sbastta Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Buna ziua!Am un pc acer aspire E350 pana acum 3 saptamani a mers fara nici o problema. L-am oprit seara si dimineata nu a mai pornit. Acum 2 zile i-am schimbat sursa si a mers perfect o zi intreaga. (Vechea sursa i-am verificat-o pe alt pc si nu mai mergea deloc.) L-am oprit, l-am restartat in acea zi si totul mergea foarte bine.A doua zi am vrut sa-l pornesc si nu a mai mers deloc. L-am desfacut (carcasa) si am vrut sa-l pornesc iarasi, si pentru 1-2 secunde ventilatoarele de pe placa de baza, procesor si cel de la placa video s-au invartit. Ce problema sa fie? sa fie placa de baza? astept parerile voastre. multumesc anticipat Link spre comentariu
mircea888 Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Cel mai probabil ai un scurt pe o alimentare la placa de baza.Incearca sa scoti mufa aia cu 4 pini care alimenteaza procesorul si vezi daca porneste asa, de obicei problema este la convertoarele buck-sincron de la procesor.Ar fi util sa vezi daca porneste sursa fara sa fie conectata la PC, la mufa atx legi firul verde la negru si vezi daca porneste normal. Link spre comentariu
sbastta Postat Decembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2012 am scos mufa de 4 pini de linga procesor si tot la fel face. Toate cele 3 ventilatoare se misca putin, dar nu se aude nimic, nici macar un bazait.sursa merge sigur, caci am luat-o de pe pc-ul nepotului meu care sta la mine. Deci e dusa placa de baza? Link spre comentariu
Vizitator Pa7rocle Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Se pare ca da.Mai poti incerca un reset de BIOS prin scoaterea bateriei sau sa alternezi sloturile de rami, adica sa pornesti numai cu un modul, apoi cu celalalt, daca ai 2. Daca nu, imprumuta de la cineva. Link spre comentariu
sbastta Postat Decembrie 7, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Astazi am facut asa:Am scos modemul vechi, hdd si dvd-rw, am lasat conectat pe placa de baza doar procesorul+cooler, placa video si memoria ram, restul mufelor le-am deconectat de pe placa de baza... A pornit cu prima placa de memorie, apoi am pus cealalta placa de memorie, si a mers si cu cealalta. Apoi am vrut sa conectez HDD si nu a mai mers. Apoi am deconectat HDD si ciudat din nou nu a mers.Bateria de la bios am scos-o , am schimbat-o si degeaba nu a mai pornit. Dupa cca 10 incercari fara hdd si cu bateria de bios aceeasi a pornit. La urmatorul start iar nu a pornit.Sursa am pus-o inapoi pe pc-ul nepotului meu si merge fara probleme. HDD si DVD-rw le-am pus la fel la el in pc si merg super. Pentru mine e clar, alta placa de baza. Link spre comentariu
Vizitator Pa7rocle Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Ai probleme pe unul din rail-uri, ori de 5 ori de 12.Incearca sa pornesti cu HDD dar schimba alimentarea lui. Incearca alta mufa. Link spre comentariu
mircea888 Postat Decembrie 8, 2012 Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Clar sunt probleme la placa de baza, daca nu ai condensatori umflati atunci nu prea se merita sa incerci sa o repari.Mai incearca sa o pornesti doar cu procesorul si fara nimic pe ea. Link spre comentariu
lbestboy Postat Decembrie 9, 2012 Partajează Postat Decembrie 9, 2012 Verifica tensiunea de 3.3v.Sigur nu e prezenta sau e mai mica fata de normal Link spre comentariu
