vasy59 Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Cum pot sa reprogramez un ATMEGA8L [banuiesc ca din programare este defectul],este o masina de facut cuburi de ghiata si numai functioneaza ,apas butonul de pornire si nu face nimic ,licare un led ,am masurat tensiunile pe CI si sant corecte.Lucreaza cu urmatoarele CI , LM358P , ULN2003. Daca leg pe direct motorul de la compresor ,pompa,ventilatorul functioneaza perfect. Orice sfat este binevenit. Sanatate Link spre comentariu
dodo007 Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 Salut, Ca raspuns scurt: ai nevoie de programator pentru AVR-uri si cei mai important, de programul care trebuie inscriptionat ! Raspunsul lung. Cum ai ajuns la concluzia ca este defect programul din atmega8? Doar masurind tensiunea? De pilda la iesirea din atmega8 spre diferite periferice de iesire, ai acel ULN2003 si banuiesc, la fiecare comanda de forta, un tranzistor sau mosfet, etc. Daca ULN este defect, poti de asemenea sa ai acelasi comportament. Poti sa nu ai tensiune pe partea de forta, etc. Deci, verifica pe iesirea atmega spre ULN, daca ai comenzi conform cu programele care le executa (daca le stii cit de cit). Are si afisaj? Schema banuiesc ca nu o ai. Poate fi defect atmega8 , nu programul inscriptionat(adica de fapt amindoua :cry: . Atmega este PDIP sau SMD?. Daca este PDIP (vezi catalogul pe neti) merge sa-l schimbi tu, daca e SMD e mai greu. Programul se poate citi de pe atmega8 daca nu sint defecti pinii necesari pentru citire si atmega8 nu e ars sau protejat. Deci o gramada de probleme. Un service te ajuta mult mai repede, mai ales daca nu ai programul ce trebuie inscriptionat. Dar poate are un coleg pe forum. Bafta. Link spre comentariu
vasy59 Postat Decembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Atmega8 este SMD, la intrare pe pini ULN2003 [am studiat schema integratului] nu am nici un fel de comanda , [acel ULN comanda niste mini relee, pentru forta] partea care trebuie comandata vine din ATMEGA 8. O sa incerc sa schimb ULN2003 dar nu sant convins ca este defect. Oricum multumesc pentru sfat. Link spre comentariu
dodo007 Postat Decembrie 11, 2012 Partajează Postat Decembrie 11, 2012 Sincer nu inteleg ce spui. Pai daca ULNul nu primeste comenzi , de ce sa-l schimbi? E clar ca nu merge atmega. ULNul se verifica simplu , dind semnale in locul celor date de atmega (max5V) si vazut daca actioneaza releele, fara forta pe consumator. Oricum trebuie sa mergi la service sa-ti inlocuiasca atmega. Si toata treaba asta merita daca ai programul sau poti sa-l citesti din atmega! Si mai trebuie sa mergi la service dintr-un motiv. Sint aparate unde electronica este ceva mai "desteapta" si nu porneste, de pilda, forta, alimentarea la relee sau elemente de actionare, daca anumiti senzori sau anumite conditii nu sint indeplinite. Deci atmega sa nu dea comenzi din acesta cauza. Treaba poate sa fie mult mai complicata. Exista si metoda de a face tu programul stiind sau masurind duratele de actionare a releelor conform programelor sau programului , daca are unul singur. Metoda este greoaie, necesita un aparat identic si functional si binenteles sa cunosti programare sau pe cineva care stie asa ceva. Si inca ceva, pe placa electronica trebuie sa ai sigur o mufa sau pini corespunzatori, pentru programarea ISP (6 sau 10 pini pe doua rinduri sau pe un rind), mai mult ca sigur, unde te poti lega cu programatorul sa vezi daca poti citii programul sau/si chiar daca este defect atmega. De ce nu ai postat la coltul depanatorului,depanare casnice? Poate erai mai bine si mai repede ajutat. Bafta. Link spre comentariu
