentium III la 800Mhz, merge si astazi cu doar doi condensatori schimbati anul trecut pe placa de baza. Si alte unitati de acu doi ani crapa din senin. Vorba aia - nu se mai fac cum se faceau ! - Decat pe bani grei !Complet fals! Cu 150-200 lei se poate cumpara o placa de baza nou-nouta, ce poseda capacitori solizi, pe baza de polimer, plantati in functiile esentiale. In domeniul IT ce e mai nou e si mai performant, dar totodata si mai durabil. Simptomul de mai sus e specific unei placi de baza cu condensatorii defecti in zona CPU sau memorie, dar asta numai daca sursa e OK, asa cum pretinde autorul topicului. Link spre comentariu
vanila Postat Decembrie 9, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2012 da sursa e ok, verificat separat Link spre comentariu
pegas Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 Nu mai afirmati lucruri gresite! Pentium 3 de aproape 20 de ani? Poate va mai crede careva...Catre initiatorul topicului: ati incercat si cu un alt cd? Facut eventual la o viteza mica gen 4x...8x? Link spre comentariu
