unitate care se opreste la jumatatea instalarii
vanila
am o unitate pe care incerc sa o instalez.dar pe la jumatea instalarii se opreste si nu mai vrea sa continue nici in ruptul capului.are cineva vreo idee?am mai patit asta acum ceva timp in urma si pana la urma m am lasat pagubas ca n am mai scos o la capat.si tot asa am pus subiect aici pe forum dar fara rezultat...
  • Răspunsuri 31
  • vanila
    15
  • bratueduard
    5
  • pegas
  • validae
O intrebare.....Unitate....... Ce este aia?este militara? sunt mai multi oameni uniti?
Pai: la asa intrebare, ma mir singur ca am raspuns.... :)On topic:Daca este unitate de aer conditionat, habar nu am ce trebuie sa faci. :nas: In cazul in care este PC, verifica sa nu ai hdd cu bad-uri, optica si eventual chiar discul de instalare.Ai mai putea verifica si memoria.
Vizitator valentin87
presupun ca incerci sa instalezi windowsul asigurate ca cd-ul nu e zgariat dvd cd romul e bun si daca nici asa nu iti instaleaza windowsul ai probleme ori cu ramii ori cu hard diskul.
a data ce e postat aici e logic ca e vorba despre unitate.cine are chef de mistouri sa incerce in alta parte!eu nu am jignit pe nimeni.asa ca daca nu aveti rabdare si nu vreti sa oferiti o mana de ajutor vedeti-va de treaba si nu mai intrati in subiectul meu. multumesc ptr intelegere.
Sa presupunem ca ai schimbat HDD, RAM, OPTICA si discul sursa.Da jos de pe net o editie de linux live, instaleaza pe stick si porneste sistemul cu linux.Daca merge, te intorci si zici.Daca te apuci de treaba, in jumatate de ora o sa ai un rezultat.
nu stiu nimic despre asta.ma limitez doar la ce stiu.trebuie sa caut informatii despre asa ceva ori in seara asta nu prea am timp ,deja e tarziu.mai astept ceva idei,ptr ca am mai patito mai demult cu o placa si trebuie sa aflu neaparat despre ce e vorba.dar e curios ca acum vreo 2 luni unitatea a functionat bine cu un hard de 80, pe care i l am dat cuiva.astazi am pus hard nou si pauza...
Ideea era ca daca pornesti linux de pe stick, nu folosesti nici optica nici hdd.
Aici ai programul cu care instalezi o imagine de linux pe stick: http://www.linuxliveusb.com/en/download
Si o imagine linux: http://sourceforge.net/projects/ubuntu-eee/files/EasyPeasy/EasyPeasy-1.6.iso/download
Setezi in bios sa porneasca de pe USB-HDD si ii dai drumu'.
Poti sa ai deconectate hdd si "unitatea" optica daca pornesti de pe stick.
Spor la treaba.
Nu este asa complicat cum crezi.Instalezi programul (LILI) pe windows.Cand ii dai drumul, trebuie sa ai un stick de minim 1Gb in usb la calculator si sa ai imaginea intr-o locatie pe care o stii.In program ai meniu....In prima casuta de sus, alegi litera corespunzatoare stick-ului.A 2-a casuta, alegi ISO/IMG/ZIP si ii 'zici" unde este imaginea.Casuta 3 ramane asa cum este.La pasul 4, bifezi doar "format the key in FAT32"Si apesi fulgerul de la casuta 5.In cateva minute se face.Scoti stick-ul dupa ce a terminat si il pui pe calculatorul cu buba.Pornesti, intrii in bios si alegi ca prim device de boot, HDD-USB. Ori cum apare acolo. (depinde de bios)Dai drumu si vezi daca porneste si incarca linuxul.Mai mult ca sigur ca incarca.asa ca? nu pare complicat.
pai tiai raspuns singur la intrebare,daca zici ca tia mers pc-ul cu hardul de 80gb fara probleme si cu actualul hard nu merge..
fabulosul hdd pe ce natie e?Pata? sata?Pata-> schimba cablulSata-> nu am avut astfel de situatiiintra in Bios fa un default setings ...si cum au zis colegii mai sus cu linux, incearca sa il instalezi direct pe hard-disc daca nu ai date...si vezi atunci...inca ceva unde anume se opreste? ce sistem de operare pui?windows am inteles dar de care?...scuze, dar nu am stat sa citesc tot sau pe toti ce spun genul "unitate militara"....de acolo am sarit direct la raspuns...Se blocheaza? asigura-te ca ai schimbat si pasta la proc...etc...curatat de ...praf..etc...astept raspuns!
era vorba despre acelasi hard de 80. cu acelasi a mers cu acelasi nu merge.nici cu hdd nou nu merge tot la fel faceam facut si aceste operatii,desigur.pus hdd nou,tot la fel.Cand deschid calculatorul imi apare astathe foolowing configuration option were automatycaly update:disk : 40G st3408xxxxxxif you are running UNIX ,you need to configure your system using the Computer Setup Utility (F10)F1: Save Changes
