Vizitator LUFTHANSA Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Buna seara. Am si eu o intrebare, am achizitionat de curand un furtun luminos cu LED-uri si are niste jocuri de lumini dar decat sa se aprinda si sa se stinga pe diferite viteze. Eu as vrea daca sa poate sa faca si alte jocuri de lumini ... nu stiu ...pt mine este destul de enervant ca se stinge si se aprinde doar ...are 8 "jocuri" de lumini si toate consta in "stins aprins " difera doar timpul cat sta aprins. Ce altceva pot sa ii fac sa mai aiba si alt fel de jocuri ?P.S. nu stiu electrica ma rezum doar la schimbat prize si becuri . Va multumesc. Link spre comentariu
gabiferaru Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Poti cauta de cumparat alta solutie, probabil ca acum, vor aparea prin hypermaketuri sau pe la magazinele cu chinezarii sau te poti apuca de asta: viewtopic.php?f=11&t=96417&hilit=turturi dar trebuie sa evoluezi putin de la stadiul de "schimbat prize". Link spre comentariu
Vizitator LUFTHANSA Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Poti cauta de cumparat alta solutie, probabil ca acum, vor aparea prin hypermaketuri sau pe la magazinele cu chinezarii sau te poti apuca de asta: viewtopic.php?f=11&t=96417&hilit=turturi dar trebuie sa evoluezi putin de la stadiul de "schimbat prize".cred ca este un pic cam complicat pt mine:))) si nici timpul nu mi-ar permite. eu ma gandeam ca ar exista vreun aparat ceva .......... Link spre comentariu
gabiferaru Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Cele mai la indemana si spectaculoase solutii sunt microcontrolerele, e plin netul de aplicatii care aprind si sting leduri, dar, avand in vedere nivelul tau, cea mai practica solutie este sa cumperi ce iti place direct din magazin. Nu poti sa fii, scuzata-mi fie expresia, si cu .... in ... si cu sufletu-n rai. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Am sugerat o solutie practica , daca ai chef de cearta e o sectiune pe forum pt asta iar unele forumuri numai cu asta se ocupa. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Ce sa scoti ledurile din ea ca-s turnate toate in silicon ... .La sfarsitul verii au adus vreo 10mc de furtune si astia din depoul de locomotive s-au repezit pe ele ca ce bine pot trage motorina acum -prin mai multe furtune odata -dar s-a dovedit ca se insala .In esanta sant niste bari flexibile de silicon transparent,ledurile si linia de alimentare sant inglobate in silicon iar inserierea ledurilor si rezistentele de balast sant intr-un canal longitudinal. Am vazut si modele echipate si cu beculete .Tehnologie spatiala de-a dreptul! Se plateste ambalajul ,siliconul respectiv se intareste pe pozitie iar cand il dai instalatia jos se rup firele din interior. Noroc ca e conceputa modulara ,din m in m are semn pe unde se poate taia ; au fost gasite si segmente care nu luminau numai intr-o anumita pozitie. Link spre comentariu
